Mariosch schrieb:
> Wutzkman schrieb:
> > Auch hier ist es selbst für die verbleibenden
> 5%
> > der Menschen mit etwas Aufwand verbunden, den
> > Netzwerkverkehr zu sniffen, selbst wenn er
> nicht
> > verschlüsselt ist, da man nur eine Kolonne
> Nullen
> > und Einsen bekommt, die ALLES beinhalten. Also
> > Angaben darüber, welcher Host (IP) sich mit
> > welcher MAC-Adresse über welchen Port (mit
> welcher
> > IP) von welchem Gateway (mit welcher MAC und
> > welcher IP) mit welchen Host (mit welcher MAC
> und
> > welcher IP) im Netz Informationen austauscht,
> was
> > er dort macht, welches Protokoll er nutzt,
> welche
> > Seite aufgerufen wird und was er von dort
> > zurückbekommt, sowie die ganzen
> > Steuerungsbits/-bytes, die den Aufbau und das
> > Halten der Verbindung erst ermöglichen. Das
> alles
> > wird, wie geschrieben, in einem endlosen
> > Datenstrom von Nullen und Einsen angezeigt. Da
> > musst du dann erstmal die richtige MAC
> > rausbekommen und sie ins das richige
> Zahlensystem
> > umwandeln. Erst dann kannst du diese MAC in
> deine
> > Netzkarte "einimpfen". Das geht nicht sofort
> und
> > wirklich einfach ist es, wie geschrieben,
> > ebenfalls nicht.
> Naja, eigentlich schon. Ethereal z.b. kann sowas
> und zeigt einem die
unverschlüsselten Pakete mit
> allen Informationen im Klartext an.
Aber auch nur, wenn die Verschlüsselung geknackt wurde oder die Daten generell unverschlüsselt sind.
> Sicher, die meisten Leute sind damit überfordert.
> Aber nach der Argumentation bräuchte ich ja mein
> WLAN auch nicht verschlüsseln, weil ja "95% der
> Leute eh nicht reinkommen"
Nein, weil wenn du die Verschlüsselung und die MAC-Filterung ausschaltest, kommen alle rein.
> es sind die 5%, um
> die ich mir sorgen mache :)
Wenn du dir tatsächlich Sorgen machst, dann solltest du auf WLAN verzichten und ein Kabel ziehen. :)
Ich mache mir keine Sorgen. Leute, die theoretisch fähig sind, mein WLAN zu knacken, tun dies aus einem ganz bestimmten Grund. Und das ist nicht die kostenlose Internetnutzung. Wenn sie nur gratis surfen wollen, dann suchen sie sich ein weniger gut geschütztes Netz, wo der Aufwand zum Reinkommen nicht so hoch ist.
Meine Daten auf meinem Rechner sind ebenfalls abgeschottet, da ich durch Subnetting mein WLAN-Netz vom Kabelnetz geteilt habe und es keinerlei (logische) Verbindung zwischen beiden gibt. Das ist jedoch nur meine eigene Spielerei. Für den normalen Hausgebrauch reichen die Verschlüsselung und die MAC-Filterung völlig aus.
