M22/189
geschrieben von Claus_
M22/189
09.01.2012 08:08
eine Frage für die Spezialisten: Kann man im Fahrplan (Geofox) irgendwo erkennen, welche Fahrten des M22 in Blankenese als 189 weiterfahren und welche nicht?
Vielen Dank im Voraus.
Claus
INW
Re: M22/189
09.01.2012 08:55
Claus_
Im gedruckten Fahrplan stand lange mal drunter "viele Fahrten führen weiter nach S-Wedel" (M22 von KEL) bzw. "...nach U-Kellinghusenstraße" (189 Richtung BBL).
Soweit ich mich erinnern kann, gab es diesen Hinweis bei Geofox nicht, aber bei Nimmbus.
Lange konnte man das auch daran erkennen, wenn es 2-3 Minuten später eine Anschlußfahrt der jeweils anderen Linie gab. Durch die Taktsprünge (M22 zeitweise alle 7/8 Minuten) geht das kaum noch, manche Wagen von der 189 stehen in Blankenese 5-6 Minuten, bevor sie als M22 weiterfahren, etliche Wagen kehren aber auch in Blankenese -- fahren also als das zurück, als was sie angekommen sind.
Vor dem Bahnhofsumbau war das auch daran zu erkennen, welche Fahrten der 189 Blankenese Süd endeten und welche bis S-Blankenese weiterfuhren.
Re: M22/189
09.01.2012 11:54
Hallo Ingo und Dank für die Auskunft. Es scheint also keine Möglichkeit mehr zu geben, die entsprechenden Fahrten zu kennzeichnen. Bleibt nur losfahren und abwarten, notfalls einen Takt in Blankenese warten.
Claus
Re: M22/189
09.01.2012 21:06
Zumindest stadteinwärts ist dieses aus den PDF-Fahrplänen der L.189 zu erlesen (auch bei geofox zu finden).
Stadtauswärts also Ri. Wedel leider nicht, sind aber ohnehin bis auf ein/zwei Fahrten alle durchgebunden.
INW
Re: M22/189
09.01.2012 23:38
Claus_
Das ist insofern nicht ganz richtig, weil die durchgebundenen Fahrten auf der 189 zumindest Richtung Blankenese "S-Blankenese weiter als L.22" schildern. In der anderen Richtung gibt es wegen der Belegung der ersten Zeile durch den Metrobusblödsinn keine Hinweismöglichkeit, außer daß nach der Haltestelle Mühlenberg nahezu immer eine Ansage erfolgt, ob die Fahrt endet oder als 189 weitergeführt wird.
Falls Du gedenkst, die Linie ab Wedel durchgehend befahren zu wollen: Im 10-Minuten-Takt der 189 und 20-Minuten-Takt auf der M22 sind es mo-fr nahezu immer die Fahrten SWE ab '13, '33, '53. Wenn auf beiden Linien alle 20 Minuten gefahren wird, sind bis auf die Abendstunden eh alle Fahrten durchgebunden. Und nur deswegen taucht doch die KViP überhaupt auf der M22 auf...
Re: M22/189
10.01.2012 08:27
Nochmals Dank. Es geht um Fahrten vom Siemersplatz zur Karstenstraße und zurück, tagsüber, unregelmäßig. Meine Mutter hat ihr Auto verschenkt und muss hin und wieder nach Blankenese zum Arzt.
Re: M22/189
11.01.2012 22:18
In Fahrtrichtung Wedel dürfte tagsüber (Besuch beim Arzt) jeder 22 der in Blankenese ankommt, auch bis Wedel durchfahren.
Deine Mutter muss am Siemersplatz halt nur einen erwischen, der nicht Kressenweg endet.
Wenn man bei geofox als Start Siemersplatz und als Ziel Karstenstraße eingibt, dann sollten die Verbindungen eigentlich "durchgebunden"
sein, also ohne größeren Aufenthalt in Blankenese.
sharkhh
Re: M22/189
13.01.2012 14:24
Die MetroBus-Linie 22 endenden Fahrten in S-Blankenese fährt in der Regel als Linie 189 in Richtung Tinsdal/Wedel weiter, so stand es mal in HVV-Fahrplanbuch des Großbereich Hamburg drin als Fusszeile nämlich, und das steht auch beim Nimmbus 2012 immer noch inder Fusszeile drin.
Ich frage mich, warum die 186 endenden Fahrten in Rugenbarg (Nord), erst Rugenbarg (Nord) und dann Eckhoffplatz nur zum Aussteigen bedient wird und jetzt nicht mehr in der Fusszeile mehr drin steht, außer bei der Nimmbus-Ausgabe 2012 steht es immer noch drin! Warum nicht bei den Haltenstellen-Aushänge nicht mehr drin steht?
Gruss Lancelot
