Re: Doppeldeckereinsätze außerhalb des normalen Fahrzeugeinsatzplans 22.02.2017 18:53 |
Das ist natürlich auch eine Sichtweise. Wenn man z.B. (die Straßenbahn lässt grüßen) wegen Personalmangel Fahrpläne ausdünnt und dann noch mehr Fahrten ausfallen, wie nennst du das dann?
drstar
485er-Liebhaber
M37 soll ja auch gar nicht mehr komplett mit DL bestückt werden. X33 wird von Spandau planmäßig mit GN gefahren.
Ich kann mich gerne nochmal wiederholen: Für die geplanten Kurse reichen die DL. Natürlich wäre es angebracht einiges mehr mit DL zu fahren, aber da man es nicht möchte, hat man auch keinen DL-Mangel. Das wäre nur der Fall, wenn die geplanten Kurse nicht mit DL gefahren werden (was aktuell teilweise der Fall ist).
GN auf dem X34 in den Ferien ist zB Absicht (warum auch immer)...
Warum wohl soll der M37 nicht mehr komplett mit DL bestückt werden? Weil die vorhandenen nicht reichen. X33 sollte eigentlich mit DL bestückt werden, war aber von S aus schon sehr lange nicht möglich, eben deshalb wird er planmäßig mit GN (und unplanmäßig häufig mit EN) bestückt. Und der aktuelle DL-Mangel in S ist nicht allein dem hohen "Krankenstand" der DL geschuldet, derzeit sind die Zustände nur äußerst extrem.
Re: Doppeldeckereinsätze außerhalb des normalen Fahrzeugeinsatzplans 22.02.2017 21:35 |
Re: Doppeldeckereinsätze außerhalb des normalen Fahrzeugeinsatzplans 22.02.2017 22:08 |
Re: Doppeldeckereinsätze außerhalb des normalen Fahrzeugeinsatzplans 23.02.2017 05:04 |
Re: Doppeldeckereinsätze außerhalb des normalen Fahrzeugeinsatzplans 23.02.2017 06:56 |
Re: Doppeldeckereinsätze außerhalb des normalen Fahrzeugeinsatzplans 23.02.2017 08:48 |
Re: Doppeldeckereinsätze außerhalb des normalen Fahrzeugeinsatzplans 23.02.2017 09:35 |
485er-Liebhaber
Der X10 fährt weiterhin überwiegend mit DL, da hat wohl jemand mit den GN Einsätzen übertrieben. Es schwimmen ein paar eben immer mit.
Re: Doppeldeckereinsätze außerhalb des normalen Fahrzeugeinsatzplans 23.02.2017 11:27 |
Joe
Dann schaue Dir mal die Sichtungen der letzten Tage in den von Dir besuchten Foren an. Weiß ja nicht, was du unter "überwiegend" verstehst aber ein Prozentsatz von 50 Prozent ist für mich erstmal nicht überwiegend.
Beim Lesen dieses Themas drängt sich mir die Frage auf, wer eigentlich darüber nach welchen Aspekten befindet, welche Linie mit welchen Fahrzeugen bedient wird.
In einer BVG-Quelle heißt es dazu:
Die Soll-Fahrzeugtypenvorgaben sind in der Fahrzeugdisposition IVU.suite festgeschrieben. [...]
Re: Doppeldeckereinsätze außerhalb des normalen Fahrzeugeinsatzplans 23.02.2017 18:06 |
"Kleine Kurzbusse" gibt es bei der BVG nicht mehr.
Kleinbusse werden planmäßig nur noch von Subunternehmern eingesetzt, auf Linien mit sehr geringer Nachfrage.
Re: Doppeldeckereinsätze außerhalb des normalen Fahrzeugeinsatzplans 23.02.2017 18:09 |
Ich denke mal der Alte Köpenicker wollte darauf hinaus, wer überhaupt festlegt auf welcher Linie welcher Bus eingesetzt wird. Das wird IVU.suite ja nicht selbst vornehmen.
@ der weiße bim:
Ich danke Dir für Deine Ausführungen und Deinem Versuch, mal wieder etwas Licht ins Dunkel der Materie zu bringen.
Und dazu zählt ja die Linie M46 nicht gerade.
Re: Doppeldeckereinsätze außerhalb des normalen Fahrzeugeinsatzplans 23.02.2017 19:05 |
Vorallem nach 20, 21 Uhr würde zwischen Gradestr. und Britz-Süd ein Sprinter reichen ;-)
Ebenso Sonntags auf dem 170er zwischen Britzer Damm und Baumschulenstraße.
Re: Doppeldeckereinsätze außerhalb des normalen Fahrzeugeinsatzplans 23.02.2017 19:32 |
Das trifft doch auf viele Linien und Streckenabschnitte zu. Aber wie viel größer wäre der Aufwand, abends abseits größerer Nachfrage alle großen Busse durch kleinere zu ersetzen? Und was sollen die vielen "Kleinen" tagsüber machen?
Re: Doppeldeckereinsätze außerhalb des normalen Fahrzeugeinsatzplans 23.02.2017 20:41 |
Re: Doppeldeckereinsätze außerhalb des normalen Fahrzeugeinsatzplans 23.02.2017 21:30 |
485er-Liebhaber
Da finde ich an den meisten ganze 4 GN (meist wurden die auch nur dann gesichtet, da besonders). Bei voller Sichtung sind weit mehr als 50% Doppeldecker.
