Re: Bauvorleistungen für BBI-Anbindung mit U7? 14.06.2011 23:05 |
Re: Bauvorleistungen für BBI-Anbindung mit U7? 15.06.2011 10:15 |
Re: Bauvorleistungen für BBI-Anbindung mit U7? 15.06.2011 21:47 |
Re: Bauvorleistungen für BBI-Anbindung mit U7? 15.06.2011 21:59 |
Re: Bauvorleistungen für BBI-Anbindung mit U7? 15.06.2011 22:53 |
Re: Bauvorleistungen für BBI-Anbindung mit U7? 15.06.2011 23:59 |
Re: Bauvorleistungen für BBI-Anbindung mit U7? 16.06.2011 00:26 |
Spandauer70
Das Neubauviertel zwischen BAB 113 und BAR gehört zu Altglinicke und ist an keinen SPNV angebunden! Eine geradlinige Führung erschließt keinerlei Potential und wird kaum an den Faktor 1 heranreichen.
Re: Bauvorleistungen für BBI-Anbindung mit U7? 16.06.2011 00:41 |
Spandauer70
Dazu kommt ein steigender Grundwasserspiegel, was eine dichte Trassensohle und entsprechende Seitenwände erfordert.
Re: Bauvorleistungen für BBI-Anbindung mit U7? 16.06.2011 01:22 |
Re: Bauvorleistungen für BBI-Anbindung mit U7? 16.06.2011 02:49 |
Re: Bauvorleistungen für BBI-Anbindung mit U7? 16.06.2011 10:03 |
Spandauer70
Dadurch dass die Trasse zwischen Rudow und Stadtgrenze ca. 5m Höhenunterschied überwinden muss (Teltow-Hochfläche), ist der Grundwasserspiegel recht tief. In diesem Bereich ist Wasser erst in 20-30m Tiefe zu erwarten. Eine Steigerung des Grundwasserspiegels ist nicht erkennbar (Referenz: 2006 und 2009).
Auf Höhe der Knollstraße verläuft die Trasse ohnehin abseits der Waltersdorfer Chaussee durch das Neubauviertel "Rudow-Süd" (vgl. B-Plan XIV-272 Blatt 2) bzw. ist solch eine Variante in der Bebauung berücksichtigt.
Re: Bauvorleistungen für BBI-Anbindung mit U7? 16.06.2011 20:23 |
Spandauer70
Der in Berlin steigenden Grundwasserspiegel geistert immer wieder durch die Presse.
Spandauer70
Weiterhin diskutieren wir hier über eine von Heidekraut angesprochene geradlinige Führung entlang der Waltersdorfer Chausse.
Spandauer70
[...] Für die Waltersdorfer Chausse ist eine Höhe von 40 - 42,5m über NN angegeben. Damit liegt der Grundwasserspiegel in jeweils 4-6m Tiefe und damit erübrigt es sich zu glauben man brauche nur die Straße ein wenig ausbaggern und Gleise reinlegen. Hier ist ein wasserdichter Trog zu bauen und damit dieser nicht bei jedem Unwetter voll läuft auch ein Deckel drauf.
Re: Bauvorleistungen für BBI-Anbindung mit U7? 17.06.2011 13:02 |
Re: Bauvorleistungen für BBI-Anbindung mit U7? 19.06.2011 22:47 |
