Mobilfunkempfang im HVV 20.07.2023 17:55 |
Re: Mobilfunkempfang im HVV 20.07.2023 20:11 |
Re: Mobilfunkempfang im HVV 20.07.2023 20:44 |
Re: Mobilfunkempfang im HVV 23.07.2023 18:35 |
Re: Mobilfunkempfang im HVV 23.07.2023 18:53 |
Re: Mobilfunkempfang im HVV 23.07.2023 20:14 |
Re: Mobilfunkempfang im HVV 24.07.2023 14:00 |
HHNights
Gibt es in den U- und S-Bahn-Tunneln bereits 5G oder wird dort ausschließlich noch mit 4G gefunkt?
Kann mir irgendwie nicht vorstellen, daß es hier im Forum niemanden gibt, der mir darauf eine Antwort geben kann ;-)
Re: Mobilfunkempfang im HVV 24.07.2023 15:13 |
flor!an
Ja letztes vermutlich ;)
Auf der U1 gibt's fast überall konstant 4G. Außer zwischen Wandsbek Markt und Wandsbeker Chaussee. Da gibt's gar nix. Ich vermute ein Kabel/Sender ist hier beschädigt und keiner merkte/interessiert
Re: Mobilfunkempfang im HVV 24.07.2023 18:47 |
Re: Mobilfunkempfang im HVV 25.07.2023 07:40 |
Hällst du dich 24h in den unterirdischen Abschnitten der U-Bahn auf?Zitat
HHNights
Flor!an: Danke für die Info. Schade, dann wird es auf der U2 wohl auch nur 4G geben - ein vernünftiger Grund weniger für mich, auf ein neues Smartphone zu wechseln... ärgerlich :-D
Re: Mobilfunkempfang im HVV 25.07.2023 09:18 |
Re: Mobilfunkempfang im HVV 26.07.2023 21:21 |
flor!an
HHNights
Re: Mobilfunkempfang im HVV 26.07.2023 21:31 |
Herbert
Wenn ein Funkloch im unterirdischen U-Bahn-Bereich ist, liegt es zu 99 Prozent an einer technischen Störung. Das restliche 1 Prozent ist Überlastung.
Die Antennen sollten für alle drei Netze gleich sein, die Frequenzbereiche wohl auch, danach beginnt aber unterschiedliche Technik, so dass durchaus bei einem Netz etwas ausfallen kann und bei den anderen nicht. Ausfälle machen sich unterirdisch oft direkt als Funkloch bemerkbar, weil es keine räumliche Überlappung der Sender gibt, wie das oberirdisch der Fall ist.
Das Signal wird an den Betriebsräumen wie am Jungfernstieg nicht ausgestrahlt. Durch Beton und Erdreich kommt man mit Mobilfunkfrequenzen quasi gar nicht. Deshalb sind unterirdisch diverse, gemeinsam genutzte Antennen aufgebaut. Die eigentlichen Sender der drei Netze dafür stehen in den Betriebsräumen, wo es Platz für diese Technik gibt. Das elektrische Signal der Sender wird in ein optisches Signal gewandelt, über Glasfaser an die Antennenstandorte in den Haltestellen und auf freier Strecke übertragen und dort wieder in ein elektrisches Signal gewandelt, das über die Antennen abgestrahlt wird.
Re: Mobilfunkempfang im HVV 30.07.2023 08:09 |
Kirk
Zwischen Ohlsdorf und Wellingsbüttel ,auf der S1, ist auch tote Hose.
