Re: neuer elektro-Bus? 19.07.2016 12:42 |
Re: neuer elektro-Bus? 21.07.2016 17:35 |
Re: neuer elektro-Bus? 17.08.2016 21:51 |
Re: neuer elektro-Bus? 18.08.2016 09:57 |
Re: neuer elektro-Bus? 18.08.2016 14:23 |
Re: neuer elektro-Bus? 18.08.2016 17:04 |
bukowski
"Die Busse haben jeweils 70 Sitzplätze."
Im Ernst?!
Re: neuer elektro-Bus? 19.08.2016 07:30 |
Re: neuer elektro-Bus? 19.08.2016 07:36 |
Heiko T.
Zitat: Und ist die sog. Bergziege nur etwa 4m lang, wenn es mit 12m "fast um das Doppelte" in seiner Länge übertroffen wird?
Ja, deine Logik hört eben da auf, wo es eigentlich anfangen sollte.
Es geht im Vergleich zu den elektrischen Fahrzeugen auf den Linien 48/49 und somit sind die Fahrzeuge 1449 und 1649 gemeint.
Die haben eine Gesamtlänge von 7.79 Metern, somit ist der Solaris mit fast 12 Metern "fast" doppelt so lang.
Re: neuer elektro-Bus? 19.08.2016 07:49 |
Re: neuer elektro-Bus? 19.08.2016 09:45 |
Re: neuer elektro-Bus? 19.08.2016 11:32 |
Heiko T.
Dort steht:
Wesentlich größer als die Blankeneser Bergziege
Aber mit zwölf Metern Länge übertreffen die neuen Busse das Blankeneser Modell der Linie 48 fast um das Doppelte.
Es steht dort "fast".....
Wenn die die 7,79 Meter lang sind, dann sind die Solaris natürlich nicht 15,58 Meter, aber halt mit 12 Metern, fast so lang.
Die Aussage ist nun nicht als verkehrt anzusehen und muss man nicht künstlich noch verdrehen.
Da sind seine eigenen Beiträge, wo er ständig die Verhältnisse gegenüber völlig anderen Themen immer mit verbinden will, eher unangebracht und auch überflüssig.
Re: neuer elektro-Bus? 19.08.2016 12:01 |
Re: neuer elektro-Bus? 19.08.2016 13:02 |
Re: neuer elektro-Bus? 19.08.2016 13:50 |
Re: neuer elektro-Bus? 19.08.2016 14:35 |
Re: neuer elektro-Bus? 19.08.2016 17:40 |
Heiko T.
Mit dem Zusatz, das Scholz ab 2011 den Zusatz mit der Stadtbahn gebracht hatte. Die Vision ab 2020 ist ansonsten schon älter.
Die gab es schon zu CDU Zeiten, eigentlich schon ab ca. 2006, so sogar um 2003?
Heiko T.
Aber, da muss der SPD, oder wem auch immer ein großer Fehler unterlaufen sein, das man die Flotte ab 2020 schon komplett abgelöst hätte.
Bisher konnte man das von Elze immer ab 2020 nachlesen, das man ab da an, nur noch welche Anschaffen möchte.
Das die Flotte um ein Drittel erhöht werden soll, ist auch erst seit 2015 im Umlauf. Seit 2011 sind auch nachweislich um die 100 Fahrzeuge dazu gekommen.
Das dann aber noch einmal zu erhöhen, gut, muss man abwarten. Nach den bisherigen Dokumenten, was man in den nächsten fünf Jahren meint bestellen zu wollen, wäre das Ziel noch nicht erreicht.
Heiko T.
Laut Mercedes Benz, will man ja ab 2018 zuversichtlich zwei Verschiedene Antriebsarten auf dem Markt bringen, die als Serienfahrzeuge dieses bieten können.
Gut, da sei jetzt mal gut gebrüllt worden...
Heiko T.
Auch der Fehler, das man dadurch eine Stadtbahn ersetzen könnte. aber dafür gibt es dann ja die U5...
Wird die U5 auch andere Metrobuslinien, die sich nicht in den Bereich befinden entlasten können? Ist damit das Thema durch mit den überlasteten Bussen?
Die "emissionsfreien Busse" könnten dann nur eins, den bisherigen Dieselmotor ersetzen.
Heiko T.
Ich persönlich würde es nur als Alternative gut finden, wann man in Zukunft den Dieselantrieb ablösen könnte.
Heiko T.
Das muss natürlich so im Verhältnis stehen, das es dadurch in anderen Bereichen nicht verschlimmbessert wird.
Als Beispiel: E-Busse, Akkus müssen erst einmal gebaut werden (Motoren auch), wie lange halten die Akkus dann, was macht man danach damit.
Die Fahrzeuge heute können den Tag durchfahren und zusätzlich eine Nachtschicht bewältigen und mehr, sind somit flexibel einsetzbar.
Das sind ja alles noch Fragen, die entweder von der Antriebsart, noch von der Reichweite irgendwo einen Maßstab setzen und wir haben August 2016, das sind dann nur noch etwas über drei Jahre, dann sollen die auf der Straße sein. Das ist ganz schwer zu glauben...
Re: neuer elektro-Bus? 19.08.2016 17:56 |
Re: neuer elektro-Bus? 19.08.2016 18:48 |
Ingo Lange
Der NEBUS stammt aus dem Jahr 1997, in Hamburg fuhr er 1999. Er war mit Brennstoffzelle angetrieben und hatte eine Reichweite von 250 km.
Komischerweise wird der NEBUS nie erwähnt, wenn es um die aktuellen Bemühungen geht, emissionsfreie Busse zu etablieren. Kein Wunder: Würde allein bei der Jahreszahl 1997 doch allzu deutlich werden, wie lange man jetzt schon daran entwickelt und vor allem "testet".
Re: neuer elektro-Bus? 19.08.2016 19:02 |
Re: neuer elektro-Bus? 20.08.2016 09:03 |
