Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 29.12.2012 19:56 |
Die ist eine reine Ausstiegshaltestelle! Hängt auch kein Fahrplankasten am Mast!Zitat
DonChaos
Zektor
Er meint aber die andere Fahrtrichtung (Walther-Schreiber-Pl.) und der Stadtplan auf BVG.de ist leider noch nicht aktualisiert .
Die in der Straße Alt-Mariendorf Richtung Westen, die zwar einen Knubbel hat, aber keine direkte Beschriftung?
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 05.01.2013 19:03 |
EDIT (18:27):
Was kurioses zum Abschluß: Die BVG hat zum 9.12. die Haltestelle Rathausstr./ Großbeerenstr. Richtung Steglitz umbenannt in Forddamm. Nun versucht mal bitte für diese Haltestelle einen Aushang oder Abfahrtzeit zu bekommen... Sie ist nicht eingepflegt im System! Der alte Name allerdings ist raus aus dem System!
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 05.01.2013 19:16 |
Zektor
Also die Aussetzer des M76/X76 und die Busse des 179er schildern ein Ziel (Mariendorf , Forddamm) das sie gar nicht bedienen/anfahren.
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 05.01.2013 19:28 |
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 05.01.2013 19:54 |
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 05.01.2013 20:30 |
Paulus schrieb den Irokesen: "Euch schreib' ich nicht, lernt erst mal Lesen!" ^^
(c) Otto Waalkes, irgendwann nach dem 2.Weltkrieg
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 05.01.2013 23:55 |
IsarSteve
ediT: forgot to spew
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 06.01.2013 00:20 |
Zektor
EDIT (18:27):
Die BVG bekommt wohl auch keinen AushangFahrplan für diese Haltestelle (Forddamm) (zustande/hin) , denn am Fahrplanmodul klafft eine riesen Lücke (Gestern 04.01. , kann aber auch geklaut worden sein / Rückseite waren nur Fahrpreisinfo's) .
Kurioserweise heißt die (Austiegs-?) Haltestelle im Forddamm vom 179er und Aussetzern des M76/X76 nicht "Forddamm" (wie im "BVG-Atlas & mehr 2011" verzeichnet und an den Bussen geschildert) , sondern ist ganz einfach schlichtweg eine Betriebshaltestelle mit dem Namen "U-Bhf. Alt-Mariendorf" .
Also die Aussetzer des M76/X76 und die Busse des 179er schildern ein Ziel (Mariendorf , Forddamm) das sie gar nicht bedienen/anfahren . (Hab auch ein Foto vom "Forddamm", ist aber bei Dämmerung gemacht und man erkennt einigermaßen das nicht "Forddamm" dransteht) .
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 06.01.2013 00:42 |
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 06.01.2013 10:09 |
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 06.01.2013 11:32 |
Joe
Das Bild "Forddamm" ist ja auch die Haltestelle in der Straße "Alt Mariendorf"--> Steglitz vom M76, welche zum Fahrplanwechsel umbenannt wurde. Zektor schrieb ja von der Endstelle im Forddamm (siehe auch Isar Steves Bild), die nur "U Alt Mariendorf" heißt, der dort aber überhaupt nicht liegt.
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 06.01.2013 12:00 |
Nochmal zum Krankenhaus Köpenick.
Warum wird beim Zielschild eigentlich der Bezirk an zweiter Stelle genannt?
Hatte die BVG nicht irgendwann vor 2010 viele Endstellen umbenannt damit der Bezirk zu lesen ist (außer natürlich bei Bahnhöfen)? Z.b. wurde aus der "Cicerostr." -> "Wilmersdorf Hochmeisterplatz".
Kurioserweise wurde schon weit vorher aus "Buckow Alt-Buckow" -> "Alt-Buckow" :-)
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 06.01.2013 12:24 |
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 06.01.2013 12:53 |
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 06.01.2013 13:20 |
Anton Banasch
Also gehört das hier eigentlich nicht zum Thema, denn hier geht es ja um falsche Namen.
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 06.01.2013 15:04 |
Oh, die Forumspolizei!
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 06.01.2013 15:26 |
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 06.01.2013 16:14 |
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 06.01.2013 16:44 |
Re: Haltestellennamen, die so nicht stimmen bzw. Endhaltestellen mit falscher Bezeichnung 06.01.2013 17:14 |
