Re: Arbeiten am Knoten Landsberger Allee/Petersburger Str. (La/Pe) 24.05.2021 17:26 |
Hmm, und warum hat man dann nicht gleich beide Weichen zwischen Gleis 4 und 5 wieder eingebaut? Diese Maßnahme scheint mir irgendwie nicht ganz durchdacht zu sein...
Jens Fleischmann
Das habe ich mich auch gefragt.
Es gilt das, was ersetzt wird. Also 3 U-Bahnhöfe. Das kann mehr als 3 Bushaltestellen beinhalten, wenn beispielsweise für einen U-Bahnhof 2x gehalten wird.
Re: Arbeiten am Knoten Landsberger Allee/Petersburger Str. (La/Pe) 25.05.2021 22:21 |
Also darf man beim N6 vom U-Bhf Reinickendorfer Straße bis zum U-Bhf Seestraße fahren (drei U-Bahnhöfe), beim parallelen N20er aber bis zur Türkenstraße (sechs Bushaltestellen)? Man darf dann auch zwischen den U-Bahnersatznachtlinien umsteigen und wie ist das bei den "Endstücken", also Rudow - Schönefeld oder Wittenau - MV?
Die regulären Nachtbuslinien sind kein Schienenersatzverkehr.
Re: Arbeiten am Knoten Landsberger Allee/Petersburger Str. (La/Pe) 22.06.2021 13:40 |
Re: Arbeiten am Knoten Landsberger Allee/Petersburger Str. (La/Pe) 24.06.2021 18:21 |
War schon vorher da. Falls du den Bereich Landsberger Allee Einmündung Langenbeckstraße meinst? An dieser Langsamfahrstelle wurde nichts gebaut um diese beseitigen zu können.Zitat
Mont Klamott
Bei der Fahrt Richtung Alex gibt es scheinbar wieder eine Langsamfahrstelle, am Abzweig Langenbeckstr.. zur Wendeschleife.
Wurde da nicht gerade erst saniert ?
ECG7C
Mont Klamott
