Re: Digitale S-Bahn Hamburg (Stand 10/21) 22.07.2023 20:44 |
NVB
@NVB - Der große Nachteil ist doch sicher mehr Gewicht im Fahrzeug, mit allen Kosten die das bedeutet?
Die Supercaps sind relativ leicht und schaffen etwa eine halbe Million Zyklen, also ein Vielfaches der besten Akkus. Der Nachteil der gegenüber dem Akku geringeren Speicherzeit spielt beim ÖPNV keine Rolle: Auf das Laden durch Bremsen folgt kurze Zeit später das Entladen durch das Anfahren. Da die Stromstärke im Gegensatz zum Akku unbegrenzt ist, kann selbst starkes Bremsen rein elektrisch erfolgen.
Mit der Konsequenz, dass nur etwa ein Zehntel bis ein Zwanzigstel des vergleichbaren Akkugewichtes anfällt. Insofern sprechen wirklich alle Vorteile für die Puffer im Fahrzeug. Dazu kommt, dass die Unterwerke massiv entlastet werden und die Fahrleitung/Stromschiene nicht mehr auf die hohen Anfahrströme ausgelegt werden müssen. Ergo, Hamburg könnte mal wieder etwas lernen, wenn man denn wollte: [www.energie-experten.org]
Re: Digitale S-Bahn Hamburg (Stand 10/21) 22.07.2023 22:35 |
BÜ Liliencronstraße
... Das hört sich gut an. Wäre der Effekt so groß, dass man ohne neue Unterwerke zu bauen die S6 nach Harburg oder Langzüge auf S3 und S5 einsetzen könnte, wenn alle Fahrzeuge Supercaps hätten?
Re: Digitale S-Bahn Hamburg 23.07.2023 08:30 |
Re: Digitale S-Bahn Hamburg (Stand 10/21) 23.07.2023 10:33 |
NVB
BÜ Liliencronstraße
Man sagt, dass bei Triebwagen der Anfahrstrom etwa zweieinhalb bis drei Mal so groß werden kann wie bei der Stunden-/Dauerleistung, also der Motoren-Nennleistung. Die beträgt bei der BR 490 rund 1.600 kW. Jetzt kommt es auf den Speiseabschnitt des Unterwerks an. Wenn wir annehmen, dass dort zeitgleich maximal vier Langzüge mit Supercaps verkehren, muss das Unterwerk 1.600 kW x 3 Einheiten x 4 Züge = 19.200 kW leisten können. Hinzu kommen die Zuschläge für die Übertragungsverluste.
Doch wenn in diesem Speiseabschnitt zwei Langzüge ohne Supercaps unterwegs wären und beide würden zufällig zur gleichen Zeit anfahren, würde das schon eine Spitzenleistung von 1600 kW x 3 Einheiten x 2,5 Anfahrbedarf x 2 Züge = 24.000 kW erfordern. Man kann also mit einer einfachen Überschlagsrechnung sehen, wie positiv sich die Supercaps, ganz abgesehen von der Energieeinsparung, hier auswirken könnten.
Die Alternative ohne Supercaps und gleichbleibender Unterwerksleistung wäre die Reduzierung der Anfahrleistung, was mit einem (relativ großen) Fahrzeitverlust einher gehen würde. Zu meiner Kinderzeit durften beispielsweise die DT1 auf der Großhansdorfer Strecke nur mit zwei Dritteln ihrer möglichen Beschleunigung fahren, weil sonst die Unterwerke ausgestiegen wären. Und aus dem gleichen Grund durften die U-Bahnen von den Begegnungshaltestellen nur im 30 Sekunden-Abstand abfahren.
Es wäre also sinnvoll, dieses Supercap-Konzept genauer zu untersuchen. Möglicherweise könnte man hier mit deutlich weniger Aufwand einen Großteil der S-Bahn-Probleme lösen.
Re: Digitale S-Bahn Hamburg (Stand 10/21) 23.07.2023 12:16 |
BÜ Liliencronstraße
... Das hat tatsächlich viel Potential, sofern die Supercaps die gesamte Differenz zwischen Dauerleistung und Anfahrleistung puffern können. ...
BÜ Liliencronstraße
... Zwei Probleme sehe ich aber noch: Die Züge sind jetzt schon voll gestopft mit Technik, es dürfte schwer werden die Supercaps unterzubringen. Und wenn diese mal ausfallen, müsste die Anfahrleistung stark reduziert werden, solange der Zug keine Informationen vom Unterwerk bezüglich der verfügbaren Leistung bekommt. ...
Re: Digitale S-Bahn Hamburg (Stand 10/21) 23.07.2023 15:04 |
Auf dem Dach, auf dem ja noch so viel Platz ist beim Hamburger Lichtraumprofil?Zitat
NVB
Die Supercaps haben eine kaum messbare Ausfallrate. Und sie sind vergleichsweise leicht, passen also aufs Dach. Dagegen wiegt der Trafo zum Betrieb unter Wechselstrom irgendwas zwischen fünf und sechs Tonnen.
