Philipp Rachor schrieb:
> Vor allen Dingen zeigt dies, daß die S-Bahn
> genügend 474er zur Verfügung hat, um die S21
> zumindest teilweise mit 474er zu befahren.
Natürlich hat sie das. Das wurde hier auch schon öfters beschrieben.
es reicht ungefähr für jeden zweiten Zug.
Ich würde auch die Resttamagotchies alle auf der S21 einsetzen (auf der S11 und der S2 machen sie keinen Sinn!). Aber zunächst auf den Bergedorfer Umläufen.
> Daher
> finde ich es eine Frechheit, daß die 474er nur
> deshalb auf der S21 so selten (auf den Aumühler
> Umläufen) zum Einsatz kommen, da in Bergedorf
> unbedingt gekoppelt werden muß.
So eindeutig ist der Zusammenhang nicht. Das Kuppeln ist kein
zwingender Grund, keine Tamagotchies einzusetzen. In Bergedorf kuppelt man nur lieber mit den anderen.
Das Kuppeln habe ich zunächst auch ungern gesehen, aber es hat auch Vorteile, da Bf Aumühle (und zur Zeit auch Reinbek) auf Kurzzüge im 20 Minuten-Takt optimiert sind. In Aumühle muss sonst teilweise weitweg von de Treppe und außerhalb der Bahnsteigüberdachung gehalten werden. Die eigentlichen Vorteile des Nichtkuppelns wären:
- kürzerer Aufenthalt im Bf Bergedorf (auch Nettelnburg hat eine Minute zuviel)
- längere wendezeiten in Aumühle --> spart einen Umlauf und vermeidet Abfahrten von Gleis 3b. (weite Wege für Umsteiger aus Schwarzenbek und der Zugangstreppe).
Nachteilig wäre dann aber, dass die Zugkreuzung von Reinbek nach Wohltorf wandern würde, was die guten Busanschlüsse in Reinbek aus Richtung Aumühle pessimieren würde.
> Kann ich nicht
> nachvollziehen, denn zumindest in der HVZ könnte
> man das Koppen einstellen.
Morgends gibt es das ja auch nicht. Und Nachmittags ist' s ein bißchen Anwechselung.
Wenn man flexibel genug wäre um es immer dann zu lassen, wenn es stört...
Zu bedenken ist aber, dass die Br 472/473 zwei Vorteile gegenüber dem Tamagotchies hat, die sich auf Langstecken wie (Aumühle-) Bergedorf - HBF (32 bzw 21 Minuten Fahrzeit) im Gegensatz zu "Kurzzstrecken" (Neugraben-) Harburg Rathaus - HBF (24 bzw 12 Minuten Fahrzeit) bemerkbar machen:
1. Ruhigere bzw Weichere Fahrt. Die Tamagochies haben eine Polsterung wie eine dünne Blechdose.
2. Mehr Türen in den Endwagen, was auch mehr Einstiegsräume (=Fahrradstellplätze bedeutet. Vor allem Mit Stange in der Mitte. Bei einer Einheit 472/473 gibt es 8
solche Einstiegsräume. Bei einem Tamagotchy gibt es nur 4 solche Räume.
