Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 22.02.2014 23:54 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 00:15 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 00:21 |
Herbert
Ohne abgedunkelte Scheiben wird das Klimatisierungskonzept im DT5 nicht funktionieren.
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 01:17 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 07:39 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 08:57 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 13:21 |
Zwei Sachen:
1) Wo man gerade ist, wird auch im Fahrgastfernsehen bzw. auf beiden Bildschirmen angezeigt.
2) Wo man aussteigen kann, ist relativ einfach an diesem grünen LED-Kreis um den Türöffner herum zu erkennen.
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 13:42 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 21:30 |
bc2
Ich schließe mich deiner Meinung an, Bummelbahn. Aber würdest du dafür die Klimaanlage opfern wollen? Umweltfreundlich wäre es zumindest und es hat bisher auch ohne funktioniert...
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 22:06 |
Bummelbahn
Ich möchte sowohl die Klimaanlage als auch Scheiben, die nicht getönt sind. Sollte im Jahr 2014 technisch wohl problemlos realisierbar sein.
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 22:25 |
bahn42
Bummelbahn
Ohne Tönung muss die Klimaanlage leistungsfähiger sein, das verbraucht mehr Strom und sorgt für mehr Gewicht, was noch mehr Probleme mit der zulässigen Achslast auf dem Viadukt bedeutet, war das nicht so schon zig mal erklärt und ausdiskutiert?
Ich werde dich aber nicht davon abhalten, ein paar dutzend Milliönchen in die Viadukte zu investieren, natürlich ohne das Stadtbild zu verändern. ;-)
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 22:42 |
Der DT5 ist gewichtsmäßig, denke ich, mit der seehr heißen Nadel genäht worden (Achslast, Gesamtgewicht, usw.). Es geht immer darum auf welche Temperaturen die Klimaanlage ausgelegt sein soll. Als Beispiel:Zitat
Bummelbahn
Warum sollte dann ein DT5 mit der aktuell verbauten Klimaanlage und klaren Scheiben nicht machbar sein?
Ich gehe davon aus, dass die dunklen Scheiben nur deshalb verbaut werden, um Stromkosten zu sparen und nicht, weils mit klaren Scheiben nicht ginge...
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 22:45 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 22:46 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 23:04 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 23.02.2014 23:27 |
Herbert
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 24.02.2014 12:00 |
PAD
Es gibt doch Scheiben, die man abdunkeln kann. Ab einem gewissen Lichteinfall würden sich die Scheiben automatisch verdunkeln, im Tunnel dann wieder auf transparent schalten. Das kostet bestimmt ein vermögen - wäre aber die einzige Lösung neben der gewählten. Die Scheiben müssen ja nun wohl getörnt sein.
Ein Lob für und auf die Hochbahn 24.02.2014 17:07 |
Bummelbahn
MaxM
Das mag aufgrund der Auslegung so sein,
wobei ich mich immer wieder frage, wie das in anderen Fahrzeugen gelöst wird.
Der DT5 ist wirklich nicht das einzige BOStrab-Fahrzeug mit Klimaanlage, aber das Einzige mit derart abgetönten Scheiben.
(auch wenn einige - z. B. diese K5000: [www.vossloh-kiepe.com] nur mit einer Fahrgastraumtemperierungsanlage ausgestattet sind.)
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 24.02.2014 18:14 |
Der Hanseat
PAD
Was bringen einem transparente Scheiben im Tunnel?
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 24.02.2014 19:07 |
