Heute in Mariendorf- eine Radautüte von der HGK samt ihrer Besatzung läßt einen S-Bahnzug passieren.
Dazu mal ne Frage, werden die Kesselwagen vom benachbarten Tanklager via S-Bahnschienen nach Blankenfelde abgefahren
oder Richtung Gütergleisverbindung zum Südring??
les_jeux
Klassischerweise über den Südring und Schöneweide. Da ist der Abschnitt, den die Güterzüge auf S-Bahn-Gleisen fahren müssen, ja auch deutlich kürzer. Nach Süden raus ginge es ja nur über die Gleisverbindung in Mahlow - und der Zug müsste bei seiner Ankunft und Abfahrt in Marienfelde jeweils umständlich rückwärts in das/ aus dem S-Bahn-Gleis raus rangieren.
Dienststellenleiter
les_jeux
Aber nur wenn das Stellwerk in Tempelhof besetzt ist!
Sonst fährt der Zug dann nämlich auch gerne Über Südkreuz mit Kopfmachen.
485er-Liebhaber
Zum Abschluss noch ein Motiv der beiden einzigen Solaris Eindecker bei der BVG an einem Januarmorgen:
Jens Fleischmann
Wir wollen ja nicht kleinlich sein, aber die BVG hat noch zahlreiche weitere Eindecker von Solaris. Die haben aber alle ein Gelenk. ;-)
T4 ist die Fahrzeugnummer (nicht die Baureihenbezeichnung) - das Fahrzeug ist baugleich zu den ÖBB 5047.Zitat
Giovanni
Genutzt wird diese Möglichkeit bei der Schönbuchbahn, WEG (Wieslauftalbahn), NEG (leihweise mit IC-Wagen) und Ceske Drahy.
Bei der neg? Die nach Dagebüll fährt? Die haben einen Regioshuttle? Oder einfach generell Schlepptribwagen (letzteres ist mir bekannt)?
Die NEG hat einen T4 und einen 628 als TW- die nehmen die Kurswagen von den Sylt IC nach Dagebüll und zurück mit.
Dieses strahlende gelb! Sieht fast etwas gephotoshopt aus. Und spiegelt sich sogar noch ein weiterer Flex drin.
