Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 04.12.2023 16:47 |
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 04.12.2023 17:58 |
Rollbert
Die sollte ja eigentlich auch im Dezember fertig werden, verzögert sich jetzt aber aufgrund von baulichen Problemen in das 1. Quartal 2024. Da es aber schon bauliche Aktivitäten gab/gibt, ist davon auszugehen, dass die Haltestelle nächstes Jahr auch sicher in Betrieb geht.
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 04.12.2023 18:55 |
Linie 21
Wenn die Linien S1 und S5 die HVZ-Verstärker zu einem 10-Min-Takt verdichten benötigt man jeweils eine weitere Zuggruppe. Bei der S5 ist es Sirius (SII) und was wird es bei der S1?
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 04.12.2023 19:09 |
Niederschönhausen West
Linie 21
Ich dachte immer, dass jede Zuggruppe höchstens alle 20 Minuten fahren kann (außer Ringbahn). Wenn es bei der S5 schon die S, SI und SII gibt, müsste ja eigentlich eine SIII dazukommen.
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 04.12.2023 19:19 |
Linie 21
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 04.12.2023 19:36 |
Linie 21
Richtig.
Emil (E), Elster (EI), Eiche (EII), Erna (EIII) und Sirius (SII).
Leider finden die Namen heute keine Verwendung mehr. Was mich jedoch mal interessieren würde, wieso bei der S5 eine Zuggruppe einen anderen Buchstaben trägt, als der Rest. Was ist da die Geschichte hinter?
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 04.12.2023 22:57 |
Linie 21
Linie 21
Richtig.
Wenn ich mich recht entsinne, dann geht es bis maximal Zugruppen-Buchstabe mal 4 (S5x4), wobei man die für die neue Zuggruppe auch die Erna hätte nutzen können, der Verlauf ist der gleiche.
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 04.12.2023 23:22 |
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 04.12.2023 23:41 |
[...]Der 5-Minuten-Takt nach Mahlsdorf kam ja auch erst in den 2000ern als die HVZ-Gruppe nach Ahrensfelde durch die zweite HVZ-Gruppe nach Mahlsdorf ersetzt wurde.
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 04.12.2023 23:44 |
Welche dieser Zuggruppen davon sind denn vor 1961 nach Grünau und welche nach Spandau/Staaken/Falkensee gefahren? Oder hießen die damals noch nicht so?
Edit:
Laut [www.kibou.de]
waren das Emil (Spandau) und Gustav (Grünau). Die quasi Tageszuggruppe bis Mahlsdorf/Hoppegarten hieß noch bis in die 1990er Gustav...
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 04.12.2023 23:48 |
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 05.12.2023 10:54 |
Linie 21
Linie 21
Richtig.
Erna ist abends zwischen Mahlsdorf und Strausberg (Nord) unterwegs.
Eiche ist die HVZ-Zuggruppe, welche damals sowohl morgens als auch nachmittags im Berufsverkehr gefahren ist, während Sirius nur morgens gefahren ist.
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 05.12.2023 10:58 |
Linie 21
Linie 21
Richtig.
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 05.12.2023 11:01 |
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 05.12.2023 11:19 |
Leyla
Doch, die Erna gab und gibt es weiterhin.
Das waren und bleiben die Halbzug-Fahrten im Abendverkehr ab Mahlsdorf.
Die Stammzuggruppen heißen Emil und Elster, die HVZ-Verstärker Eiche und Sirius.
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 05.12.2023 11:44 |
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 05.12.2023 11:52 |
Leyla
Bitte kein Unsinn erzählen und darauf beharren, es ist und bleibt weiterhin bei Erna (EIII) im Abendverkehr.
Quelle: Funkbezeichnung im Fahrzeitenheft 1230 Fahrplanjahre 2023 und 2024
Da intern, keine Möglichkeit es zu belegen.
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 05.12.2023 11:56 |
485er-Liebhaber
Leyla
Ich habe mich irreführen lassen von den Halbzügen auf Emil abends. Parallel dazu gibt es tatsächlich noch Erna Umläufe. Dann werde ich das auch mal in der Zuggruppen-Chronik übernehmen.
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 05.12.2023 14:12 |
Leyla
485er-Liebhaber
Leyla
Vielen Dank für die Arbeit, die in die Chronik reingeflossen ist, über die Jahre
Re: Fahrplanwechsel Dez 23 / Fahrplan 2024 05.12.2023 14:52 |
485er-Liebhaber
Leyla
Nein, diese Fahrten sind seit Dezember 2021 der Zuggruppe Emil untergeordnet. Du kannst gerne in die Fahrplanordnung schauen, in der übrigens alle Umläufe von Sirius planerisch Neubau sind und keine 480 zum Einsatz kommen. Dafür sind nämlich immer noch nicht genügend Züge umgerüstet.
Du hast aber Recht, es bleibt bei Sirius und Eiche. Denkfehler meinerseits.
