Ralf
Kaum zu glauben, aber an der EÜ Wiesenweg tut sich was. Man arbeitet an den Gleisen, nördlich der Brücke Eins ist komplett rückgebaut, das andere wird grad neu verlegt. An der Brücke selbst sind aber keine Bautätigkeiten zu erkennen.
Da gibt's doch Probleme mit dem Baurecht?
Bisher gibt's keinen Planfeststellungsbeschluss und damit kein Baurecht zur VERÄNDERUNG von Anlagen. Derzeit wird nach meinen Beobachtungen lediglich das alte zweite Gleis nördlich der EÜ zurückgebaut. Das von Ralf genannte "neue" liegt schon länger dort, als provisorisches Baugleis, nicht eingeschottert.
Ralf
Das Baugleis hat aber teilweise neue Schwellen bekommen.
Klar hat der Eigentümer ein Recht zur VERÄNDERUNG ohne Planfeststellungsbeschluß. Er arbeitet aber auf eigenes Risiko wenn dann im Beschluß etwas anderes festgestellt wird und er darf die veränderte Anlage nur nach dem PFB in Betrieb nehmen.
Hallo Andre,
also meine Beobachtung von heute morgen: nördlich der Brücke bis zum Abzweig wurden beide Gleise entfernt, das Schotterbett nivelliert und das aussenliegende Gleise bis zur Brücke neu verlegt, wobei offensichtlich dafür wieder die alten Gleisjoche verwendet wurden. Bereits in den letzten beiden Wochen wurden sämtliche Kabel im Brückenbereich umverlegt. Das von dir angesprochene Baugleis liegt noch nachwievor unberührt auf der Brücke. Also ich finde schon, dass das Arbeiten sind, die über sogenannte vorbereitende Maßnahmen hinausgehen.
Ich fahr nachher wieder vorbei, vielleicht gelingt mir ein halbwegs passables Handyfoto...
Gruß Ralf
Nein, das ist falsch.
"AEG § 18 Erfordernis der Planfeststellung: Betriebsanlagen einer Eisenbahn einschließlich der Bahnfernstromleitungen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist."
https://www.buzer.de/gesetz/1752/a25137.htm
Ein Planfeststellungsbeschluss regelt nicht nur die spätere "Betriebssituation", sondern auch die Bauphase mit den darin stattfindenden Beeinträchtigungen und Kompensationsbedarfen. Ich gehe davon aus, dass hier lediglich die Gleise in alter Lage (!) provisorisch als Logistikgleise hergerichtet werden.
@Ralf: Bitte schau mal, ob sich tatsächlich die Gleislage verändert. Im Zielzustand müssen die beiden Fernbahngleise ein ganzes Stück von den S-Bahngleisen wegrücken.
Hallo Andre,
bin grad dran vorbei, mit Foto war aber nix. Also: ich würde die ganze Gleisbaumassnahme tatsächlich unter temporäres Logistikgleis einordnen. Die haben das im Laufe des Tages in die Mitte geschoben und werden es provisorisch anbinden. Umgekehrt heisst dass aber, dass die "richtigen" Baumassnahmen demnächst beginnen werden, es also ja irgendeine Genehmigungslage vorliegen muss.
Gruss Ralf
Eigentlich gibt es unter bestimmten Bedingungen auch die Möglichkeit einer Plangenehmigung ohne Planfeststellungsverfahren.
Im Verwaltungsverfahrensgesetz [dejure.org] heißt es im §74:
(6) 1An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plangenehmigung erteilt werden, wenn
1. Rechte anderer nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt werden oder die Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich einverstanden erklärt haben,
2. mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, das Benehmen hergestellt worden ist und
3. nicht andere Rechtsvorschriften eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorschreiben, die den Anforderungen des § 73 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 7 entsprechen muss.
2Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen der Planfeststellung; auf ihre Erteilung sind die Vorschriften über das Planfeststellungsverfahren nicht anzuwenden; davon ausgenommen sind Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5, die entsprechend anzuwenden sind. 3Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage bedarf es keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren. 4§ 75 Abs. 4 gilt entsprechend.
(7) 1Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen in Fällen von unwesentlicher Bedeutung. 2Diese liegen vor, wenn
1. andere öffentliche Belange nicht berührt sind oder die erforderlichen behördlichen Entscheidungen vorliegen und sie dem Plan nicht entgegenstehen,
2. Rechte anderer nicht beeinflusst werden oder mit den vom Plan Betroffenen entsprechende Vereinbarungen getroffen worden sind und
Natürlich wird von den beiden Möglichkeiten gern Gebrauch gemacht.
Eine Plangenehmigung war auch der eigentliche Plan, wurde aber vereitelt, so dass es eben doch ein Planfeststellung werden muss.
Ja das stimmt natürlich grundsätzlich, nur liegt dieser Fall hier nicht vor. Für den Umbau des Gleisabschnitts an der EÜ Wiesenweg wurde ja bekanntlich ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet.
In beiden Fällen (PFV und Plangenehmigung) ist die Aussage von Bd2001 falsch, dass man Eisenbahnanlagen ohne Genehmigung umbauen kann.
[/quote]
Ich bezog mich auf PFV, nicht auf Plangenehmigung. Mario hatte die Voraussetzung dafür genannt.
André, wenn hier keine Planänderung vorliegt wie erklärst Du dann die Aussage:
Ralf
Immerhin veröffentlichen weder das EBA noch DB Netz oder der Senat erteilte Planänderungen.
Fast völlig unbemerkt wurde der Dachstuhl des ehemaligen Beamtenwohnhauses abgeräumt.
Gruß O-37
Sorry, aber Du bringst hier alles durcheinander. Mario hatte die Voraussetzungen für eine vereinfachte Plangenehmigung genannt, nicht die für ein Planfeststellungsverfahren. Die Notwendigkeit zur Durchführung eines PFV hatte ich Dir aus dem AEG zitiert, und diese ist im konkreten Fall auch unstrittig (da eingeleitet).
Ralf
Ein Baulogistikgleis in der Mitte der bisherigen Gleisachsen ist ja wohl etwas grundhaft anderes, als (wie von Dir vorgeschlagen) schonmal den Endzustand herzustellen und darauf zu hoffen, dass dieser später genehmigt wird. Für den Endzustand muss eine Stützwand gebaut, der Bahndamm verbreitert und darauf dann Gleise und Oberleitungsanlagen in anderer Lage komplett neu aufgebaut werden. Daraus ergibt sich auch die Betroffenheit diverser Schutzgüter und daher auch die Notwendigkeit für ein PFV. Und keine dieser betroffenheitsrelevanten Arbeiten kann man ohne Genehmigung in Form eines Planfeststellungsbeschlusses vornehmen. Dieser liegt bisher nicht vor, wie ich beim Fahrgastsprechtag Infrastruktur bei Herrn Kaczmarek explizit nachgefragt hatte.
Laut den veröffentlichten Unterlagen der Bauinformationsdialoge sind die ehemals für 2017 geplanten Sperrpausen am Wiesenweg komplett abgesagt und auf 2019 (eine kurze im Januar und eine lange im Sommer) verschoben worden.
Das stimmt so auch nicht. Die betroffenheits-relevanten Planänderungen werden selbstverständlich veröffentlicht, siehe z.B:
www.eba.bund.de
www.berlin.de
Ich wusste gar nicht, dass dort so viel verändert werden muss. Bei dem Titel denkt man an den Austausch einer Eisenbahnbrücke über einer recht schmalen Nebenstraße.
Ich bin jetzt mit den Planunterlagen nicht so sehr vertraut, aber meine Vermutung ist, das neben dem Brückenneubau auch gleich ein Vorratsbauwerk für die geplante A100 mit errichtet wird? Das würde auch die lange Planungs- und Genehmigungsphase erklären. Deshalb bleibt ja angeblich das Eckgrundstück Neue Bahnhofsstr/Wiesenweg unbebaut. Weiss da jemand genaueres?
