Re: Fehler in den Stationsansagen bei S-, U-, Straßenbahn und Bus 02.09.2008 19:21 |
Re: Fehler in den Stationsansagen bei S-, U-, Straßenbahn und Bus 02.09.2008 19:34 |
Es wird wohl vermutlich nur dann hinten "Stop / Wagen hält" angezeigt, wenn auch jemand im hinteren Wagenteil gedrückt hat, um anzuzeigen, dass auch die hintere Tür öffnet. Ansonsten stehste hinten vor verschlossenen Türen. Und wenn dann nicht schnell genug die Türöffnung gedrückt wird, bleibt sie zu und der Bus fährt weiter.
... 02.09.2008 19:58 |
Re: Fehler in den Stationsansagen bei S-, U-, Straßenbahn und Bus 02.09.2008 20:00 |
... 02.09.2008 20:03 |
Re: Fehler in den Stationsansagen bei S-, U-, Straßenbahn und Bus 02.09.2008 22:48 |
Re: Fehler in den Stationsansagen bei S-, U-, Straßenbahn und Bus 03.09.2008 01:45 |
... 03.09.2008 08:12 |
Re: Fehler in den Stationsansagen bei S-, U-, Straßenbahn und Bus 03.09.2008 17:26 |
... 03.09.2008 17:47 |
Re: Fehler in den Stationsansagen bei S-, U-, Straßenbahn und Bus 03.09.2008 18:09 |
... 03.09.2008 18:34 |
Sofern man die Beschriftung "Falkenberg" an der Bahn gelesen hat, sollte man wissen, dass der Zug nach Falkenberg fährt, richtig
Ich hab jedenfalls keine Idee, warum sonst ansgerechnet die der Reihenfolge nach 2. Linie ausschließlich angesagt wird.
... 04.09.2008 20:33 |
Re: Fehler in den Stationsansagen bei S-, U-, Straßenbahn und Bus 04.09.2008 20:54 |
Stahldora
Ich hab aber eine: die Programmierer waren unfähig! Warum wird in der S8 die S47 in Schöneweide erwähnt und in Bsw gleich noch einmal?
54E
Da liefert die BVG mal vorbildlichen Service ab und dann wird wieder nur gemeckert und gemotzt...
Re: Fehler in den Stationsansagen bei S-, U-, Straßenbahn und Bus 06.09.2008 02:50 |
