Mercedes Capacity
geschrieben von Efchen
Mercedes Capacity
22.03.2007 13:15
mich wundert, dass hier noch niemand den neuen Mercedes Capacity erwähnt hat, der lt. infra Ende Februar durch Fürth getourt ist.
[www.mercedes-benz.de]
[www.bsmo.de] (PDF)
Tschö,
-Efchen
Hallo Efchen,
guggst du auch hier: [www.nahverkehr-franken.de]
Ich hätte diesen Bus schon erwähnen können, aber ich dachte halt das das Thema Bus eher weniger (bis keine) User interresiert...
Re: Mercedes Capacity
22.03.2007 15:30
Danke für den Link.
Die geizen aber schon ziemlich mit den Sitzplätzen heutzutage, oder? Jetzt ist der Bus fast 2m länger, hat aber fast genauso viele Sitzplätze, wie normale 12m-Busse aus der Zeit, zu der ich in die Schule gefahren bin. Das waren meist so 36.
Auf dem Bild in Burgfarrnbach streift der aber hinten schon gut den Boden, oder? :-)
Der PKW auf dem Bild...hat der den Bus *übersehen*? Das sieht fast so aus, als wolle der den entweder überholen oder als hätte der ne Vollbremsung hingelegt.
Tschö,
-Efchen
*Vermutung an:*
vielleicht wollte er einfach nicht mit aufs Foto *g*
*Vermutung aus:*
Lesen --> Denken --> Posten !!
22.03.2007 17:32
vermutung... der will links einparken...... oder da nach links abbiegen... du kannst ja das kennzeichen abschreiben und ihn anzeigen....*gg*
Naja, ob das dem Unterboden des Busses auf die dauer gut tut ist fraglich.
P.s. Ihr meintet das Bild [www.nahverkehr-franken.de] wahrscheinlich.
22.03.2007 22:39
Kann ja nur da parken wollen. Das am rechten Rand ist Bruder.
Aber komisch siehts schon aus :-)
> P.s. Ihr meintet das Bild wahrscheinlich.
Genau das Bild. Also bild ich mir das nicht ein, dass das kräftig über den
Boden schabt ;-)
nein, der Bus streift nicht auf dem Boden. Es war zwar sehr knapp, wir haben den Boden aber in diesem Moment nicht berührt. Es passte noch knapp eine Hand zwischen Unterboden und Straße.
Na da täuscht das Bild aber ganz schön :)
Ist eigendlich von INFRA-Seite schon etwas entschieden ob sie diesen Bus kaufen oder ist das noch geheim?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.03.2007 09:25 von Christian0911.
es gibt noch Detailbilder die das genauer zeigen, die sind aber nur für interne Zwecke.
> noch geheim?
es ist vorerst nicht geplant entsprechende Fahrzeuge zu beschaffen.
Ok, danke für diese Info.
23.03.2007 13:12
das hört sich an, als würdest Du bei der infra arbeiten? Man kann nie wissen, was man aus dieser wichtigen Information eines Tages mal machen kann ;-)
Wie sieht das eigentlich mit den Buszügen aus, die waren wohl auch nicht so interessant, was?
Gruß,
-Efchen
Scheinbar nicht, sonst hätte die Infra ja welche beschafft :D
Ich persönlich finde den Citaro Facelift Gelenkbus besser, obwohl ich früher eher gegen die Citaros war.
P.s. Efchen, du hast eine PN.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.03.2007 13:29 von Christian0911.
Das Thema Buszug ist noch aktuell. Momentan steht aber keine Neubeschaffung von Gelenk- bzw. Hängerzügen an.
Bei der letzten Neubeschaffung kam der Hängerzug nicht in betracht da bisher noch immer eine Ausnahmegenehmigung für den Betrieb benötigt wird und Hängerzüge daher, im Gegenzug zu Gelenkbussen, nicht gefördert wurden.
> Hängerzügen an.
Wäre es dann nicht besser gleich CNG-Gelenkbusse zu beschaffen? Die würden doch bestimmt mehr Förderung bekommen als normale Busse (aber ich habe irgendwas mitbekommen das der Freistaat seit 01.01.07 keine Busse mehr fördert, wenn das so sein sollte wäre es doch egal ob Hängerbus mit Sondergenehmigung oder CNG-Gelenkbus oder?). Aber das wird irgendwo auch eine Preisfrage sein...
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.2007 13:25 von Christian0911.
für 2007 und 2008 gibt es überhaupt keine Förderung. Wie es ab 2009 weitergeht ist noch nicht beschlossen. Man kann aber wohl davon ausgehen, daß es auch ab 2009 keine Fördermittel für die Beschaffung von Bussen geben wird.
Die Anschaffung von CNG-Gelenkbussen macht für Fürth keinen Sinn da dann für diese Fahrzeuge erst die entsprechende Infrastuktur geschaffen werden müsste.
Wenn es um die Ersatzbeschaffung für die O 405 GN2 geht, ist der Hängerzug als Alternative durchaus möglich. Dies hängt dann aber von den Preisvorstellungen der Hersteller sowie der generellen Zulassung ab.
> müsste.
Achso, danke für die Info. Ich dachte bisher immer FÜ hat eine Erdgastanke, aber scheinbar doch nicht, das heißt der APZ mit Erdgasantrieb der momentan rumgondelt muss immer nach N.-Schweinau zum tanken. Irgendwie auch unsinnig :D.
27.03.2007 12:46
Ich dachte auch, die infra hätte eine Erdgastankstelle? Ist da nicht auf der Südwesttangente an der Ausfahrt Schwabacher Str. ein Hinweisschild? Irgendwo in Weikershof oder die Richtung? *grübel*
Okay, knapp daneben! Was ist mit dieser Tankstelle? [www.infra-fuerth.de]
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.03.2007 12:48 von Efchen.
> Tankstelle?
Es handelt sich dabei um eine normale Tankstelle, die zusätzlich über eine Erdgastanksäule verfügt. Diese Tankstelle ist nur für PKW ausgelegt und nicht für die Betankung eines Busses. Mann könnte dort zwar notfalls einen Bus betanken, benötigt dafür aber ein Adapterstück und auf Grund der geringen Leistung der Tankstelle eine Menge Zeit.
27.03.2007 15:22
Alles klar. Das sind so die Detailgedanken, die man sich als Normalo nicht macht.
Kann ja nicht jeder auf alle Details (und noch mehr als alle) achten, wie Daniel! ;-D
Schönen Sonnentag,
-Efchen
