Re: Kurzmeldungen Mai 2022 12.05.2022 11:04 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 12.05.2022 11:28 |
Heute sind wieder eine Menge Kurzzüge auf der U5 unterwegs.
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 12.05.2022 13:31 |
Hallo, die ex. Westbahnkiss gibt es als 4-Teiler mit einflügliger Tür oder als 6-Teiler mit zwei flügriger Tür. Von den 6 Teilern haben möglicher Weise auch welche einflüglige Türen.Zitat
Sind mal wieder spanndende Züge in Wustermark zu sehen:
u.a.
2 der neuen Züge für den RE1 ab Dezember
3 Doppelstock-IC-Kombinationen
1x klassisch lokbespannt mit 5 Dostos
1x eine 4-wagiger ex-Westbahn-Zug
1x eine 5 teilige Einheit, die dem Westbahnzug sehr ähnlich sieht, aber doppelflüglige Türen mit dicken, schwarzen, auffälligen Rand besitzt
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 12.05.2022 15:08 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 13.05.2022 10:53 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 13.05.2022 19:08 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 13.05.2022 20:10 |
Wie sah denn der ursprüngliche Zugang (Vorkrieg) aus. Innerhalb eines Gebäudes?
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 13.05.2022 21:59 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 14.05.2022 05:54 |
"der weiße bim" am 13.5.2022 um 20.10 Uhr:
[...] Stattdessen ging der Ausgangstunnel oberhalb der zur Dircksenstraße abbiegenden Strecke bis hinter die Kreuzung Alexanderstraße / Schickler- / Blumenstraße. Im Eckhaus Alexander- / Blumenstraße, das nicht unterfangen werden musste, entstanden zwei Treppen, eine zur Alexanderstraße, die andere zur Blumenstraße. [...]
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 14.05.2022 10:37 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 14.05.2022 10:43 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 14.05.2022 11:41 |
Die Autofahrerin hat den Bus nicht übersehen, sie ist ohne auf den Verkehr zu achten auf die Busspur gefahren.
https://www.duden.de/rechtschreibung/uebersehen_erkennen_ignorieren_entgehen
Versehentlich nicht sehen
BEISPIELE
- einen Fehler, einen Hinweis, ein Stoppschild übersehen
- der Defekt war bei der Inspektion übersehen worden
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 14.05.2022 11:50 |
samm
Diese Aussage impliziert Fahrlässigkeit, welche ohne entsprechende Beweise aus der Ferne nicht deduzierbar ist. Eine solche Unterstellung sagt mehr über das Empfinden der verfassenden Person als über den realen Hergang aus.
BEISPIELE
Die Schuldfrage will ich hiermit nicht anzweifeln. Ich fordere jedoch eine differenziertere Auseinandersetzung. Im Ergebnis ist es nämlich nicht relevant, ob eine Person einmalig etwas aus Versehen oder mit Absicht gemacht hat. Um solche Unfälle zukünftig zu vermeiden, müsste man den Hergang nach allen Fehlerquellen abtasten und eine Lösung entwickeln. Dazu ließe sich als Übung wunderbar das Ishikawa-Diagramm nutzen. Das Ergebnis könnte ein Entzug des Führerscheins für die Autofahrerin und damit eine zusätzliche Kundin im Bus, die Verlegung der Busspur nach links, die Abschaffung von Autos, die Verringerung der Bremskraft von Bussen, höhere vorgeschriebene Sicherheitsstandards bei Straßenfahrzeugen durch Assistenzsysteme oder eine Abwägung, dass es sich um einen unbedeutenden Einzelfall handelt, sein.
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 14.05.2022 13:07 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 14.05.2022 14:30 |
samm
@Jay: Vielen Dank für die Erklärung. Dann gilt mein Beitrag natürlich den undifferenzierten Polizeimeldungen und nicht def.
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 17.05.2022 11:29 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 17.05.2022 14:49 |
Es sind fünf Stück (von 20). Die Zugreihenfolge ändert sich durch die Zwischenkehre in Kaulsdorf-Nord ständig.
Dabei ist gestern der fünfte von Stadler reparierte IK17 wieder im Einsatz. Seit einigen Wochen sind aber auch zwei IK20 wegen Garantiearbeiten des Herstellers Stadler Pankow nicht in Betrieb. Ein wenig besser wird die Situation erst ab 30. Mai, wenn durch Bauarbeiten zwischen Hönow und Kaulsdorf nur ein Gleis befahrbar ist. Durch die Eintaktung des Pendelzuges in Kaulsdorf-Nord ist nur ein glatter Fünfminutentakt auf der Reststrecke Kaulsdorf - Hauptbahnhof drin. Das geht dann mit 16 Zügen plus zwei Pendelzügen in Hellersdorf.
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 17.05.2022 19:50 |
BVG Pressemitteilung
Berlin, 17. Mai 2022
Krönchen richten
In Köpenick ragen einige Baumkronen in die Oberleitungen der Straßenbahnen hinein. Um den Straßenbahnbetrieb der BVG weiterhin gewährleisten zu können, werden die Baumkronen im Auftrag des Straßen- und Grünflächenamts Treptow-Köpenick zurückgeschnitten. Am Samstag, den 21. Mai 2022 sind die Linien 60, 61, 62 und 68 daher nicht wie gewohnt im Einsatz.
Los geht’s am Morgen in der Mahlsdorfer Straße auf dem Abschnitt zwischen Unter den Birken und der Straße im Walde. Von zirka 4:00 Uhr bis zirka 9:00 Uhr fährt die Linie 62 zwischen den Haltestellen Wendenschloß und Hirtestraße. Ersatzweise sind barrierefreie Busse zwischen den S-Bahnhöfen Köpenick und Mahlsdorf im Einsatz. Um die Linienkürzung so effektiv wie möglich zu nutzen, wird auf dem Hultschiner Damm Höhe Rosa-Valetti-Straße die Fahrleitungsanlage überprüft und zirka 100 Meter Fahrleitung ausgetauscht.
Danach geht es einem Baum in der Seelenbinderstraße ans Krönchen. Zwischen zirka 10:30 Uhr und zirka 12:30 Uhr fährt die Linie 60 zwischen den Haltestellen Mahlsdorf Süd und Haeckelstraße. Die Linie 61 ist zwischen Mahlsdorf Süd und S-Bahnhof Adlershof im Einsatz. Des Weiteren sind beide Linien zwischen Altes Wasserwerk und Rahnsdorf Waldschänke über die Bölschestraße unterwegs. Barrierefreie Busse fahren ersatzweise zwischen Bahnhofstraße/Seelenbinderstraße und Bölschestraße.
Last but not least, werden auch in der Regattastraße Bäume zwischen Am Ruderverein und Wassersportallee zurückgeschnitten. Zwischen zirka 14:00 Uhr und zirka 20:00 Uhr ist die Linie 68 zwischen S-Bahnhof Grünau und Alt-Schmöckwitz unterwegs. Zwischen den S-Bahnhöfen Köpenick und Grünau ist ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen eingerichtet.
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 17.05.2022 21:13 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2022 17.05.2022 23:42 |
Krönchen richten
