Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 02.06.2017 20:29 |
S5 Mahlsdorf
Tradibahner
du weißt schon, wo in Ostbahnhof sich Gleis 4 befindet? Das ist eines von den beiden Durchfahrgleisen zwischen den Bahnsteigen mit den Gleisen 2+3 und 6+7.
[stredax.dbnetze.com]
RF96 hat Recht, die Fernbahngleise heißen nämlich 201, 202 usw.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 08.06.2017 16:42 |
Zur Reduzierung von Verspätungen muss diese Fahrt leider entfallen. Bitte weichen Sie auf die Fahrten der Linie S5 in Richtung Strausberg Nord/Hoppegarten bzw. Spandau aus. Dauer der Beeinträchtigung unbekannt.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 08.06.2017 16:52 |
Stand 14:55
Nach einer Störung am Triebfahrzeug in Ostbahnhof verkehren die zusätzlichen Züge der Linie S5 [...] nicht.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 08.06.2017 17:12 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 08.06.2017 17:14 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 08.06.2017 18:41 |
nach einem Notarzteinsatz in Teltow Stadt verkehrt die Linie S25 durchgehend im 20-Minuten-Takt.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 08.06.2017 19:06 |
Hier gibt's eine Erklärung:
[m.maz-online.de]
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 08.06.2017 20:01 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 08.06.2017 20:06 |
Kann die S25 in Lichterfelde Ost oder Süd noch kehren?
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 08.06.2017 20:22 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 08.06.2017 20:31 |
Tradibahner
Bringt ja nix, wenn man die S25 mit nur einer Zuggruppe zwischen Hennigsdorf und Teltow Stadt betreibt.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 08.06.2017 21:25 |
Tradibahner
Ja stimmt, aber das erklärt dann nun wirklich keinen 20-Minutentakt, wenn es die Kehranlagen an den früheren Endbahnhöfen noch gibt.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 10.06.2017 16:15 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 10.06.2017 16:28 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 10.06.2017 20:34 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 10.06.2017 22:08 |
VBB/HVV
Dafür gab es heute (sogar samstags) schon wieder einen Vollzug auf der 'Ringbahn' (' ' wegen der Baustelle).
Dreiviertelzüge gab es besonders letzte Woche in Massen, da sah man auf einer Fahrt vom einen Ende der Stadt bis ins Zentrum bestimmt mindestens 3 entgegenkommen, egal ob S5, S7 oder S75, alles dabei. Und ganz richtig, sowas sah man früher extremst selten.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 11.06.2017 00:42 |
VBB/HVV
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 11.06.2017 06:39 |
Ja, beide Bahnhöfe haben Kehranlagen.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 11.06.2017 14:50 |
wegen einer Weichenstörung im Bereich Schönholz kann der 10-Minuten-Takt der Linie S1 nur zwischen Wannsee - Gesundbrunnen angeboten werden.
Wegen Signal- und Weichenstörungen (nach Kabeldiebstahl) im Bereich Pankow verkehrt die Linie S2 zwischen Blankenfelde - Pankow, sowie Blankenburg - Bernau.
Zwischen Pankow - Blankenburg verkehrt ein Pendelzug im 20-Minuten-Takt.
Abfahrzeiten in Pankow: 11; 31; 51
Abfahrzeiten in Blankenburg: 01; 21; 41
Der 10-Minuten-Takt der Linie S2 kann nur zwischen Lichtenrade - Nordbahnhof angeboten werden.
Die Linie S8 verkehrt nicht zwischen Landsberger Allee - Blankenburg.
Die Züge nach Birkenwerder verkehren ab Blankenburg: 09; 29; 49.
Die Linie S9 verkehrt nicht zwischen Landsberger Allee - Pankow.
Wegen einer Weichenstörung in Treptower Park kommt es auf den Linien S8 und S9 zu Verspätungen.
Nach einer Weichenstörung in Tempelhof kommt es auf den Linien S41 und S46 noch zu Verspätungen.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 11.06.2017 15:41 |
TobiBER
Heute ist wieder Stimmung in der Bude....
