Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 19.09.2014 22:06 |
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 20.09.2014 05:02 |
Ja, gibt es. Kurzstreckentarife gibt es für Berlin und für Potsdam, und beide sind in Anlage 7 zum VBB-Tarif verzeichnet.Zitat
Jens Fleischmann
L.Willms
Das ist dann aber nicht die Frage nach einem anderen Unternehmen, sondern einem anderen Verkehrsmittel.Zitat
Jens Fleischmann
Wer sagt denn, dass es ein EVU sein muss? Es gibt ein weiteres VU, dass zwischen Babelsberg und Potsdam Hbf. verkehrt und dies auf mehreren Wegen; einer davon sogar auf Schienen.
Das Verkehrsmittel ist in der Tat ein anderes, aber gleiches gilt auch für das Unternehmen. Du kannst die Strecke sowohl mit der S-Bahn Berlin GmbH als auch mit der ViP zurücklegen. Und während du bei der S-Bahn die Kurzstrecke nutzen kannst, gilt dies für die Straßenbahn nicht, da es dort mehr als 6 Haltestellen sind.
Gibt's bei der VIP überhaupt eine Kurzstrecke?
(meine Hervorhebung kursiv zu ViP)Zitat
VBB-Tarif 2014, Anlage 7
1 Kurzstrecke Berlin
1.2 Bus und Straßenbahn
1.2.1 Barnimer Busgesellschaft mbH (BBG)
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG)
Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH (OVG)
Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH (RVS)
ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP)
Fahrausweise des Kurzstreckentarifs Berlin gelten für eine Fahrt bis zu sechs Omnibushaltestellen
oder sechs Straßenbahnhaltestellen. Beim ExpressBus werden auch die Haltestellen mitgezählt, an
denen der ExpressBus ohne Halt vorbeifährt.
Fahrausweise des Kurzstreckentarifs Berlin berechtigen nach Entwertung zum Erreichen des Reiseziels
in kürzester Zeit. Sie berechtigen nicht zu Fahrtunterbrechungen und Rückfahrten.
Im Teilbereich Berlin C gelten für Kurzstreckenfahrten, deren Start oder Ziel im Teilbereich Berlin B
liegen, die Kurzstreckentarife, die im Teilbereich Berlin B gültig sind.
Zusätzlich gilt ausschließlich bei der ViP der Kurzstreckentarif Potsdam für Fahrten von Berlin C nach
Berlin B.
Fahrausweise des Kurzstreckentarifs Berlin gelten nicht für die Fährverbindung Wannsee – Kladow.
Für die BVG-Fährverbindungen der Linien F11, F12, F21, F23 und F24 ist für eine einfache Fahrt ein
Kurzstreckenfahrausweis Berlin zu lösen, wenn der Fahrgast nicht bereits im Besitz eines gültigen
Fahrausweises ist.
2 Kurzstrecke Potsdam
2.1 Bus und Straßenbahn
2.1.1 ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP)
Fahrausweise des Kurzstreckentarifs Potsdam berechtigen zu einer Fahrt mit einer Fahrtlänge von
höchstens sechs Haltestellen. Danach ist das Fahrzeug unaufgefordert zu verlassen oder ein neuer
Fahrausweis zu lösen. Sie berechtigen zum Erreichen des Reiseziels in kürzester Zeit. Fahrtunterbrechungen
und Rückfahrten sind nicht zulässig, ein umsteigen zwischen dem Liniennetz der ViP und
der HVG ist nicht zulässig, jedoch darf innerhalb des gleichen Liniennetzes umgestiegen werden.
2.1.2 Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG)
höchstens 6 Haltestellen. Danach ist das Fahrzeug unaufgefordert zu verlassen oder ein neuer Fahrausweis
und Rückfahrten sind nicht zulässig, ein Umsteigen zwischen dem Liniennetz der ViP und
Fahrausweise des Kurzstreckentarifs Potsdam werden nur für Fahrten ausgegeben, deren Start und
Ziel im Teilbereich AB des Tarifbereichs Potsdam liegen.
2.2 Fähre
Für die ViP-Fährverbindung der Linie F1 ist für eine einfache Fahrt ein Kurzstreckenfahrausweis Potsdam
zu lösen, wenn der Fahrgast nicht bereits im Besitz eines gültigen Fahrausweises ist.
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 20.09.2014 07:57 |
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 20.09.2014 11:36 |
" ein umsteigen zwischen dem Liniennetz der ViP und
der HVG ist nicht zulässig, jedoch darf innerhalb des gleichen Liniennetzes umgestiegen werden."
