Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 07.01.2019 12:33 |
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 09.01.2019 16:16 |
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 09.01.2019 16:48 |
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 09.01.2019 17:16 |
Stara Gamma
Ich möchte nicht frech werden, ABER auch die größeren Menschen dürfen ein wenig Diskriminierung erfahren, was die Geöße betrifft. Kleine Menschen haben in den Bahnen und Bussen Nachteile, weil sie durch ihre Größe nur kaum oder gar nicht an Haltestangen oder Halteschlaufen ankommen.
Da kann ein 195cm großer Mensch nun auch mal jammern dürfen. Gibt schlimmeres :)
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 09.01.2019 22:42 |
Stara Gamma
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 09.01.2019 23:18 |
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 09.01.2019 23:56 |
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 10.01.2019 00:15 |
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 10.01.2019 07:57 |
Stara Gamma
Wir können jetzt anfangen, uns zu streiten. Aber Extrema sind Extrema und müssen immer wegstecken, ob nun in die eine oder andere Richtung.
Und nun muss ich wohl wieder „gemein“ sein, aber sich mal bücken, ist eher drin, als wenn jemand kleines immer hochspringen müsste...
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 25.05.2019 13:08 |
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 28.05.2019 07:50 |
Der Hanseat
Stara Gamma
Ich bin 2,02 m groß und empfand die Sitze auch als sehr unbequem, hatte jedoch keine Probleme mit dem Sitzgurt. Das Argument mit kleineren Menschen kann ich nicht wirklich nachvollziehen: Zumindest an den vertikalen Haltestangen sollte es doch kein Problem darstellen, sich festzuhalten.
Ich will ja niemanden zu etwas anstiften, aber wenn es gar nicht geht, muss man eben stehen. Leider darf der Bus dann nur 60 km/h auf der Autobahn fahren - schade aber auch...
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 29.05.2019 16:38 |
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 29.05.2019 18:23 |
h_guenther
Ein Gelenkbus oder häufigere Abfahrten wären eine gute Lösung ....
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 30.05.2019 16:53 |
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 16.06.2019 08:30 |
Meine Antwort lautet Eindeutig Gelenk-Busse oder einer Taktfrequenz von erstmal 15-30 Minuten Takt erhöht werden, wegen der 5 Kinderwagen das ist Eindeutig kein Platz dafür mehr nämlich und wenn dann noch ein Rollstuhlfahrer kommt hat er ein Recht zur Beförderung egal ob der Bus schon mit Kinderwagen belegt sind und dann müssen Sie die Kinderwagen alle heraus jagen nämlich, um für den Rollstuhlfahrer erstmal Platz machen und dann dürfte dann nur noch von den 5 Kinderwagen nur noch dann 2 davon mitgenommen werden, es wird Zeit einem speziellen Gelenkbus zukaufen und das Sie nur auf den Linien E30, 8800 und 8890 eingesetzt werden kann.Zitat
h_guenther
ich habe mir den E30 auch schon mal angetan
(fast) alle Fahrgäste haben sich angeschnallt
der Bus war in beide Richtungen "gut besucht"
Um sicher einen Sitzplatz zu bekommen muß man an der Starthaltestelle einsteigen.
Wir haben den Fehler gemacht, das auf dem Rückweg erst in Nettelnburg zu tun,
da hatte er aus Bergedorf schon mehrere Minuten Verspätung.
5 Kinderwagen im Bus, alle Sitzplätze besetzt
in den Gängen diverse stehende Fahrgäste
mit mehreren haben wir uns dann auf die Stufen zum Heckteil gesetzt, um nicht umfallen zu können.
Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn hat bei uns scheinbar nicht stattgefunden
Re: Tangitallinie zwischen Bergedorf und Harburg 16.06.2019 11:41 |
Lanci
...wegen der 5 Kinderwagen das ist Eindeutig kein Platz dafür mehr nämlich und wenn dann noch ein Rollstuhlfahrer kommt hat er ein Recht zur Beförderung egal ob der Bus schon mit Kinderwagen belegt sind und dann müssen Sie die Kinderwagen alle heraus jagen nämlich, um für den Rollstuhlfahrer erstmal Platz machen und dann dürfte dann nur noch von den 5 Kinderwagen nur noch dann 2 davon mitgenommen werden...
Gruss Lanci
