Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 27.09.2017 13:08 |
Tradibahner
Arec
Zwar kann man Herrn Buchner keinen Vorwurf machen, aber es ist seit spätestens 2009 bekannt, dass die Fahrzeuganzahl der S-Bahn nicht für ein ausreichendes bzw. später vertraglich vereinbartes Angebot ausreicht. Vor diesem Hintergrund hätte der Vertragspartner eigentlich zwischenzeitlich für ausreichende Betriebsmittel sorgen können.
Es würde schon ausreichen, wenn möglichst viele der vorhandenen 650 Viertel dem Betrieb zur Verfügung gestellt werden würde. Aber, es scheint ja zu reichen, nur mit den um die 530 Viertel umherzufahren. Mehr kostet nur, und nun haben wir das Theater mit weniger als 500 Viertel im Betrieb.[…]
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 27.09.2017 13:09 |
Nordender
Es bleibt nur zu hoffen, das wirklich alles auf dem Nordring für den S21-Anschluß gemacht wird.
Nicht daß es wieder heißt, daß man hat nur die Hälfte gemacht und das war auch so geplant, blabla...und sperrt wieder
wochenlang. Beispiele dieser Art hatte wir ja ohne Ende.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 27.09.2017 13:10 |
Tradibahner
VBB/HVV
Also gestern und vorgestern sowie Freitag, jeweils morgens, sah ich immer mindestens einen, oft auch zwei Halbzüge auf der S75, scheint so normal zu sein. Übrigens unabhängig davon, ob nur bis Lichtenberg oder bis Ostbahnhof.
Ich behaupte Mal, Stammzüge als ¾ und die Verstärkerzüge als ½, alles was kürzer ist, ist wohl dem Fahrzeugmangel geschuldet.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 28.09.2017 14:02 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 28.09.2017 15:55 |
Tradibahner
Genau, und wenn du mal genau zurück denkst, hatten wir in 2015 oder 16 wegen S21 schon eine Sperrung des Nordringes, und da wird es wohl noch einige geben.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 28.09.2017 16:36 |
Nordender
Tradibahner
Ich glaube es geht hier hauptsächlich um ZBS, weniger um die S21.
[www.tagesspiegel.de]
Will man jetzt nicht erstmal die Fehlerquellen beseitigen, anstatt noch mehr Chaos damit anzurichten? Danach kann hier kein
480er mehr fahren, wie stellt man sich das vor?
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 28.09.2017 16:53 |
Was ZBS auf dem Ring angeht - kann ja durchaus sein, dass dort Balisen verschraubt, Signale aufgebaut und auch schon verkabelt werden. Aber diese werden auf gar keinen Fall jetzt schon in Betrieb genommen und bleiben ausgekreuzt. Man erspart sich dann weitere Sperrpausen für die Installation der neuen LST. Für deren Inbetriebnahme muss selbstredend noch einmal gesperrt werden. Das wird aber erst ab 2021 passieren.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 28.09.2017 16:56 |
Technisch ist es möglich bei der dort vorhandenen Stellwerkstechnik die ZBS neben der mechanischen Fahrsperre zu betreiben. Warum sollte man da die ZBS auf gar keinen Fall jetzt schon in Betrieb nehmen?
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 28.09.2017 19:39 |
Tradibahner
Eben ½-Zug Stammzuggruppe S75 in der Westkehre Ostbahnhof, westl. Viertel war "Hertha"-Werbezug, Umlauf S75/6, ein ebenfalls ½-Zug kam mir in Warschauer Str. entgegen, der Fahrzeugmangel ist viel höher als man zu glauben mag, und da kommt die Sperrung Nordring gerade Recht, oder war so geplant, wird aber wohl auch nicht viel Entspannung bringen.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 29.09.2017 10:48 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 29.09.2017 11:45 |
Und ja, es ist besser als der übliche Ausfall, aber mit dem Argument braucht man auch keinen ICE nach Köln, sondern kann die Strecke zu fünft in einem FIAT Panda zurücklegen.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 29.09.2017 12:45 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 29.09.2017 12:59 |
jan1144
dit Holgerchen kann sich ja mal Ostkreuz hinstellen und nachzählen.... scheint ja Zeit für so ne Spielerei zu haben. Und dann bitte sofort hier Live berichten!
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 29.09.2017 16:04 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 29.09.2017 16:27 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 29.09.2017 20:21 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 30.09.2017 08:38 |
Tradibahner
Eigentlich müsste sich ab Montag die Fahrzeugverfügbarkeit doch schlagartig verbessern? Für den Betrieb werden durch die Sperrung des Nordringes zu 20 Viertel weniger benötigt. Da bin ich ja Mal neugierig, ob man die gesparten Fahrzeuge den verkürzten Zügen wieder beistellt und ob die Fahrzeugausfälle abnehmen.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 02.10.2017 19:01 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 02.10.2017 19:48 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 02.10.2017 19:52 |
Wo denkst du hin? Der Betrieb ist so flexibel wie wenn jede Linie ein eigenes Verkehrsunternehmen wäre.
