Allgemeine technische Sachen, oder Innovationsgedanken 12.02.2010 16:12 |
Re: Allgemeine technische Sachen, oder Innovationsgedanken 20.02.2010 01:57 |
Re: Allgemeine technische Sachen, oder Innovationsgedanken 20.02.2010 11:23 |
Re: Allgemeine technische Sachen, oder Innovationsgedanken 20.02.2010 14:01 |
Re: Allgemeine technische Sachen, oder Innovationsgedanken 21.02.2010 21:12 |
Re: Allgemeine technische Sachen, oder Innovationsgedanken 21.02.2010 23:13 |
Das macht Sinn ;)Zitat
1749
Das "Motorgeräusch" bei den BR 485 und 420, dessen Frequenz mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit ansteigt, liegt an der Kraftübertragung durch Stirnradgetriebe.
Das ist klar, Rennfahrzeuge haben auch geradverzahnte Getriebe, wobei das einen anderen Hintergrund der nun nicht auftauchenden Axialkräfte bei Schrägverzahnungen hat, die sonst Momente "verreiben" würden.Zitat
Letztendlich also direkt vergleichbar mit dem typischen Röhren der Stadtbahner, nur dass bei denen die Getriebe geradverzahnt waren, wodurch das Geräusch wesentlich lauter war.
Das hieße, dass die 420er dann keinen Käfig hat und auf Gleichstrommotoren setzt. Ich glaube mich zu erinnern, dass die DB erst Mitte der 70er die DASM (Drehstromasynchronmaschinen) für die 120 erprobte und die 420 Ende der 60er konstruiert wurde.Zitat
Hinzu kommt bei konventionellen Gleich- oder Wechselstrommotoren noch ein je nach Bauart mehr oder minder stark ausgeprägtes "Sirren", welches von den Schleifkontakten am Kollektor herrührt. Gerade dieses Sirren ist beim 420er schön zu hören bzw. noch viel besser bei älteren Elloks wie 110 oder 140.
Nur ist das Geräusch der Chopper hier nicht so ausgeprägt wie bei den KT4Dt. Gehört habe ich es nämlich noch nie.Zitat
Beim 485er hört man beim Anfahren und Bremsen zusätzlich noch das Summen der Choppersteuerung, der Ton bleibt jedoch in seiner Höhe auch bei zunehmender Geschwindigkeit konstant. Die BR 485 verfügt weder über Synchron- noch Asynchronmotoren sondern über ganz konventionelle Gleichstrommotoren.
Re: Allgemeine technische Sachen, oder Innovationsgedanken 22.02.2010 10:47 |
