Mmickey schrieb:
> Hallo Zusammen,
> Frage an die Spezialisten: Wer kennt das Gebiet am
> Münchener Tor (dann neue Haltestelle
> "Schenkendorfer Str.") in Verbindung mit der neu
> geplanten Linie 23?
Sehr gut :-)
> Hier ist es ja geplant, über
> die bereits aufgeschüttete Trasse die neue Linie
> über den Ring zu führen. Ich wohne sehr
> wahrscheinlich bald in einer Wohnung in den
> Häusern der Hertz-Höfe (Wilhelm Hertz Str. 8),
Ich wohne in der Nummer 7 - zum Glück nicht "Hertz-Höfe". Gegen diesen Begriff bin ich als alteingesessener Bewohner (21 Jahre) etwas allergisch. Du kennst die Geschichte dieser Wohnanlage?
Wo die Nummer 8 ist weiß ich jetzt nicht ausm Stehgreif raus, das Nummernsystem da drüben ist etwas ... kompliziert :-) Wobei...Nummer 8 - war das nciht das Haus wo die eine Hälfte leer ist und bei zwei Wohnungen alle Fenster zugemauert?...
> welche sich direkt an der Haltestelle
> "Schenkendorfer Str." befinden. Ist zu
> befürchten, dass die Lärmbelästigung, aber auch
> Schallübertragung (Vibrationen o.ä.) am Gebäude
> spürbar sein wird?
Wenn das eine der WOhnungen ist die auf den bahndamm zeigen, wird man von der Tram bei offenem Fenster natürlich schon was hören. Für Virbationsübertragungen denke ich dürfte der Damm hoch genug sein um das zu verhindern - aber so genau kenn ich mich damit nicht aus. Alles in allem: Ich denke mal spätestens nach 2 Wochen wird man - ganz egal was man merkt - davon nichts mehr mitbekommen.
> Weiss außerdem jemand, wo an
> der Haltestelle der Aufgang sein wird, links oder
> rechts oder vielleicht sogar auf beiden Seiten der
> Trasse?
Es befindet sich nach den letzzten mit bekannten Planungen der Beginn der Rampe ganz hinten auf Höhe des mittleren Rings.
> Muss ich Angst haben, dass nun Fahrgäste
> durch den Innenhof der Hertz-Höfe laufen werden?
Davon ist auszugehen. Sofern es eine Möglichkeit gibt, den Bahndann zu erklettern, erspart der Weg durch den südlichen Hof einiges an Weg - aber selbst wenn man die Rampe nutzen muss, ist dieser Weg aufgrund der Häuserform kürzer. Ich jedenfalls werd sicher nicht die Wilhelm-Hertz-Straße entlanglatschen und dann entlang der Lärmschutzwand gehen.
