Peter Ba. schrieb:
> Und wenn der Fahrer pflichtbewußt handelt und die
> Störung nicht in den Griff kriegt, MUSS er wohl
> schnellstens den Zug und die Strecke räumen.
> So eine Störung ist meistens etwas
> Sicherheitskritisches, so dass der Zug zwar fahren
> könnte, aber die Sicherheit der Fahrgäste nicht
> gegeben ist.z.B. eine Türstörung.
> Das ist dann nicht "komisch", sondern nur Glück
> (das sich der Zug überhaupt bewegen läßt) und vor
> allem Betriebliches Denken, um den Betrieb nicht
> unnötig zu blockieren.
Es stimmt, dass sobald bei einem Fahrzeug eine Sicherheitseinrichtung defekt ist, ober das Fahrzeug noch fahren kann oder nicht der Fahrer die Pflicht hat alle Fahrgäste bei der nächsten Gelegenheit den Zug oder den Bus räumen zu lassen um dann das Fahrzeug auszutauschen.
Falls jetzt der Einwand kommt, dass auf dem Bus z. B. schon öfter der Fahrer mit einem Defekt rumgefahren ist, kann ich auch dazu was sagen:
Wenn jetzt z. B. bei einem Bus !!!der nur noch diese Runde zu Ende fahren muss und dann sowieso einrückt!!! eine Türe zwar zu ist, der Bus allerdings anzeigt dass sie noch offen ist und somit die Haltestellenbremse sich nicht löst, wird der Fahrer die Notentriegelung aktivieren, d. h. der Bus kann auch mit geöffneten Türen und angezogener Haltestellenbremse fahren. Das ist natürlich in sofern ein Risiko, dass wenn der Fahrer eine Türe öffnet und nicht auf dem Bremspedal stehen bleibt oder die Handbremse anzieht, der Bus davon rollt!
Normal, dürfte der Bus keinen Meter mehr mit Fahrgästen fahren. Aber mal ehrlich
der Fahrer weiß den defekt und muss nur noch 10 Minuten mit einem vollbesetzten Bus zum Endbahnhof fahren, da die Fahrgäste aussteigen zu lassen und auf den nächsten Bus warten zulassen, wäre wirklich ein krampf! Denn bis vor 3 oder 4 Jahren gab es ja noch Busse bei denen es immer so war, dass sie mit offenen Türen fahren konnten.
Das dieses Beispiel nur für den Bus gilt ist ja selbstverständlich, bei einem Schienenfahrzeug ist das was anderes, da wird das aus Sicherheitsgründen natürlich nicht gemacht!
