Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 02.07.2012 01:53 |
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 02.07.2012 12:31 |
Jumbo
In was für Gefäßen werden eigentlich die Getränke an den Automaten in diesen roten Doppelstock-Zügen verkauft?
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 02.07.2012 12:39 |
Moritz Platz
In den Beförderungsbedingungen steht "KONSUMIEREN". Weist du nicht was das heißt? Du kannst dein Flens auf und zu machen wie du willst, wenn du das als Genießen bezeichnen möchtest. Trinken (konsumieren) darfst du nicht.
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 02.07.2012 12:47 |
S5 Mahlsdorf
Moment mal, da steht aber:
"Verkehrsmittel mit (...) offenen Getränken betreten bzw. diese während der Fahrt zu konsumieren"
Das bedeutet, man darf keine offenen Getränke mit hineinnehmen und keine offenen Getränke während der Fahrt zu sich nehmen.
Von "geschlossenen" Getränken, z.B. eine Wasserflasche oder auch das Flens, bei der man nach dem Trinken wieder den Deckel raufschraubt, steht da nichts.
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 02.07.2012 12:49 |
Jumbo
Die gängigen Kaffee-Produkte die auf den Bahnsteigen so verkauft werden, dürfen dagegen eigentlich nur außerhalb der Fahrzeuge genossen werden.
Und wird bei Benutzung dieser Automaten geprüft, nach welchen Beförderungsbedingungen (sprich: mit was für einem Fahrschein) man gerade unterwegs ist...
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 02.07.2012 12:54 |
Richtig es bleibt wie es ist.Zitat
Vollring über Westkreuz
Ob die nun angeklebt werden oder nicht, die Leute werden weiterhin in den Bussen und Bahnenfressen und saufenessen und trinken
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 02.07.2012 12:58 |
S5 Mahlsdorf
Bäderbahn
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 02.07.2012 13:44 |
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 02.07.2012 17:54 |
Stichbahn
Gibt es nicht auch einen "Herumlunger-Bestimmung", in der der Aufenthalt auf Bahnhöfen untersagt wird, wenn man nicht unmittelbar eine Fahrt antreten möchte? Bspw. wenn jemand länger auf einen Bekannten auf dem Bahnsteig wartet, wird er wohl kaum des Bahnhofs verwiesen. Es sind eben Bestimmungen die für den Fall der Fälle eingepflegt wurden und entsprechend auch tagtäglich Anwendung findet.
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 02.07.2012 19:34 |
Global Fisch
Jumbo
Nein, wozu? Das ist eine Sache der Hausordnung, nicht des Beförderungvertrages. In den Regionalzügen ist das Konsumieren von Speisen und Getränken ja nicht verboten. Das ist nur bei der BVG und (IIRC) bei der S-Bahn der Fall.
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 02.07.2012 20:21 |
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 02.07.2012 20:59 |
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 02.07.2012 21:06 |
Jumbo
Global Fisch
Jumbo
Doch, doch, dass man das gerade am Automaten im Zug gekaufte Getränk nicht konsumieren darf, während der Zug fährt (danke Bäderbahn), ist in § 4 Abs. 2 Nr. 11 der Beförderungsbedingungen geregelt.
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 02.07.2012 21:33 |
Berechtigter Einwand, dass ich nicht genau geschrieben habe, auf welche Beförderungsbedingungen ich mich bezogen habe. Ich meine diese Beförderungsbedingungen, die Vertragsbestandteil werden, wenn man einen VBB-Fahrausweis erwirbt.Zitat
Global Fisch
Jumbo
4 Abs. 2 der Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn handelt von Sparpreisen und hat keine Nr. 11.
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 06.08.2012 15:06 |
Heute auf der U9 gesichtet: DTW 2528 / 2529 mit Aufkleben innen und außenZitat
Möckernbrücke
Moin, werden die Aufkleber auch an allen Türen von U-Bahnen angebracht?
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 06.08.2012 15:18 |
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 07.08.2012 03:36 |
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 07.08.2012 06:42 |
Metropolitan
"Passen Sie nur auf das Bier auf, dass das nicht umkippt...!".
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 07.08.2012 07:16 |
Mündliche Nebenabsprachen dürfte mMn über BVG-Ordnung stehen ;)Zitat
Was hat Vorrang: BVG-Ordnung oder Hausrecht des Busfahrers?
Re: Neue Verbotspiktogramme an der Straßenbahn 07.08.2012 09:09 |
1+Zitat
Moritz Platz
Zusammenfassung:
Der Staat verbietet per Gesetz das Rauchen auf U-Bahnhöfen und in Fahrzeugen des ÖPNV.
Die BVG verbietet: Rauchen (siehe oben), Essen und Trinken in Fahrzeugen, Herumlungern auf den Bahnhöfen, Betteln, Durchwühlen der Abfallbehälter, Hunde ohne Leine und Beißkorb, das Nachspringen wenn sich die Türen schließen.......
Die BVG unternimmt exakt nichts um die eigenen Verbote durchzusetzen. Deshalb fahren wir (meine Frau, Tochter und ich) nachts jetzt Taxe.
