Straßenbahn Minervastraße bis 2023 / 2024? 19.02.2020 12:23 |
Trafoauslieferung und Oberleitung 19.02.2020 12:37 |
Re: Straßenbahn Minervastraße bis 2023 / 2024? 19.02.2020 15:28 |
HansL
Eines dürfte klar sein: Wenn das Oberleitungsproblem nicht gelöst werden kann, so gibt es keine neue Straßenbahn dort und zum Südfriedhof kommt man jahrelang nur mit Bus-SEV, der auch im Stau stecken wird.
Welche Rechte hat Siemens? 19.02.2020 15:47 |
Re: Welche Rechte hat Siemens? 19.02.2020 16:31 |
Oberleitung sollte kein riesiges Problem darstellen 19.02.2020 16:48 |
Re: Oberleitung sollte kein riesiges Problem darstellen 20.02.2020 08:32 |
Sebastian90475
Was die Oberleitung angeht, bin ich relativ entspannt. Es gibt letztendlich nur zwei Konfliktpunkte:
1. Die Ausfahrt vom Werk auf die Minervastr (müsste Kreuzung Nimrodstr. sein, wenn ich mich nicht täusche).
2. Die Rbf-Unterführung in Fahrtrichtung Worzeldorfer Str.
Re: Oberleitung sollte kein riesiges Problem darstellen 20.02.2020 09:54 |
hub17
Das verstehe ich gerade nicht, das Werk hat doch keine Ausfahrt zur Minervastraße. Meinst du die Ausfahrt zur Dianastraße, über die man dann unter den Rbf-Zufahrtsgleisen durch zur Minervastraße kommt?
Re: Straßenbahn Minervastraße bis 2023 / 2024? 20.02.2020 15:15 |
Re: Straßenbahn Minervastraße bis 2023 / 2024? 24.02.2020 10:42 |
Das geht zwar aus den Stadtrats-Unterlagen nicht wirklich hervor, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass man sich diesen wichtigen Brechungspunkt im Netz kaputtmachen würde. Ansonsten wäre ja das ganze Stück zwischen Landgrabenstraße, Gibitzenhof und Minervastraße nicht befahrbar, wenn zwischen Finkenbrunn und Worzeldorfer Str. irgendein Problem/Baumaßnahme wäre.Zitat
KDanny41
Ich hoffe doch, dass man im Fall des schnellen Ausbaus die Wendeschleife Giebitzenhof dennoch beibehalten würde?
Re: Straßenbahn Minervastraße bis 2023 / 2024? 24.02.2020 14:59 |
Gugelhupf
KDanny41
Re: Straßenbahn Minervastraße bis 2023 / 2024? 24.02.2020 16:01 |
KDanny41
Gugelhupf
KDanny41
Das ist natürlich richtig, aber ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass man die Schleife Thon sofort entfernt. Da geht man doch auch jetzt schon die Gewissheit ein, dass beim Bau der StUB zwischen Plärrer und Wegfeld nix mehr geht auf der 4..
Re: Straßenbahn Minervastraße bis 2023 / 2024? 08.04.2022 21:20 |
Re: Straßenbahn Minervastraße bis 2023 / 2024? 08.04.2022 21:36 |
Lose
Hier auf dem Mittelgrünstreifen wo jetzt die Baustelle ist, soll frühestens ab Ende 2024 die Straßenbahn fahren.
Mit der Baustelle in Minervastraße muss der erste Schritt für den Straßenbahnbau begonnen haben.
Re: Straßenbahn Minervastraße bis 2023 / 2024? 08.04.2022 21:54 |
Lose
marco2206
Nanu, da hat sich noch kein Naturschützer an die Bäume gekettet? Die müssen dann doch bestimmt für die Straßenbahn weichen.
Re: Straßenbahn Minervastraße bis 2023 / 2024? 09.04.2022 10:26 |
Re: Straßenbahn Minervastraße bis 2023 / 2024? 10.04.2022 08:48 |
Re: Straßenbahn Minervastraße bis 2023 / 2024? 14.04.2022 13:56 |
Re: Straßenbahn Minervastraße bis 2023 / 2024? 14.04.2022 14:35 |
Re: Straßenbahn Minervastraße bis 2023 / 2024? 14.04.2022 15:06 |
