Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 03.03.2012 22:40 |
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 03.03.2012 22:45 |
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 04.03.2012 09:56 |
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 04.03.2012 12:40 |
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 04.03.2012 22:04 |
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 20.01.2013 00:24 |
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 20.01.2013 10:14 |
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 20.01.2013 11:29 |
BussHamburg001
Ja, da sprichst du ein wichtiges Thema an:
1. Verstärker ab / nach Kellinghusenstr. werden nicht schriftlich für den Fahrgast kommuniziert, nur mündlich. Wenn zwischen HBF und Sternschanze Schienenersatz besteht, dann soll das wohl lt. Kollegen mal am Hauptbahnhof und in der U-Bahn kurzfristig durchgesagt werden, dass auch dort Busse abfahren. Wenn kein Schienenersatz ist, fahren Busse nur betriebsbedingt dorthin und es erfolgen keine Durchsagen.
2. Einen Shuttle zwischen Hellgrundweg und Arenen einzurichten, ist verkehrlich nicht so leicht, da die Abfahrt Sylvesterallee vom Hellgrundweg Richtung Arenen gesperrt ist, und eine Einfahrt in die Arenaschleife Sylvesterallee nur aus Richtung Schnackenburgallee möglich ist (sonst würden sich zuviele Autos in die Sylvesterallee verirren). Teilweise (wenn der HSV spielt immer, bei O2-World-Veranstaltungen nur bei größeren Sachen) wird auch die Abfahrt Binsbarg/Schnackenburgallee gesperrt...es wäre also sowieso eine Umfahrung notwendig - und die führt entweder über Lederstr.(Busshuttleschleife Stellingen) oder Stellingen.
3. Den 22er zu verstärken wäre Sache der VHH, die Verstärkerfahrten werden ja von der Hochbahn organisiert und nur die bekommen logischerweise Geld dafür. Die VHH müsste also ihre zusätzlichen Gelenkbusse zwischen Hagenbeck und Hellgrundweg selbst finanzieren. Denn den Rest der Strecke lohnt ein dichterer Takt nicht.
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 20.01.2013 12:31 |
Vermutlich gibt man diesen bewust nicht bekannt, da man kaum soviele Busse zur Verfügung haben dürte, um diese lange Shuttle-Verbindung mit hinreichender Kapazität zu betreiben. Wahrscheinlich dient diese Verbindung nur dazu, den totalen Zusammenbruch der Metroboslinie zu vermeiden. Da wird es dann ganz gelegen kommen, wenn ein großer Teil der Fahrgäste die Nutzung der Busverbindung nicht in Betracht zieht, da eine unzureichende Kapazität des Metrobus angenommen wird.Zitat
Norderstedt
Genau solch eine Service in der Auskunft benötigt dann auch ein Shuttle-Bus zwischen Arenen und Kellinghusenstraße, damit dann klar ist, wann der Shuttle-Bus fährt und damit die Fahrgäste auch wissen, dass es eine Shuttle-Bus zwischen Kellinghusenstraße und Arenen fährt.
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 20.01.2013 13:29 |
slhh
Norderstedt
Selbst die begrenzte Kapazität der kurzen Shuttle-Verbindung von Stellingen würde zu völligem Chaos führen, wenn nicht ein großer Teil der potentiellen Fahrgäste auf den Fussweg zur S-Bahn ausweichen würde, weil es wegen Überlastung mit dem Bus viel länger dauern würde.
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 20.01.2013 13:37 |
Norderstedt
Ich bin der Meinung, dass man es trotz der Länge des Shuttle-Bus und der zusätzlich benötigten Busse und Fahrer ein Shuttel-Bus nach bzw. Kellinghusenstraße einrichten soll.
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 20.01.2013 13:57 |
Hallo Norderstedt,
Norderstedt
Ich finde das nicht, Kelle ist nun wirklich schon weit weg von Stellingen.
Es wird auch davon abhängen, ob man den Shuttle bei einer Veranstaltung als nötig ansieht und ob das wer bezahlt. Womöglich muss der Veranstalter eben auch mitspielen.