Was ist das denn fürn Scheiß?
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 20.09.2014 12:58 |
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 20.09.2014 13:49 |
Beim VBB liest sich das als Kurzstreckentarife des Verbundes, aber in den verschiedenen Orten verschieden: "Kurzstreckentarif Berlin", "Kurzstreckentarif Potsdam", ähnlich für Landkreise mit Kurzstreckentarifen.Zitat
Die Kurzstrecken sind Haustarife der jeweiligen Unternehmen.
Das Problem ist, daß beim die Fahrscheine entwertet werden müssen, und somit bei Bus und Tram, wo die Entwerter in den Fahrzeugen angebracht sind, die Haltestelle, bei dem die Fahrt begann, nicht festgestellt werden kann; bei Schnellbahnen und der Eisenbahn hingegen wird in der Station entwertet, und damit ist der Beginn der Fahrt deutlich festgehalten.Zitat
BVG und S-Bahn haben sich da offenbar auf eine Aufnahmeteilung im Schnellbahnnetz geeinigt. Bei Bus und Straßenbahn darf man ja nicht umsteigen, so dass hier die Einnahmen voll bei der BVG verbleiben können. Bei ViP und Havelbus darf man im Gegensatz zur BVG immerhin unternehmensintern umsteigen.
1.1 S-Bahn und U-Bahn
1.1.1 Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
S-Bahn Berlin GmbH
Fahrausweise des Kurzstreckentarifs Berlin gelten für eine Fahrten bis zu drei Stationen bei der
S-Bahn bzw. U-Bahn.
in kürzester Zeit. Sie berechtigen nicht zu Fahrtunterbrechungen und Rückfahrten. Umsteigen
ist nur innerhalb des S- und U-Bahn-Netzes gestattet.
Außerdem gelten für Kurzstreckenfahrten auf S-Bahn-Strecken im Berliner Teilbereich Berlin C nur die
Kurzstreckentarife, die im Berliner Teilbereich Berlin B gültig sind.
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 20.09.2014 14:25 |
L.Willms
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 22.09.2014 21:48 |
Und woher "weiß" der Entwerter, zwischen welchen Haltestellen sich der Bus gerade bewegt, bzw. an welcher der Bus gerade hält?Zitat
L.Willms
Natürlich kann man auch bei einem Fahrschein, der in einem Bus oder in der Straßenbahn entwertet wurde, die Haltestelle ablesen! Man muss "nur" die Richtung wissen, wo der Bus/ die Bahn herkommt und die Haltestellennummer kennen.
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 22.09.2014 22:02 |
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 23.09.2014 10:53 |
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 23.09.2014 11:18 |
Und wie geht das?Zitat
Der Bus weiß es definitiv, schon um den Soll/Istabgleich zu machen. Jetzt muss die Information als Haltestellennummer nur zum Entwerter.
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 23.09.2014 12:11 |
L.Willms
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 23.09.2014 13:21 |
L.Willms
Und wie geht das?
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 23.09.2014 13:24 |
DonChaos
Ich tippe jetzt mal völlig ins Blaue auf eine Datenverbindung vom Bordrechner zum Entwerter, der komischerweise immer dann rattert, wenn der Bus an einer Haltestelle anhält.
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 23.09.2014 13:34 |
DonChaos
100 Punkte! Durch die Betätigung der Haltestellenbremse wird der Entwerter aktualisiert. Ist der Bus an der vorherigen Haltestelle durchgefahren, so wird das natürlich mit einberechnet.
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 23.09.2014 13:40 |
DonChaos
Grund dafür, dass der Stempel erst beim Stationshalt umschaltet, ist es den stundenlang Fahrscheinsuchenden so schwierig wie möglich zu machen, eine Bonus-Station für die Kurzstrecke zu erschleichen.
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 23.09.2014 13:48 |
Denkst du dir sowas erst lange aus oder fällt dir sowas spontan ein? Der Grund dafür ist natürlich ein anderer.
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 23.09.2014 13:49 |
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 23.09.2014 16:05 |
Also muß es etwas anderes geben, als "die Betätigung der Haltestellenbremse" als Auslöser der Schaltung.Zitat
DonChaos
Re: Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2015 geplant 23.09.2014 16:10 |
L.Willms
Es kommt ja je nach Linie und Tageszeit mehr oder minder häufig vor, daß der Bus an einer Haltestelle nicht hält, weil kein Fahrgast einen Halt angefordert hat, und weil kein potentieller Fahrgast an der Haltestelle wartet.
