112 139 (MBX) 17.01.2012 22:34 |
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 00:29 |
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 02:33 |
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 04:51 |
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 08:54 |
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 10:08 |
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 10:10 |
Giovanni
Weil eine Prüfziffer an der Fahrzeugfront nicht mehr vorgeschrieben ist.
Am Rahmen muss sie weiterhin vorhanden sein.
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 10:34 |
Bäderbahn
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 10:56 |
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 11:16 |
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 12:24 |
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 12:35 |
drstar
hat sie schon, immerhin wird sie aus der Zugnummer errechnet, oder?
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 13:33 |
Rick85
Berechnung der Kontrollziffer
Die Kontrollziffer einer Betriebsnummer wird mit einem einfachen Trick bestimmt:
Unter die Betriebsnummer wird die Zahlenkombination 121 212 geschrieben, die jeweilige Ziffer der Betriebsnummer wird mit der unten stehenden Zahl multipliziert. Das Ergebnis wird dann zur Quersumme addiert. Aus der Summe wird schließlich einfach die Differenz bis zur nächsthöheren geraden Zehner-Zahl bestimmt. Diese Differenz ist die Kontrollziffer.
In dem eingangs erwähnten Beispiel sieht das dann so aus:
150 114 - ?
xxx xxx
121 212
1100218
1+1+0+0+2+1+8 = 13
Nächsthörere Zehnerzahl: 20
Differenz dazu: 7
Kontrollziffer: 7
Die vollständige Betriebsnummer lautet also 150 114 - 7.
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 19:34 |
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 19:41 |
MetroTramBerlin
Harald hat beim verdoppeln entstehende zweistellige Zahlen so gelassen beim Bilden der Quersumme. Rick85 hat die zweistelligen Zahlen beim Quersumme-Bilden auseinander genommen und die Ziffern einzeln aufsummiert. Ich würde gern wissen, welche der beiden Varianten korrekt ist. Für jede zweistellige Zahl, die beim verdoppeln entsteht, erhält man mit der Methode "Rick85" eine um 1 kleinere Prüfziffer als mit der Methode "Harald", da die Zehnerstellen bei Haralds Rechnung keine Auswirkung auf die Differenz zum nächsthöheren glatten Zehner haben.
MTB
Re: 112 139 (MBX) 18.01.2012 20:44 |
Re: 112 139 (MBX) 19.01.2012 18:23 |
Re: 112 139 (MBX) 19.01.2012 18:48 |
DonChaos
Jetzt noch die andere Frage: Was ist 112 139 (MBX)?
Re: 112 139 (MBX) 19.01.2012 18:51 |
Re: 112 139 (MBX) 19.01.2012 18:55 |