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 20.01.2013 14:01 |
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 20.01.2013 15:34 |
Norderstedt
Dann kannst du ja etwas anderes Vorschlagen, damit die Linie 22 zur bestimmten Zeiten in bestimmte Richtung entlastet wird, denn so voll, wie es gestern am frühen Abend war, darf es meiner Meinung nach nicht kommen.
Zu Mal man auch schon im Voraus weiß, wann eine Veranstaltung statt findet und daher weiß, wann sich viele Besucher auf den Weg dort hin bzw. von dort weg bewegen und dies daher dann planbar sein sollte.
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 20.01.2013 16:07 |
Das hatte ich auch so verstanden. Das Problem ist aber, wenn man das so macht, lockt man mehr Fahrgäste zur Kellinghusenstraße. Wenn die Kapazität des Shuttle dann nicht reicht, bewirkt man nur, dass der 22 umso stärker überlastet wird. Rechne einfach mal aus, wieviele Busse man brauchen würde, um einen signifikanten Anteil der Besucher der Arenen zu befördern.Zitat
Norderstedt
Mir ging es mehr darum, dass wenn man ein Shuttle-Service zwischen Kellinghusenstraße und den Arenen einrichtet, dass man dann auch darüber in der Fahrplanauskunft berichten muss.
Das müsste man dann an den entsprechenden Haltestellen ausschildern, damit diejenigen, die mit der 22 zur Arena fahren wollten, stadtdessen den Shuttle nehmen.Zitat
Norderstedt
Dieser Shuttel-Bus nach bzw. von Kellinghusenstraße gibt es ja auch nicht immer.
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 20.01.2013 17:19 |
Man könnte die 22 über Kieler-Straße und Elbgaustraße umleiten, so dass sie für Arenenbesucher unattraktiv wird.Zitat
Norderstedt
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 20.01.2013 23:03 |
BussHamburg001
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 21.01.2013 10:52 |
Norderstedt
Ich wollte dazu nicht noch wieder ein neues Thema eröffnen:
Heute bin ich zufällig mit der Linie 22 um 17:43 bis Rugenbarg, Nord gefahren. Schon in Kellinghusenstraße war dieser Bus überraschender Weise sehr voll und ab Hagenbecks-Tierpark war dieser Solobus mit drei Türen so voll, dass kaum die Türen zu gingen.
Erst in Stellingen wurde dieser Bus etwas leerer und ab Hellgrundweg (Arena) war dieser Bus dann ganz leer.
Grund war, wie ich jetzt nach etwas suchen heraus gefunden habe, die Veranstaltung "Feuerwerk der Turnkunst" mit Beginn um 19.00 Uhr in der O2 World.
Dabei frage ich mich: Es gibt doch ein Shuttle-Bus von Stellingen aus. Ich erinnere mich aber auch mal ein Shuttle-Bus zufällig in Kellinghusenstraße enden gesehen zu haben.
Ich finde, dass wir nicht nur einen Shuttle Bus zwsichen Stellingen und der Arena bzw. O2 World benötigen, sondern auch einen zwischen Arena bzw. O2 World, damit die unzumutbaren Zustände auf der Linie 22 sich nicht wiederholen!
Auf jeden Fall muss aber die VHH bei Veranstaltungen in der O2 oder der Imtech-Arena auf der Linie 22 Gelenkbusse einsetzten oder zeitweise Verstärker fahren (alle 10 Minuten statt alle 20 Minuten).
Meine Frage dazu: Wann fährt der Bus-Shuttle auch ab Kellinghusenstraße und woher weiß man dies als Fahrgast dann auch, das gerade bei dieser Veranstaltung ein Shuttle-Bus von bzw. nach Kellinghusenstraße fährt.
Noch dramatischer wird die Situation übrigens, wenn eine Veranstaltung erst gegen 22.15 Uhr oder später endet, da dann die Linie 22 nach Kellinghusenstraße nur noch alle halbe Stunde fährt.
Re: Regionalbahn-Haltestelle Stellingen (wegen starken "HSV-Spiel-Verkehr") sinvoll? 21.01.2013 14:11 |
