Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 08:02 |
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 08:29 |
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 08:42 |
Krumme Lanke
Gab es nicht hierzuforum hitzige Debatten über die Sinnhaftigkeit von Klimaanlagen in U-Bahn-Zügen? Grob erinnern kann ich mich noch daran, dass sich wohl die Tunnel noch weiter aufheizen würden und Platzmangel in den Zügen.
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 09:59 |
Krumme Lanke
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 10:07 |
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 10:36 |
LariFari
Ich empfehle allen mal in der vollen U1 zwischen Warschauer Straße und Nollendorfplatz zu fahren.
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 11:30 |
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 11:37 |
Ruhlebener
Helfen tut es auch nicht, daß bei Kleinprofilgrundtypen A- und G bis auf 2 Stück pro Wagen alle Klappfenster ausgebaut wurden, und die neuere Baureihen ebenfalls nur 2 pro Wagen haben. So ist bei Hitze kaum eine adequaten Luftzug zu schaffen, auch in jene Züge mit Ventilation.
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 13:04 |
phönix
Welche Vorschrift müsste geändert werden, um wieder Klappfenster einbauen zu dürfen?
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 13:09 |
Guten Morgen!
@nicolaas fragt sich bei Twitter, wieso die neuen U-Bahnen eigentlich keine Klimaanlage haben - und ich würde hiermit an dieser Stelle mitfragen.
1. Selbst die billigsten Autos haben schon lange standardmäßig eine Klimaanlage verbaut.
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 13:16 |
Global Fisch
Guten Morgen!
Selbst die billigsten Autos haben schon lange standardmäßig zu öffnende Fenster eingebaut.
Ansonsten: ich kriege so einen Hals, wenn ich abends am Ende eines warmen Tages verschwitzt von ner Radtour in den Zug steige, draußen sind noch 20 Grad, aber die Anlage im Zug kühlt diesen ungerührt weiter auf 17 Grad runter.
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 13:30 |
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 13:31 |
Ruhlebener
Nichtklappfenster sind nun mal billiger.
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 13:34 |
Global Fisch
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 21:34 |
Guten Morgen!
1. Selbst die billigsten Autos haben schon lange standardmäßig eine Klimaanlage verbaut. Wie will der ÖPNV eigentlich noch konkurrenzfähig sein, wenn er Dinge nicht anbietet, die inzwischen Standard sind?
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 21:39 |
angus_67
Guten Morgen!
ach schau an...auf einmal müssen die ach so verteufelten Autos als Maßstab herhalten :)))
Fahrräder haben keine Klimaanlage...wozu denn dann U-Bahnen?!
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 22:10 |
marc-j
angus_67
Guten Morgen!
Also ich habe es noch nicht geschafft, ohne Fahrtwind Fahrrad zu fahren.
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 23:19 |
Die Differenz sollte auch nicht so hoch sein. Wenn draußen 35°C sind und im Fahrzeug nur 20°C merkst Du eine unangenehme Kälte die parademäßig zu einer Erkältung führen kann.Zitat
Ruhlebener
Allerdings, auch wenn es Klima in den U-Bahnen gäbe, wäre es bestimmt so eingestellt daß nur 3 Grad Temperaturdifferenz bestünde, weil man hierzulande größere Differenzen (wie etwa in USA üblich) ablehnt.
Re: Klimatisierte U-Bahnen 21.08.2023 23:49 |
...eine unangenehme Kälte die parademäßig zu einer Erkältung führen kann.
Daher ist die Empfehlung die Klimaanlage in Fahrzeugen nicht zu hoch ggü. der Außentemperatur einzustellen. Es soll angenehm sein aber nicht fühlbar kalt.
Re: Klimatisierte U-Bahnen 22.08.2023 06:33 |
Ruhlebener
Und bei jene mit Klima ausgerüstete Busse und Bahnen hierzulande wird bei 35° draussen auch nicht auf angenehmen Niveau (≈ 25°) abgekühlt.
