Inzwischen sind beim VBB die neuen Liniennetze veröffentlicht.
Rollbert
Die sollte ja eigentlich auch im Dezember fertig werden, verzögert sich jetzt aber aufgrund von baulichen Problemen in das 1. Quartal 2024. Da es aber schon bauliche Aktivitäten gab/gibt, ist davon auszugehen, dass die Haltestelle nächstes Jahr auch sicher in Betrieb geht.
Hängt dann davon ab, ob und mit welchen Auflagen die zuständige Aufsichtsbehörde die Abnahme-/Inbetriebnahmeerklärung unterschreibt.
bitte aussteigen. dieser beitrag endet hier.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.05.2024 15:32 von Niederschönhausen West.
Linie 21
Wenn die Linien S1 und S5 die HVZ-Verstärker zu einem 10-Min-Takt verdichten benötigt man jeweils eine weitere Zuggruppe. Bei der S5 ist es Sirius (SII) und was wird es bei der S1?
Ich dachte immer, dass jede Zuggruppe höchstens alle 20 Minuten fahren kann (außer Ringbahn). Wenn es bei der S5 schon die S, SI und SII gibt, müsste ja eigentlich eine SIII dazukommen.
Das ist teilweise richtig, die S5 besteht aus E, EI, EII, EIII und ab nächster Woche SI.
Aber was wird es auf der S1 (P, PI, PII,.... PIII?)
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.12.2023 19:10 von Linie 21.
Linie 21
Richtig.
Emil (E), Elster (EI), Eiche (EII), Erna (EIII) und Sirius (SII).
Leider finden die Namen heute keine Verwendung mehr. Was mich jedoch mal interessieren würde, wieso bei der S5 eine Zuggruppe einen anderen Buchstaben trägt, als der Rest. Was ist da die Geschichte hinter?
Linie 21
Richtig.
Wenn ich mich recht entsinne, dann geht es bis maximal Zugruppen-Buchstabe mal 4 (S5x4), wobei man die für die neue Zuggruppe auch die Erna hätte nutzen können, der Verlauf ist der gleiche.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.12.2023 19:37 von Linie 21.
Linie 21
Linie 21
Richtig.
Erna ist abends zwischen Mahlsdorf und Strausberg (Nord) unterwegs.
Eiche ist die HVZ-Zuggruppe, welche damals sowohl morgens als auch nachmittags im Berufsverkehr gefahren ist, während Sirius nur morgens gefahren ist.
Welche dieser Zuggruppen davon sind denn vor 1961 nach Grünau und welche nach Spandau/Staaken/Falkensee gefahren? Oder hießen die damals noch nicht so?
Edit:
Laut [www.kibou.de]
waren das Emil (Spandau) und Gustav (Grünau). Die quasi Tageszuggruppe bis Mahlsdorf/Hoppegarten hieß noch bis in die 1990er Gustav...
Sirius habe ich da nicht entdeckt. Der 5-Minuten-Takt nach Mahlsdorf kam ja auch erst in den 2000ern als die HVZ-Gruppe nach Ahrensfelde durch die zweite HVZ-Gruppe nach Mahlsdorf ersetzt wurde.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.12.2023 23:30 von PassusDuriusculus.
[...]Der 5-Minuten-Takt nach Mahlsdorf kam ja auch erst in den 2000ern als die HVZ-Gruppe nach Ahrensfelde durch die zweite HVZ-Gruppe nach Mahlsdorf ersetzt wurde.
Jaein. Ende der 1980er gab es schon einmal HVZ-Gruppen EI und GI nach Mahlsdorf für einen 5'-Takt. Bis zum dritten Quartal 1989 wurde allerdings für einen 10'-Takt nach Wartenberg (Gruppe V) die GI wieder aufgegeben.
Edit:
Laut [www.kibou.de]
Bis zur Einführung des Einmannbetriebs ab 1965 gab es aber keine Funknamen. Der Zuglauf Mahlsdorf - Grünau war die Zuggruppe G.
Ja ich hatte einfach nur die Hypothese das Sirius vielleicht von einer historischen Grünau-Zuggruppe "S" kommen könnte. Das habe ich ja schon selbst wiederlegt...
Mir war nicht klar, dass Sirius erst um 2004 herum erfunden wurde.
Linie 21
Linie 21
Richtig.
Du hast recht, sorry. Die Erna fährt ja nach Strausberg (Nord).
Nach dem ich recherchiert habe, habe ich herausgefunden, dass PIII die Zuggruppe Pelikan ist und denke, dass sie als solche dann auch wieder kommt.
Quelle: Zuggruppen-Chronik
Linie 21
Linie 21
Richtig.
Nein, Erna ist schon eine Weile nicht mehr im Dienst.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.12.2023 11:20 von 485er-Liebhaber.
Doch, die Erna gab und gibt es weiterhin.
Das waren und bleiben die Halbzug-Fahrten im Abendverkehr ab Mahlsdorf.
Die Stammzuggruppen heißen Emil und Elster, die HVZ-Verstärker Eiche und Sirius.
Leyla
Nein, diese Fahrten sind seit Dezember 2021 der Zuggruppe Emil untergeordnet. Du kannst gerne in die Fahrplanordnung schauen, in der übrigens alle Umläufe von Sirius planerisch Neubau sind und keine 480 zum Einsatz kommen. Dafür sind nämlich immer noch nicht genügend Züge umgerüstet.
Du hast aber Recht, es bleibt bei Sirius und Eiche. Denkfehler meinerseits.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.12.2023 11:21 von 485er-Liebhaber.
Bitte kein Unsinn erzählen und darauf beharren, es ist und bleibt weiterhin bei Erna (EIII) im Abendverkehr.
Quelle: Funkbezeichnung im Fahrzeitenheft 1230 Fahrplanjahre 2023 und 2024
Da intern, keine Möglichkeit es zu belegen.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.12.2023 11:48 von Leyla.
Leyla
Ich habe mich irreführen lassen von den Halbzügen auf Emil abends. Parallel dazu gibt es tatsächlich noch Erna Umläufe. Dann werde ich das auch mal in der Zuggruppen-Chronik übernehmen.
485er-Liebhaber
Leyla
Vielen Dank für die Arbeit, die in die Chronik reingeflossen ist, über die Jahre
Leyla
485er-Liebhaber
Leyla
Super, wenn man diskutieren kann ohne gleich beleidigen zu müssen. 👍🏼
Und auch von mir ein Dankeschön für die Chroniken.
485er-Liebhaber
Leyla
Das mag von der S-Bahn aus so geplant sein, jedoch bezweifle ich das 4 Viertelzüge für Zuggruppe Sirius reichen, es sei denn die S8 wird ab dem 10.12. in Blankenburg gekürzt.
