Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 01.02.2017 21:15 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 02.02.2017 09:41 |
Ich hatte dagegen nur positive Erlebnisse. Auf der S3 stand ein Zug in Rummelsburg und bewegte sich über einen längeren Zeitraum keinen Meter. Da es auch keine Ansagen gab bin ich zu der Aufsicht gegangen und hatte nach der Ursache gefragt. Kam zwar erst einmal die Antwort, ist nicht mein Bereich. Aber danach hatte die Kollegin sich durchgefragt und teilte dann mit, daß auf der S3 eine Stellwerksstörung gibt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden soll. So konnte ich eine Alternativroute nehmen und die Verspätung in Grenzen halten.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 02.02.2017 10:00 |
willi79
Es ist ein positives Erlebnis, wenn die Bahn längere Zeit nicht weiterfährt und es keinerlei Ansagen gibt? Und wenn man fragt, gibt es erst mal eine patzige Antwort? Ich finde das unverschämt - typisch Mitarbeiter, denen die Kunden egal sind.
Positiv wäre es gewesen, wenn der Mitarbeiter die Lage erkannt hätte und selbständig eine Ansage gemacht hätte - obwohl es nicht sein Bereich war.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 02.02.2017 12:32 |
Und dazu musste er erst aufgefordert werden? Warum war keine Ansage "Es geht derzeit nicht weiter, ich informiere mich was los ist und melde mich dann wieder" möglich?Zitat
willi79
Richtig. Nur war der Mitarbeiter weder in der Lage, die Situation zu erkennen noch Ansagen zu machen.
Ich schrieb ja, er mußte sich erst durchfragen, weil die Strecke nicht auf seinem Streckenspiegel dargestellt wird Trotzdem hat er mir geholfen.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 02.02.2017 12:37 |
Chep87
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 05.02.2017 23:51 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 07.02.2017 19:32 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 08.02.2017 17:14 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 08.02.2017 20:13 |
md95129
Was mich etwas wundert: Die Schlitzwaende werden bis oben betoniert und dann teilweise wieder abgetragen. Es scheint da (noch?) keine elegantere Loesung zu geben.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 08.02.2017 23:49 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 09.02.2017 01:07 |
md95129
Naiv gedacht koennte man ja den Graben nur bis zur gewollten Hoehe mit Beton fuellen. Vielleicht kann einer der Fachleute uns aufklaeren, warum das nicht gemacht wird.
Henner
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 09.02.2017 01:18 |
md95129
Henner
Ich weiß es nicht sicher, habe aber eine Vermutung: Schlitzwände werden ja so betoniert, dass der Frischbeton immer unten eingefüllt wird, und dann vom nachlaufenden Beton nach oben gedrückt wird. Damit erreicht man, dass sich der Beton durch das eigene Gewicht verdichtet. In der Folge ist der oberste Teil einer fertigen Schlitzwand dann aber kaum verdichtet, und drückt außerdem sicher noch diversen Dreck usw. mit hoch, hat also nicht die Qualität und Tragfähigkeit wie die tiefer liegenden Anteile. Bei Bohrpfählen verfährt man übrigens genauso.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 09.02.2017 02:51 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 09.02.2017 10:20 |
md95129
Jay,
Mir erscheint die Schlussfolgerung von André etwas wahrscheinlicher, denn selbst wenn der oberste Teil des Grabens partiell zufaellt, wird dieses Erdreich ja beim Erstellen des Deckels wieder abgetragen. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der es ganz genau weiss ;-).
Henner
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 09.02.2017 18:52 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 09.02.2017 19:48 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 09.02.2017 20:20 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 09.02.2017 22:53 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 09.02.2017 23:13 |
hansaplatz
Verständnisfrage: die beiden südlichen Fernbahngleise liegen doch schon in endgültiger Lage, oder? Lediglich das nördliche Gleis, auf dem derzeit noch die S-Bahn verkehrt, muss nach dem neuerlichen Umschwenken erneut umgebaut bzw. teilweise neu trassiert werden, letzteres im Bereich Bahnhof Rummelsburg.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 10.02.2017 12:27 |
hansaplatz
Richtig erkannt, aber östlich des S Rummelsburg müssen vor der Ausfädelung der VnK die Ferngleise doch noch etwas umsortiert werden damit die ihnen jeweils zugedachte betriebliche Nutzung auch funktioniert... :-)
