Dieser Beitrag strotz ja mal wieder von Fachkenntnis...
INW schrieb:
> Ääähhh, täusche ich mich, oder ist eine
> Halogenlampe nicht auch eine stinknormale
> Glühlampe, in denen statt eines Edelgases als
> Schutzatmosphäre nur ein Halogengas drin ist? Da
> ist, wenn ich nicht irre, auch ein
> Wolfram-Glühfaden drin.
Dieser Teil ist zwar inhaltlich richtig, aber von der Intention her falsch: Durch die Füllung mit Halogengas erhöht sich die Lichtausbeute, dadurch arbeitet die Halgenlampe mit einer Ausbeute von 25 Lumen/Watt gegen über 15 bei der herkömmlichen Glühbirne und 60 bei der Energiesparlampe (Wikipedia).
Da nicht die Glühbirne an sich, sondern nur der Vertrieb von Leuchtmittel mit zu niedrieger Energieeffizienzklasse verboten werden, fällt die Halogenleuchte (noch) nicht in diese Kategorie.
> Außerdem dürfte es auch später nicht verboten
> sein, beispielsweise für historische Fahrzeuge --
> dann allerdings in Handarbeit -- derartige
> Glühlampen herzustellen.
Das hat natürlich mit den historischen Fahrzeugen oder der Handarbeit gar nichts zu tun, die Produktion von Glühbirnen ist und wird nicht verboten. Verboten ist nur der Verkauf, d.h. für den Eigenbedarf kann ich immer noch herstellen, was ich lustig bin. Macht nur natürlich keiner mehr, wenn man es nicht verkaufen darf, aber beispielsweise für den Export ist das natürlich zulässig.
> Spezialglühlampen dürften diejenigen für die 471
> insoweit seit, als daß man die tunlichst nicht in
> eine Leuchte drehen sollte, die mit 240 V
> Netzspannung betrieben wird... Schließlich haben
> doch die Altbauzüge eine Bordnetzspannung von 110
> V. Oder betrifft das nicht die Innenbeleuchtung?
Die Spannung ist so gedämmt wie Deine Kenntnis - Sorry, konnte nicht widerstehen. Es ist einer Glühlampe völlig egal, ob sie mit 110, 220 oder 240 Volt betrieben wird. Die Watt-Angabe bezieht sich auf 220V, aber das wars auch schon. Wird die Lampe mit 110V betrieben, verringert sich ihre Leuchtleistung, aber dafür steigt die Lebensdauer. Man könnte die Birne auch mit 480V betreiben, dann ist sie auch schön hell, aber man hat nicht lange was davon. Wie gesagt, der Birne ist es egal, irgendwo nach oben hat sie ihre natürliche Grenze, wo sie beim Einschalten sofort durchknallt, aber nach unten ist sie sehr flexibel. Und nein, das ist nicht das Prinzip, nachdem Dimmer funktionieren...
Mathias
