Re: Ersatz für gesperrte Ringbahn und Görlitzer Bahn im Frühjahr 09.01.2012 19:21 |
@RobertM: Die Leit- und Sicherungstechnik müsste auf 180 Sekunden, also 3 Minuten, ausgelegt sein. Da fehlt dann aber jegliche Reserve. Die eigentliche Problemstelle liegt zwischen Hermannstr. und Tempelhof, weswegen eine der drei Zuggruppen aus Richtung Schöneweide auch bereits an der Hermannstr. endet.
Re: Ersatz für gesperrte Ringbahn und Görlitzer Bahn im Frühjahr 09.01.2012 20:06 |
Technische dürfte es kein Probem sein 5 Zuggruppen zwischen Schöneweide und Hermannstraße verkehren zu lassen.
Mich würde die Verstärkung der M10 interssieren. Wird da auch was in der Woche gemacht? Dichter als alle 5 Minuten dürfte die M10 ja kaum fahren können.
Re: Ersatz für gesperrte Ringbahn und Görlitzer Bahn im Frühjahr 09.01.2012 21:40 |
Re: Ersatz für gesperrte Ringbahn und Görlitzer Bahn im Frühjahr 09.01.2012 21:41 |
Alba Coach
Wenn die M10 wirklich als Ringbahn Alternative während der Sperrung gedacht ist, so muss da auf jeden Fall eine Verdichtung stattfinden. Die M10 ist ja schon so immer gut gefüllt, ok wir haben Ferien. Also ein 3-4 Minuten Takt sollte auf der M10 schon möglich sein. Man könnte ja auch einige Züge an der Haltestelle S-Bahnhof Warschauer Str./Revaler Str. enden lassen.
Vielleicht könnte man mit der tram auch eine Verbindung zum Ostkreuz herstellen, in dem man eine Verknüpfung mit der 21 herstellt. Ich bin echt gespannt, was man uns da an Ersatzverkehr präsentieren wird.
Re: Ersatz für gesperrte Ringbahn und Görlitzer Bahn im Frühjahr 09.01.2012 22:08 |
M10E Revaler Str. <-> Friedrich-Ludwig-Jahnsportpark
(oder alternativ ab Eberswalder Str. weiter wie M1 und 50 bis Björnsonstr.)
würde mit allen Fahrzeugen funzen.
Re: Ersatz für gesperrte Ringbahn und Görlitzer Bahn im Frühjahr 09.01.2012 22:26 |
Also gibt es keine Weiche/ Kurve von der Danziger in die Schönhauser?
Re: Ersatz für gesperrte Ringbahn und Görlitzer Bahn im Frühjahr 09.01.2012 22:34 |
Ist keine vorhanden: [berlin-straba.de]
Der war gut Jens! :-)
Re: Ersatz für gesperrte Ringbahn und Görlitzer Bahn im Frühjahr 09.01.2012 22:47 |
Der Köpenicker
Geht auch nur mit Zweirichtern, da an der Warschauer Str. und am U Eberswalder Str. Haltestellen mit Linksausstieg vorhanden sind.
Re: Ersatz für gesperrte Ringbahn und Görlitzer Bahn im Frühjahr 10.01.2012 02:15 |
Re: Ersatz für gesperrte Ringbahn und Görlitzer Bahn im Frühjahr 10.01.2012 11:27 |
DonChaos
Es sind etwa doppelt so viele Zweirichter vorhanden, wie für den Betrieb von M2 und M10 gebraucht werden. Falls es irgend einen Sinn ergeben sollte und es die Strecke verkraften würde, könnte man, wenn man nur die Fahrzeuge betrachtet, auch alle 2 Minuten auf der M10 fahren.
Kann man die M10 eigentlich in Doppeltraktion fahren lassen oder
geht das aufgrund der Endstellen oder der Längen einiger Haltestellen nicht?
Re: Ersatz für gesperrte Ringbahn und Görlitzer Bahn im Frühjahr 10.01.2012 15:12 |
tramfahrer
alle 2 Minuten würde aber auch bedeuten den Richtungswechsel in 2 Minuten zu absolvieren incl. eventueller WC-Benutzung und dann auch noch Verspätungen abfangen...sehr utopisch.Und der Personalrat würde da auch noch nen Wörtchen mitreden wollen, von wegen Mindestwendezeit.
tramfahrer
Auf reinen Einrichtungslinien fahren nur deshalb Zweirichtungsfahrzeuge, weil gar keine anderen Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Ich hoffe damit hat diese Wunschdenken die M2 und M10 könnten ja mit den vorhanden Zweirichtungsfahrzeugen gefälligst verdichtet werden, endlich ein Ende.
