Re: Planfeststellung für die "Straßenbahnstrecke Verkehrslösung Schöneweide von Schnellerstraße bis Sterndamm / Südostallee" 04.05.2021 21:18 |
Re: Planfeststellung für die "Straßenbahnstrecke Verkehrslösung Schöneweide von Schnellerstraße bis Sterndamm / Südostallee" 04.05.2021 22:52 |
frolueb
Nein, da ist kein Gleis abgeschnitten. Parallel zur Bahn gibt es zwei Gleise. Direkt am Bahndamm liegt das Gleis für Züge, die aus Adlershof/Johannisthal kommen und in Schöneweide enden und daneben liegt das Gleis, das Richtung Königsplatz führt.
In der Schleife selbst liegt diagonal das Gleis in Richtung Adlershof/Johannisthal, wobei an der Haltestelle auch die abfahrenden Busse halten sollten, sowie daneben 3 unterschiedlich lange Gleise für Züge, die von Norden kommend in Schöneweide enden.
Ja, aber um durch den neuen Tunnel zum Gleis Richtung Adlershof zu kommen, muss die Straßenbahn wie genau fahren? Mit dem Gleis, das ich abgeschnitten vermute, oder überseh ich da noch was?
Re: Planfeststellung für die "Straßenbahnstrecke Verkehrslösung Schöneweide von Schnellerstraße bis Sterndamm / Südostallee" 04.05.2021 23:01 |
Re: Planfeststellung für die "Straßenbahnstrecke Verkehrslösung Schöneweide von Schnellerstraße bis Sterndamm / Südostallee" 04.05.2021 23:07 |
Re: Planfeststellung für die "Straßenbahnstrecke Verkehrslösung Schöneweide von Schnellerstraße bis Sterndamm / Südostallee" 05.05.2021 08:28 |
Re: Planfeststellung für die "Straßenbahnstrecke Verkehrslösung Schöneweide von Schnellerstraße bis Sterndamm / Südostallee" 05.05.2021 08:55 |
Wird es den weniger? Aktuell sind es drei Gleise, wo jeweils ein Zug/Fahrzeug aufgestellt werden kann.
Aus Richtung Königsplatz bleiben es drei Gleise, vielleicht passen da sogar zwei Fahrzeuge hintereinander?
Zusätzlich gibt es ein Gleis für die Züge aus Adlershof.
Re: Planfeststellung für die "Straßenbahnstrecke Verkehrslösung Schöneweide von Schnellerstraße bis Sterndamm / Südostallee" 05.05.2021 19:17 |
frolueb
Da habe ich dich falsch verstanden. Ja natürlich ist da unten das Gleis von Königsplatz kommend. Da das für mich so selbstverständlich war, kam ich gar nicht auf die Idee, du könntest das meinen. Übrigens ist dieser abgeschnittene Teil zweigleisig geplant. Das Schleifengleis schließt nur an das Diagonalgleis und das innerste der drei Ankunftsgleise an. Das Gleis von Königsplatz kommend führt in das mittlere und rechte Gleis. Über eine Weichenverbindung kann auf das Schleifengleis gewechselt werden und so auch das Diagonal- und innere Ankunftsgleis erreicht werden. Theoretisch könnten also parallel zwei Züge fahren - ein wendender Zug aus Adlershof, der die Diagonalhaltestelle zur Rückfahrt anfährt und ein endender Zug aus Richtung Königsplatz ins rechte oder mittlere Ankunftsgleis.
Re: Planfeststellung für die "Straßenbahnstrecke Verkehrslösung Schöneweide von Schnellerstraße bis Sterndamm / Südostallee" 02.07.2021 18:42 |
Re: Planfeststellung für die "Straßenbahnstrecke Verkehrslösung Schöneweide von Schnellerstraße bis Sterndamm / Südostallee" 30.09.2021 21:22 |
Re: Planfeststellung für die "Straßenbahnstrecke Verkehrslösung Schöneweide von Schnellerstraße bis Sterndamm / Südostallee" 01.10.2021 08:50 |
Re: Planfeststellung für die "Straßenbahnstrecke Verkehrslösung Schöneweide von Schnellerstraße bis Sterndamm / Südostallee" 01.10.2021 18:54 |
diwo
Im Dokument "U05_1_Lageplan_gesiegelt.pdf" ist für die gemeinsame Abfahrtshaltestelle "Haltestelle Tram und Bus" per handschriftlicher Änderung "G01""Schottergleis" vorgeschrieben. Wie soll das denn funktionieren?
Re: Planfeststellung für die "Straßenbahnstrecke Verkehrslösung Schöneweide von Schnellerstraße bis Sterndamm / Südostallee" 24.10.2021 12:52 |
DB
Voraussichtlich Mitte 2023 wird die modernisierte Verkehrsstation in Betrieb genommen. Dabei findet auch die Inbetriebnahme der Aufzüge zu den Bahnsteigen A und B (S-Bahn), der Fahrtreppen von der PU zu allen Bahnsteigen sowie des Vorplatzes in Richtung Johannisthal statt. Mit der Öffnung der PU wird voraussichtlich auch die neue Haltestelle der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) im Bereich des Einkaufszentrums in Betrieb genommen.
