Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 02.10.2013 02:28 |
[...] Inzwischen gibt es Überlegungen, hierfür normale E-Weichen zu verwenden und mittels der ohnehin nötigen Fahrsignalanlage vor jeder Fahrt (auch stumpf befahren) in die korrekte Stellung gebracht wird. Damit entfällt das Aufschneiden, der Knall beim Zurückschnellen und der damit verbundene hohe Verschleiss. Außerdem hofft man damit die Klagen der Anwohner gegen den Straßenbahnbetrieb zu reduzieren. [...]
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 02.10.2013 09:03 |
Nicolas Jost
Global Fisch
485er-Liebhaber
MÖGLICHE Fahrplanmaßnahmen ab Dez 2014
Ende September ist vorbei. Es sind nur noch knapp 10 Wochen bis Fahrplanwechsel. Und weiß nun jemand, ob diese Maßnahmen umgesetzt werden, oder nicht?
Nach meinem Kalender sind es leider noch gute 60 (in Worten: SECHZIG) Wochen bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2014.
Nicolas Jost
Global Fisch
485er-Liebhaber
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 02.10.2013 09:14 |
Inzwischen gibt es Überlegungen, hierfür normale E-Weichen zu verwenden [...] Damit entfällt das Aufschneiden, der Knall beim Zurückschnellen und der damit verbundene hohe Verschleiss. Außerdem hofft man damit die Klagen der Anwohner gegen den Straßenbahnbetrieb zu reduzieren.
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 02.10.2013 09:23 |
Fahren die auf der M8 dann auf ganzer Länge (sprich: zum Nordbahnhof/Hauptbahnhof?). Die M8 braucht ja in der Innenstadt eigentlich nicht so viel Kapazität. Wobei bei der Umleitung der M4 zum Nordbahnhof vor kurzem die Bahnen auf der Torstraße noch sehr gut gefüllt waren.Zitat
485er-Liebhaber
- Lange Flexitys sind für die Linien M2, M4, M5, M6 und M8 vorgesehen
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 02.10.2013 09:46 |
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 02.10.2013 10:59 |
Global Fisch
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 02.10.2013 11:17 |
Habe ich korrigiert. Ich habe dem VBB dazu auch schon geschrieben, man wollte mich informieren, wenn Näheres feststeht. Ansonsten kommen die neuen Fahrplandaten auf bahn.de üblicherweise Mitte Oktober.Zitat
Global Fisch
Stümmt. Gemeint war aber der Dezember 2013; es ging beim Sprechtag ausdrücklich um den kommenden Fahrplanwechsel, also Dezember 2013, da ist ein Tippfehler in der Zusammenfassung .Zitat
Nicolas Jost
Ich finde deine Aussage auch widersprüchlich. Die Frage wurde in dem Zusammenhang gestellt, ob man nicht an die Fans denken sollte und auch Richtung Köpenick eine Kehre bauen sollte. Antwort: Man bezahlt uns keine Sonderzüge für Union, also wird eine Kehre aus Richtung Köpenick nicht weiter genutzt.Zitat
Ich sehe da keinen Zusammenhang. Meines Erachtens hilft bei Union sowieso keine Kehre am Fez oder sonstwo, weil die Fans in beide Richtungen wegfahren.
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 02.10.2013 11:30 |
485er-Liebhaber
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 02.10.2013 12:29 |
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 02.10.2013 12:34 |
Tramy1
Wenn diese Kehre dann fertig ist, was wird dann geschildert? FEZ Wuhlheide?
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 02.10.2013 13:04 |
Tramy1
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 02.10.2013 13:23 |
Tramy1
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 02.10.2013 22:47 |
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 03.10.2013 02:28 |
Jens Fleischmann
Die Fahrgastsprechtage abschließend auch von mir ein Bericht zum Straßenbahnsprechtag, der unter [www.bahninfo.de] gelesen werden kann.
Das Thema Beschleunigung ist nachwievor ein problembehaftetes Thema. Das Beschleunigungsprogramm schreitet nur unzureichend voran und wird vielfach ausgebremst.
Um eine bessere Transparenz bezüglich der Gründe des zu langsamen Vorankommen der Züge herzustellen, wurde ein neues Messsystem (FADAplus) implementiert, mit dem die Fahr- und Verlustzeiten genau gemessen und die Fahrpläne überprüft werden können. Das Netz ist inzwischen größtenteils vermessen und für die Metrolinien läuft bereits die Auswertung, die Einsparpotentiale aufzeigen und konkrete Maßnahmen vorschlagen soll.
Diese müssen dann mit diversen Parteien abgestimmt und umgesetzt werden, was ebenfalls viel Zeit kostet.
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 03.10.2013 10:28 |
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 03.10.2013 10:31 |
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 03.10.2013 15:18 |
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 03.10.2013 15:51 |
Re: Termine der Fahrgastsprechtage 2013 03.10.2013 16:05 |
