Mathias
Die Behörden bestimmen also, ob und wann es einen verkaufsoffenen Sonntag gibt. Und natürlich bestimmen auch die Behörden, ob an diesen Tagen der Nahverkehr verstärkt wird oder nicht. Und ich glaube nicht, daß die Stadt einfach so von den Einzelhändlern Gebühren für den Nahverkehr fordern kann...
S-Bahn-Citytunnel: Sperrungen gehen weiter 29.03.2013 15:29 |
depechemodefan
Der City Tunnel wird in den oben angegebenen Zeiten für den Zugverkehr gesperrt.[...]
Re: S-Bahn-Citytunnel: Sperrungen gehen weiter 30.03.2013 02:18 |
Re: S-Bahn-Citytunnel: Sperrungen gehen weiter 30.03.2013 09:00 |
LH
Im April geht es offensichtlich um Arbeiten an den Tunnelbahnhöfen, also nicht mehr um Weichenarbeiten in Altona.
Was ich nun nicht verstehen kann, ist, dass auf die S31 im Abschnitt Hbf - Altona weiterhin verzichtet wird - mit der Konsequenz, dass z.B. Fahrgäste aus Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße nach Altona bis Wedel über Diebsteich fahren müssen (oder via U-Bahn starten).
Eine S31 wäre dann zwar ein vierter Zug in 10 Min., aber das müsste doch noch passen.
Alternativ könnte man die S1 in beiden Richtungen als S11 fahren, was das Problem auch lösen würde.
Railjet
In der Station Königstraße hat man jetzt begonnen, die grauen, von den braun-orangen Kacheln befreiten Wände anzumalen.
In welchen Farben wohl? - Richtig: in Braun und Orange! Aber als Design-Trendsetter hat sich DB Station&Fashion ja noch nie in den Vordergrund gedrängt. Andererseits wurden die Kacheln mal komplett, mal nur in der unteren Hälfte entfernt, sodass ein durchdachtes Gestaltungskonzept dafür sorgen müsste, mit dem Zufügen neuer Farbtöne ein weiterhin gleichmäßiges, stimmiges Gesamtbild zu erzielen.
Naja, so ein bisschen...Zitat
2-Zonen-Karte
Das ist ja auch etwas, diesen Uralt-Thread wieder an die Oberfläche zu befördern. Ich habe nur die Überschrift gelesen und gedacht, uns steht in diesem Frühjahr dort erneut eine Sperrung bevor.
Es gibt wahrscheinlich keine entsprechende Graphik - Bei den BR 472 sieht man sowieso keinen Unterschied und bei den BR 474 gibt es solche Bänder nicht! AUßerdem ist je der mit diesem S11-Symbol vertrautZitat
Computerfreak
Informationstechnisch lernt die s-Bahnnix dazu:
Warum wird die S11 hier revers dargestellt, obwohl sie an diesen Tagen ja ganztägig fährt?
Warum scheibt man die S31 verkehrt nur... bzw. fällt aus? Sie verkehrt ganztägig!
S1 und S3 fallen aus! Sie werden lediglich auf den Außenstrecken durch S11 und S31 ersetzt...
Der Hanseat
Computerfreak
Da habe ich mich wohl geirrt... 05.02.2014 20:27 |
Re: Da habe ich mich wohl geirrt... 05.02.2014 20:41 |
Der Hanseat
Gibt es den Flyer irgendwo als PDF?
DT5-Online
Doch, S2 und S11 gibt es auch als vollausgefüllt. In einem Flyer der S-Bahn-Hamburg über die S4 nach OD.
PAD
Die S-Bahn-Station Königsstraße ist ein schlechter scherz. Richtung Altona hängen immer noch zur Hälfte die Kacheln, der Rest ist in den gleichen schrecklichen Farben gestrichen. Entweder ganz ohne Kacheln oder komplett mit. So sieht es richtig stümperhaft aus.
