Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 27.08.2017 12:05 |
Der 3/3/4-Minutentakt hat auf der U5 nicht mal vernünftig funktioniert.
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 27.08.2017 12:17 |
Ruhlebener
Dann gibt's nette Parallelfahrten in beiden Richtungen.
...und die Zügen können dann direkt vor der Nasen von umsteigewilligen Fahrgästen die Türen schliessen und abfahren, genau wie bei der BVG am Wittenbergplatz.
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 27.08.2017 13:26 |
Ruhlebener
So etwas wird sich wohl nur durch Abfertigung mit Signalen Zp8 und Zp9 vermeiden lassen. Dafür aber braucht man wiederum Mitarbeitende, die irgendwer bezahlen müsste - zzgl. notwendiger Arbeitsplatzausstattung...
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 27.08.2017 13:32 |
Ruhlebener
Die Signale heißen schon seit einiger Zeit Zp9 und Zp10.
Aber es geht auch einfacher: Die BVG setzt dafür sogenannte Anschlußlampen ein. Diese Lampen leuchten, wenn auf dem anderen Gleis eine Einfahrt eingestellt ist.
So kommt man auch ohne örtliches Personal aus.
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 29.08.2017 18:05 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 29.08.2017 20:12 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 29.08.2017 21:33 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 30.08.2017 08:35 |
klausberlin
Hallo zusammen, hier wieder etwas zum Baugeschehen
(7) Die zukünftige Anbindung im Bereich Warschauer Straße
Gruß aus Mitte,
Klaus
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 30.08.2017 18:14 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 30.08.2017 19:42 |
DerMichael
Ich dachte, das Fernbahngleis wäre schon komplett angebunden...
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 30.08.2017 20:13 |
DerMichael
Hallo Michael,
das nördlichste Fernbahngleis ist aufgrund seiner Weichenanbindung erst nutzbar, wenn am Ostkreuz Gleis 2 am Bahnsteig Ru nutzbar ist - also das Gleis, auf dem bauzeitlich die S3 endete. Anders ist dieses Fernbahngleis nicht erreichbar.
Deshalb wird man erst im Vorfeld der Inbetriebnahme von Bahnsteig Ru die Bauweiche im Bereich Warschauer Straße herausnehmen (siehe im Bildhintergrund) und beide Gleise dort ohne Weichen durchbinden (eine dauerhafte Weichenverbindung ist dort m.W. nicht vorgesehen).
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 30.08.2017 22:18 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 30.08.2017 23:26 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 31.08.2017 01:50 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 31.08.2017 08:43 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 31.08.2017 11:11 |
Man kann von ZBS halten was man will, aber am Ostzkreuz ist mir gestern erst so richtig aufgefallen, wie betriebshemmend das System bei hoher Streckenauslastung ist.
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 31.08.2017 12:12 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 01.09.2017 23:23 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 02.09.2017 00:07 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 07/2017 02.09.2017 00:57 |
Ostkreuzi
Schöne Aufnahmen, Manuel, schon toll die 4 Züge auf einmal im letzten Bild.
Und dazu noch die interessanten Signalbilder.
