Reinbek und Großhansdorf nicht länger Großbereichsgrenze
geschrieben von Tobias Becker
Vor dem Hintergrund der Gesamtheit der Veränderungen zum 15.12.2002 ist nur eine Kleinigkeit, aber zumindest eine Erwähnung wert: Die Bahnstationen Reinbek und Großhansdorf liegen nach dem neuen Tarifzonenplan nicht mehr auf der Grenze des Großbereichs.
Eine Fahrt auf der R20/S21 von Büchen nach Reinbek verläuft nun durch drei Ringe (BCD) statt zwei Ringe (CD). Die einfache Fahrt ist mit 3,70 ¤ allerdings auch so günstiger als der bisherige DB-Tarif mit 4 ¤, wenn die Bahncard unberücksichtigt bleibt.
Auch bezüglich der Großbereichsgrenze gilt schon das für das Erweiterungsgebiet erfundene Prinzip, daß die Grenze zwischen zwei Zonen nicht innerhalb einer Gemeinde verlaufen soll, sondern entlang der Gemeindegrenzen. Damit wird auch die Grenze nicht mehr auf einer Haltestelle liegen, sondern immer zwischen zwei Haltestellen (oder gibt es irgendwo eine Haltestelle genau auf der Gemeindegrenze ?) Man will damit bezwecken, daß Fahrten innerhalb einer Gemeinde im Berecih CDE immer nur 1,35 € kosten.
Ein weiteres Beispiel für die Verlegung ist Börnsen, wo die Grenze von der Haltestelle "Börnsen, Bahnhof" auf die östliche Gemeindegrenze verlegt wurde.
Noch mal nachgefragr. Wird Reinbek denn nun wirklich außerhalb des Großbereiches liegen, die Grenze also an die Hamburger Landesgrenze verlegt oder wird die Grenze zukünftig hinter Reinbek liegen?
Reinbek wird natürlich innerhalb des GH bleiben und die Grenze an die Reinbeker Ostgrenze verlegt. Sonst könnte der HVV ja sein Versprechen nicht halten, daß sich für Fahrgäste innerhalb des alten GH nichts ändert. Eine Verlegung in die andere Richtung dürfte auch in einer Stadt von der Größe Reinbeks solche Proteste ausgelöst haben, daß die Hamburger Medien schon drauf angesprungen wären.
Nein, Reinbek ist innerhalb des Grossbereichs Hamburg. Die Genze zu Ring C wird damit hinter Reinbek ligen (also zwischen Reinbek und Wohltorf
danke für die auskunft...
auf dem Umgebungsplan (müßte vom Mai sein) von U-Schmalenbeck ist schon der gesamte Großhansdorfer Bereich im Großbereich Hamburg drin.
Ist also schon länger so.
habe noch einmal nachgesehen. Er ist nicht von Mai sondern von Juni 2001!
