Habe neulich im Internet einen Gleisplan der Berliner U-Bahn gefunden und da ist ein Gleiswechsel zwischen Zwickauer Damm und Rudow eingezeichnet. Ist das nur ein Fehler oder gibt es dort wirklich einen Gleiswechsel- Soweit ich weiß wird in Rudow doch immer über die Kehranlage gekehrt?
Also ich sehe auf dem Bild zwei Gleiswechsel...
Bahnmeier
Ja, da gibt es seit einiger Zeit einen Gleiswechsel und im Spätverkehr wird auch am Bahnhof gekehrt.
@Joe:
Seit wann gibt es diesen Gleiswechsel und wann genau wird in Rudow am Bahnhof gekehrt (also Uhrzeiten)?
Google verriet mir das Jahr 2019, das hättest du sicherlich auch geschafft.
Im September/Oktober 2019 wurde der doppelte Gleiswechsel nördlich U-Bhf Rudow eingebaut und seitdem sporadisch genutzt. Im Normalfall wird aber planmäßig immernoch über die Kehranlage gekehrt.
LG
Bahnmeier
@Joe:
Da die Untergrundratte von sporadisch schreibt, habe ich da wohl mal "Glück" gehabt, das zu erleben. Aber wann genau das war, weiß nicht. Aber auf alle Falle in der Spätverkehrszeit.
Meist benutzt wird der Gleiswechsel wenn der Zug aus Spandau viel Verspätung hat. Dann kehrt man am Bahnsteig und ist bei der Abfahrt wieder pünktlich. In der Regel kehrt man in der Kehranlage.
Vielleicht braucht man den Gleiswechsel demnächst, wenn die U7 zum BER verlängert wird.
Für mich ist es vollkommen unverständlich, dass die BVG angesichts des akuten Fahrzeugmangels derartige schnelle Kehrmöglichkeiten nicht planmäßig nutzt. Gerade wenn man dann mit zwei Personalen beim Kehren arbeitet, wäre man nochmal deutlich schneller unterwegs.
M48er
Das würde dann allerdings gerade auf der langen U7 womöglich zulasten der Zuverlässigkeit gehen. Denn die von Bd2001 beschriebene Rückfallebene bei größeren Verspätungen würde dann entfallen. Die Alternative wäre, dass stark verspätete Züge verspätet die Rückfahrt antreten (und eventuell gerade im Spätverkehr Anschlüsse verloren gehen) - oder schon vorzeitig in Britz Süd enden.
M48er
Man darf auch nicht vergessen, daß auf Rudow auch Züge getauscht werden und Kleinreparaturen durch den Zugprüfer gemacht werden. Dafür sollte man auch Zeit haben. Die Fahrzeugsituation hat sich durch den Zugang der IK auf der U5 entspannt. Daher braucht man nicht an Bahnsteig kehren Das erhöht die Betriebsqualität auf der Linie. In Hermannstra0e kann man gut sehen, wie sich regelmäßig ein- und ausfahrende Züge sich gegenseitig behindern weil sich die Fahrwege kreuzen.
Joe
Bahnmeier
Nicht nur im Spätverkehr, auch bei Verspätungen.
"demnächst"?
"demnächst"?
„Nach meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich“
Ihr müsst im Herbst nur der fdP eine absolute Mehrheit verschaffen, dann ist gestern der erste Spatenstich. ^^
M48er
Kann so oder so laufen, je nach Fahrplanlage. In Alt-Tegel (U6) wird seit einigen Jahren regulär am Bahnsteig gekehrt, mit Gleiswechsel davor. Da sich die Züge aber fahrplanmäßig genau am Bahnsteig treffen und die ankommenden Züge "natürlich" nur selten pünktlich ankommen, überträgt sich dort die verspätete Ankunft regelmäßig auf den abfahrenden Zug, sofern beide den Gleiswechsel benutzen müssen. Es hat also nicht generell Vorteile.
Dann dauert es auch sicher nicht mehr lange bis der Flughafen Tegel wieder ans Netz geht und das Tempelhofer Feld voll bebaut ist.
Bumsi
Ich würde es ja wenn dann umgekehrt machen...
