F-Zug in Hennigsdorf
geschrieben von Bahnstern -2-
Auch 2 "Giselas" waren zu sehen...
und n "H"
mfG
Re: F-Zug in Hennigsdorf
25.03.2010 23:44
Ich vermute mal, dass das der Hk aus Pankow ist. F-Zug zur Probemodernisierung? Und zu den G-Zügen hatte Mario neulich was geschrieben.
26.03.2010 07:04
F84 sollen nicht modernisiert werden, auch gut so, wer klemmt denn sonst die Zuspätkommer ein...
Der ist bestimmt zur HU da.
Der HK sieht stark nach 1020 aus, der in Pankow den Unfall hatte.
Der F84 stand ewig in Bw Fie rum und hat wohl was mit dem Fahrzeugrahmen!
26.03.2010 20:33
Der F84 wird doch aber wieder hergerichtet oder?
Ja sonst wäre er ja nicht da!
Richtig. Dann wäre er nicht in Hennigsdorf bei Bombardier, sondern in Eberswalde bei Theo Steil. Wie derzeit die Seltrac-A3L71, von denen sich nach Aussonderung von 688, 700, 702 und 682 im März nur noch 7 der einst 16 Einheiten in Betrieb befinden.
29.03.2010 09:57
Das Fahrzeug ist aber auch nicht direkt bei Bombardier sondern den Fahrzeugwerken Miraustraße.
Die A3L71 dürfen nur noch maximal bis zum Ende des Jahres 2011 fahren. Dann müssen sie ersetzt werden, weil sie ihren maximalen Lebensdauer von 40 Jahren erreicht haben.
> erreicht haben.
Andere Baureihen wurden in Berlin doch auch länger eingesetzt, wieso dürfen die bloß 40 Jahre fahren?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.03.2010 16:29 von Daniel Vielberth.
29.03.2010 16:26
Deiner Theorie zur Folge, müsstest Du auch schon längst still sein :-p
Die jüngst in HU gewesenen A3L71-Einheiten werden weit länger als 2011 fahren, denn der sichere Einsatz eines Fahrzeugs hängt nicht vom Alter, sondern seinem technischen Zustand ab. Und der ist nach der HU in der Hauptwerkstatt Seestraße besser als der so mancher 3 Jahrzehnte jüngerer S-Bahnwagen. (Gehört aber nicht zum Thema F in Hdf.)
F-Züge: Einzelfehler und partielle Überbeanspruchungen bei Unfällen führten in der Vergangenheit leider zu einigen Ausmusterungen bei F74/76/79. Da kaum Aussichten auf Neuwagen bestehen (die Erneuerung der Bus- und Straßenbahnflotte hat höhere Priorität), versucht man jetzt neue Wege durch Fremdvergabe von komplizierten Reparaturen zu beschreiten.
FWM ist schon jahrelang Geschäftspartner der U-Bahn.
Welche Baureihen?
Eine Baureihe darf nur dann länger als 40 Jahren fahren, wenn man sie nach dieser Einsatzzeit technisch und optisch komplett modernisiert und erneuert wie die A3-64 und A3-66 zu A3E.
> U-Bahn.
Welche Wagen der Baureihen F74/76/79 wurden schon ausgemustert?
Warum hat die Erneuerung der Busse und Straßenbahnen höhere Priorität?
Wahrscheinllich, weil Busse bis zuletzt nicht und Straßenbahnen immer noch nicht barrierefrei sind.
Gruß,
MTB
Guckst du hier: [www.berliner-verkehrsseiten.de]
Neben der von MTB angesprochenen Barrierefreiheit (ein wichtiges Ziel des amtierenden Senats) kommt bei der U-Bahn vor allem die Erhaltung der baulichen Anlagen eine hohe Bedeutung zu. Die leider sehr begrenzten Finanzmittel werden hier schwerpunktmäßig investiert.
Die U-Bahn setzt traditionell auf bewährte Fahrzeugkozepte und war damit meist gut beraten. Außerdem ist die volle Ausnutzung der technisch möglichen Fahrzeuglebensdauer und die gute Pflege auf lange Sicht kostengünstig. Nach offiziellen Zahlen von 2007 (siehe [www.parlament-berlin.de]) betrug der Aufwand der BVG für eine einzelne Fahrgastbeförderung bei der U-Bahn ca. 40 Cent, bei der Straßenbahn ca. 66 Cent und beim Omnibus mit 82 Cent schon das doppelte der U-Bahn. Die nicht so direkt vergleichbare Zahl bei der Berliner Gleichstrom-S-Bahn beträgt das 3,7fache der U-Bahn, 143 Cent.
30.03.2010 22:48
> ausgemustert?
Habe Grade beim Aufräumen einen Zettel gefunden.
Bisher offiziell ausgemustert sind die Einheiten
2500/01 (F74O)
2518/19 (F74I)
2628/29 (F76II)
2654/55 (F79I)
2656/57 (F79I)
2712/13 (F79III)
2714/15 (F79III)
2716/17 (F79III)
2718/19 (F79III)
2720/21 (F79III)
2722/23 (F79III)
31.03.2010 19:08
Hallo zusammen
Die Giselas stehen dort, wegen Getriebeschaden.
Waren noch 2 mehr dort, u.a. 1088
Peter