Re: Digitale S-Bahn Hamburg (Stand 10/21) 23.07.2023 15:31 |
Olifant
... Ansonsten werden Supercaps aber wohl eher in klein bei der S-Bahn eingesetzt werden können für die anfänglichen Leistungsspitzen, nicht für den gesamten Anfahrvorgang. Bei der Hochbahn sehe ich die sogar in noch weiterer Ferne, weil man viele Unterwerke mit Schwungradspeichern ausgestattet hat, die die überschüssige Energie aufnehmen können und weniger Verluste aufweisen als Supercaps.
Re: Digitale S-Bahn Hamburg (Stand 10/21) 23.07.2023 18:21 |
Re: Digitale S-Bahn Hamburg (Stand 10/21) 25.07.2023 20:52 |
Re: Digitale S-Bahn Hamburg (Stand 10/21) 25.07.2023 23:10 |
LH
Reichen die Supercaps "nur" zum Anfahren oder könnte man mit diesen auch eine Strecke von 1-2 km überwinden?
Re: Digitale S-Bahn Hamburg (Stand 10/21) 26.07.2023 08:18 |
Bergedorfer
... aber das Beschleunigen und Abbremsen war auf der heutigen Fahrt, trotz der Verspätung, recht gemächlich. Da ist denke ich noch Luft nach oben.
Re: Digitale S-Bahn Hamburg (Stand 10/21) 26.07.2023 10:15 |
flor!an
... Vielleicht ist das 'gemächliche' fahren ja aber auch sehr viel Materialschonender?!
Re: Digitale S-Bahn Hamburg (Stand 10/21) 22.01.2025 12:21 |
Re: Digitale S-Bahn Hamburg 22.01.2025 13:19 |
Re: Digitale S-Bahn Hamburg (Stand 10/21) 22.01.2025 16:18 |
DT5-Online
es ist Zeit, einen eingestaubten Thread wiederzubeleben.
Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg stellt 285 Millionen Euro für die Digitalisierung des Hamburger S-Bahnnetzes bereit. Diese Mittel sollen in die Ausrüstung aller Fahrzeuge der Baureihe 474 und 490 mit ETCS und ATO fließen. Die Baureihe 474 soll über den aktuell bis 2033 laufenden Verkehrsvertrag hinaus bis 2037 in Betrieb bleiben.
Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle
1. von den Ausführungen in dieser Drucksache
Kenntnis nehmen
2. der Beauftragung der Digitalisierung von 169
Bestandsfahrzeugen zu Ende Februar 2025 zu
den in der Drucksache dargestellten Rahmenbedingungen zustimmen
3. die in den Teilen A und B und der Anlage (Zahlenprotokoll) beschriebenen Änderungen des
Haushaltsplans 2025/2026 beschließen
Re: Digitale S-Bahn Hamburg (Stand 10/21) 22.01.2025 16:38 |
Sonnabend
DT5-Online
danke Marcel für die Nachricht. Aber lass das mit "...der Senat...stellt...285 Mio. Euro...bereit" nicht unsere äußerst streitsamen verkehrspolitisch engagierten Bürgerschaftsabgeordneten sehen.
Petitum der Haushaltsdrucksache:
Kenntnis nehmen
im Osten nichts neues 23.01.2025 09:43 |
Re: im Osten nichts neues 23.01.2025 10:01 |
Kirk
[www.ndr.de]
als Nordi fehlen mir etwas die Visionen zur Zukunft der S1. Mit der Zusatzbelastung der Strecke bis Hasselbrook durch die S4 und das "Geflügel", sehe ich wenig Chancen auf eine Verbesserung der Ost S1.
Re: im Osten nichts neues 23.01.2025 10:28 |
NWT47
Die S1 hat nichts mit der Hochbahn zu tun. Eine Verbesserung auf der S1 ist - bis auf einen ganztägigen 5 Minuten Takt mit abwechselnder Bedienung Flughafen / Poppenbüttel - kaum möglich.
Re: im Osten nichts neues 23.01.2025 11:57 |
Ja aber in diesem Thread geht es ja um die S-Bahn. Im Beitrag vom NDR geht es auch um die S-Bahn. Ein ganztägiger 5 Minuten Takt wäre ja langfristig schon eine Verbesserung. Zur Zeit ist es ja so, wenn durch Baustelle-was-auch-immer die Verstärker ausfallen, gibt es nur einen 10 Minutentakt. Gibt es wo anders auch, aber dieser wird dann ja (logischerweise) nur als Kurzzug gefahren. Das merkt man dann doch...Zitat
NWT47
Kirk
[www.ndr.de]