Zwischendurch mal eine erfreuliche Meldung. Derzeit wird der in vielen Visualisierungen enthaltende Schriftzug "OSTKREUZ" an der westlichen Glasfassade angebracht. Netter Nebeneffekt ist, dass dazu die Glasfront gereinigt werden muss, sodass nach Jahren der Bauzeit wieder ein klarer Blick nach draußen möglich wird.
Ich hoffe nur, dass man dann zum Ende der Bauarbeiten auch noch mal eine Grundreinigung durch führt, so wie es angekündigt wurde. Wenn man das jetzt schon durch zieht, dann ist es quasi umsonst.
Und dann gibt es noch einen neuen Kalender:
[www.deutschebahn.com]
Mit besten Grüßen
phönix
Thema EÜ Wiesenweg:
Ralf
Ich kenne auch keine Planunterlagen, aber man kann ziemlich sicher annehmen, dass es auch hier um das Thema Gleisabstände geht. Auch hier dürften die Brücken und der Bahndamm entsprechend verbreitert werden müssen.
Den Visualisierungen nach soll die A100 in der Tat über das unbebaute Grundstück laufen. Im Bereich des genannten Grundstücks soll die A 100 eine Kurve nach Osten bekommen und der doppelstöckige Tunnel soll dort in einen normalen Tunnel übergehen.
Die Autobahn wird aber nicht mit der EÜ Wiesenweg in Berührung kommen, dazu liegt die EÜ zu weit südlich und östlich. Die Ringbahn und die Trasse von Lichtenberg sollen weiter nördlich unterquert werden.
Ich bringe nichts durcheinander. Nur habe ich mich vielleicht nicht deutlich ausgedrückt. Klar ist wegen der geänderten Lage der Gleise und dem daraus entfallenden Bestandsschutz ein PFV notwendig. Trotzdem kann man eben auch Maßnahmen per Plangenehmigung vorziehen. Vorraussetzung ist das Dritte nicht betroffen sind. Klar gehört dazu keine Errichtung einer Stützwand oder Errichtung der Brücke, aber zum Beispiel Rückbau ist möglich. Da muß man nicht auf den PFB warten. Man kann genauso Gleise in neuer Lage verlegen so lange man diese nicht in Betrieb nimmt.
Klar geht hier das Verlegen der Gleise in neuer Lage nicht weil dazu erst einmal der Damm verbreitert werden muß. Da dort Rechte Dritter betroffen sind geht das nur nach einem PFB.
Es ging nicht darum den Endzustand herzustellen weil da, wie Du richtig schreibst, dazu ein PFB vorliegen muß. Man kann aber eben das westliche Streckengleis in seine endgültige Lage bringen und das östliche ersatzlos rückbauen. Aber es kann eben sein, daß dann im PFB doch etwas anderes festgestellt wird.
www.eba.bund.de
www.berlin.de
Danke. Ich sehe, da werden auch die Planänderungen bekanntgegeben, die Dritte betreffen.
Gibt es vom neuen Schriftzug Bilder?
[...] Die betroffenheits-relevanten Planänderungen werden selbstverständlich veröffentlicht, siehe z.B:
www.eba.bund.de
www.berlin.de
sinnvollerweise sollte in der EBA-Suchmaske auch ein Häkchen bei "Planergänzung" gesetzt werden, vor allem aber auch bei "Planfeststellung": www.eba.bund.de.
Dennoch ist dort bis heute kein PFB zur EÜ Wiesenweg zu finden.
Bemerkenswert ist, dass für die Reaktivierung der Ostbahn die Planauslegung später als für die EÜ Wiesenweg erfolgte, der Beschluss für Ersteres aber trotz der Strittigkeit (Lärmschutzwände) bereits im Mai dieses Jahres erging.
