Kleinkrusch - diverses 2024
Mezzo
Man braucht für eine innerstädtische Verbindung von Sandreuth nach Frankenstadion mit der S-Bahn via Umstieg am Hbf 23-28min !!! Wie kann das sein?
mit was wird gefahren? S-Bahn + U-Bahn oder S-Bahn + Tram? Vielleicht wird für den Fußweg zwischen den Verkehrsmitteln zu viel Zeit eingeplant?
Aber warum fährt man nicht einfach mit dem 65er direkt ohne Umsteigen?
Grüßle,
der Werkstattmeister
Nur S-Bahn Verbindung.
Umsteigezeit am Hbf mit normal angegeben.
Der Fußweg beim 65er von der Hst. Dutzendteich zum Frankenstadion zieht sich schon sehr und bei Regenwetter nicht praktisch.
Mezzo
Ein Blick in den DB Navigator verrät:
5 Minuten Sandreuth - Hbf
16 Minuten Umsteigezeit weil die S-Bahn Richtung Altdorf immer 4 Minuten vor Ankunft der aus Roth Abfahrt hat
7 Minuten Hbf - Frankenstadion
marco2206
So macht man Verbindungen maximal unattraktiv, danke BEG!
Mal eine generelle Frage dazu. Mir fällt seit Wochen auf, dass wir auch hier im Beitrag erwähnt, zum Beispiel vollkommen falsche Linien am Display innen angezeigt werden für Umsteigeverbindungen.
Und des Weiteren gerade an den Abfahrtsanzeiger an der Straßenbahn stehen teilweise noch 2 Minuten nach Abfahrt die Verbindungen dran und man sieht nicht was als Nächstes kommt. Wollte man das System nicht eigentlich mal irgendwie modernisieren?
Gibt es schon ein Datum für die Rückkehr der Linie 8 durch die Scheurlstraße?
Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind denk ich. Vorher gehts schon aufgrund fehlender Durchfahrtsmöglichkeiten nicht.
__________
August oder September?
Also laut SÖR sollen die Bauarbeiten bis voraussichtlich ca. August 2024 andauern. Ob man die Straßenbahnlinie 8 dann anschließend direkt wieder über die Scheuerlstraße fahren lässt oder es mit dem Fahrplanwechsel erst macht, weiß ich leider nicht, da müsste ich mal nachfragen
__________
Ich meine die Aufteilung steht fest.
Die Linie 7 Widhalmstr.
Die Linie 8 Scheurlstr
Diese Woche z.B. Mittwoch und Freitag mehrfach in der U1 auf dem Display:
Eine schöne Liste mit den Anschlusszeiten für die Linie 34 Richtung Plärrer und Friedrich-Ebert-Platz.
So weit, so gut, wenn man am Bahnhof Gostenhof wäre.
Wurde aber gezeigt am Bahnhof Bauernfeindstraße, Frankenstraße, Aufsessplatz, ...
Sehr verwirrend für die Messegäste, die wohl zum Plärrer wollten und fast ausgestiegen wären.
Ja im Moment hat man die Displays gar nicht in Griff. Ich wollte diese Woche vom Marientor zur Deichlerstraße. Eingestiegen bin ich in eine mit "Dienstfahrt" beschilderte Tram, entgegen kam auf der Fahrt mir eine "Fahrschulfahrt" (das könnte ggf wirklich eine gewesen sein) und eine "6 Doku-Zentrum" Die Anzeigen haben dererweil eine 20 Minutenlücke und zwei Bahnen in 30 Minuten angezeigt.
An der Heimfahrt das selbe Bild, Abfahrten in 2, 4, 37 und 41 Minuten. Nach 2 Minuten verlosch die erste ohne das was gefahren ist, die nächste verlosch auch, und als die dritte noch 27 Minuten vermeintlichen Abstand hatte, kam dann was...
Der Wagen 720 ist mit „Werner von Siemens“ foliert und hat innen statt den alten grünen, jetzt weiße Dot-Matrix. Ist das schon länger so? Ich sehe das zumindest gerade zum ersten Mal.
wie kommt ein Pkw an dieser Stelle hinter eine Straßenbahn und fährt auf sie auf?
Evtl. ist noch die Bezahlschranke aktiv?
[www.nn.de]
Grüssle
elixir
[www.nn.de]
Grüssle
Hallo
Das kommt leider häufig vor das die Autos aus dem Marientunnel zu stark links abbiegen dann heißt es halt bis Hbf auf den Gleisen fahren.
LG michel
Lieblingsfranke
Zur Folierung kann ich nichts sagen, aber das mit den weißen Innenanzeigen muss ziemlich neu sein. Hab ich auch vor kurzem das erste Mal gesehen.
VAG schrieb: Unwetter im Bereich Innenstadt am 16.05. zwischen 19:09 und 22:30 Uhr
Linien 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 65, 84 und 89 fahren nicht. Linien 34, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 82 und 83 fahren mit Einschränkungen.
Zuvor stand zur Linie 30 (nach/von Erlangen) noch: "fährt zwischen Herrnhütte und Nordostbahnhof eine Umleitung". Wie wäre denn da die Fahrtroute gewesen?
Über Schafhofstraße -> Kieslingstraße
Die Unterführung am Nordostbahnhof stand unter Wasser.
Grüßle,
Der Werkstattmeister
aufgrund der geplanten Straßenbahn-Baumaßnahme der VAG "(i)m Bereich des Harsdörfferplatzes" (https://www.vag.de/ihre-vag/projekte/instandhaltungen) stellt sich mir die Frage, ob das historische Straßenbahndepot auf dem Schienenweg weiterhin erreichbar ist und welche Auswirkungen das auf die Linie 15 hat.
Wenn ich mir das so anschaue, denke ich als Laie, dass die wohl einzige Möglichkeit folgende ist:
Das Fahren zum Depot ist kein Problem.
Jedoch müsste man vom Depot bis zur Kreuzung Regensburger Straße/Scharrerstraße rückwärts fahren; dort könnte man in die Scharrerstraße abbiegen und vorwärts anschließend rechts abbiegen und die Fahrt fortsetzen.
Ist das so möglich?
Insbesondere die Frage, weil ja in gewisser Weise unsignalisiert in die signalisierte Kreuzung eingefahren werden müsste.
Vielen Dank und Beste Grüße!
Man steckt derzeit viel Geld in die Strassenbahn. Etwas Geld in die Hand genommen. Zwei Wichen, eine Kreuzung und wenige Meter Gleise und man könnte vom Dutzendteich kommend, eine weitere Schleifeneinfahr erstellen.
