Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 16.06.2011 14:24 |
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 16.06.2011 17:08 |
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 16.06.2011 18:42 |
Deswegen werde das HVV-Netz weiter ausgebaut. "Die U4 wird bis zu den Elbbrücken verlängert
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 16.06.2011 19:42 |
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 16.06.2011 20:00 |
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 16.06.2011 20:47 |
Heiko T.
Scholz erklärte bei Hamburg1 in der Sendung "schalthoff Live", das man die Verlängerung bis zu den Elbbrücken benötigte, da er eine Teil der Hafencity mehr in den gewerblichen Bereich wäre und man dort Wohnhäuser errichten will und den gleich einen Schnellbahnanschluß bieten möchte.
Da kommt man aber auch früh drauf...Hätte man das nicht gleich berücksichtigen und das ganze bis zu den Elbbrücken bauen können?
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 16.06.2011 23:42 |
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 18.06.2011 09:58 |
Christian H.
Bürgermeister Scholz hat heute auf dem Rathausmarkt den neuen "HVV-Umweltleuchtturm" eingeweiht. Er zeigt an, wie viel Co2 die HVV-Fahrgäste im Vergleich zum Auto einsparen.
Gleichzeitig machte der Bürgermeister klar, dass die Umstellung der Busflotte auf emissionsfreie Antriebe doch erst 2020 beginnen soll. Damit wiederspricht er offenbar eigenen Angaben gegenüber der EU-Komission:
[www.nahverkehrhamburg.de]
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 18.06.2011 10:56 |
Norderstedt
Hier ist warscheinlich ein Übersetzungsfehler dran schuld, denn es wurde mit dem Englischem Wort "cirulate" (sich bewegen) übersetzt anstelle von "purchase" (erwerben). Dass heißt, die EU glaubt, dass Hamburg ab 2020 nur noch mit Wasserstoffbusse fahren möchte, doch Hamburg möchte ab 2020 nur noch emmissionsfreie Busse anschaffen. Daneben gibt es dann noch die herkömmlichen Busse.
So steht es heute im Hamburger Abendbaltt.
Mal sehen, ob die EU-Kommission auch diesem Plan zustimmt.
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 18.06.2011 11:17 |
Jan Borchers
Norderstedt
[www.google.de]
Wenn ich den Beginn der Meldung richtig interpretiere, soll die Antwort der Abgeordnetenanfrage falsch auf deutsch übersetzt worden sein. Das setzt voraus, dass "Brüssel" die richtige Meldung erhalten hat.
Demnach wäre der Abschluss der Abendblattmeldung redaktionell falsch - sowas kommt ja bei Journalisten durchaus vor, dass das Thema nicht wirklich verstanden wird.
Was aber nicht vorkommen darf, ist dass Antworten von der EU-Kommission an Abgeordnete sachlich falsch übersetzt werden! Das Dokument hatte ich im DT4 2030-Thread auch verlinkt ([www.europarl.europa.eu]).
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 18.06.2011 11:30 |
Mathias
Immerhin leiten sie gerade das Gerichtsverfahren gegen Hamburg ein, und laut Umweltbehörde gibt es nichts, was als Entlastung für Hamburg herhalten könnte - also auch nicht dieser Plan.
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 18.06.2011 11:33 |
Jan Borchers
Mathias
Wo steht das denn geschrieben?
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 18.06.2011 12:38 |
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 18.06.2011 12:52 |
Jan Borchers
Jan Borchers
Mathias
Wenn es das hier [www.google.de] ist, dann sind das zwei unterschiedliche Themen.
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 18.06.2011 13:02 |
Glinder
Habt ihr neulich nicht gelesen dass es der EU egal ist ob Stadtbahn oder Bus? Die EU ist wachsweich ob das nun die Sicherheitsprüfung von Atomkraftwerken ist oder Umweltsachen. Im Moment interessiert da Griechenland und der Bürokrat der Hamburg eine Mahnung geschickt hat wird schon noch zurückgepfiffen. Die CDU macht da nur billige Anmache. Hesse hat in der Alleinregierung die Stadtbahn als untauglich hingestellt und jetzt will er sogar Busspuren verhindern. Geht es noch? Da müssen die Bürger schon aktiver werden. In Aachen macht der VCD gerade die Münchner Straßenbahnausstellung. In Hamburg wurde die in drei Jahren Stadtbahndebatte nicht gesehen.
Und wie sieht es eigentlich mit eurem Bürgerbegehren aus. Ihr wolltet doch Scholz zeigen dass die Hamburger massenhaft hinter der Stadtbahn stehen. Das ist der effizienteste Weg. Also wie weit seid ihr?
Uli
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 18.06.2011 13:40 |
Gescheitert. Hät aber sowieso nichts geändert.Zitat
Glinder
Und was ist jetzt mit eurem Bürgerbegehren?
Uli
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 18.06.2011 13:45 |
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 18.06.2011 13:59 |
Christian H.
Oder andersrum gesagt: Schritt 1 (Hafencity bis Elbbrücken) wird geplant, Schritt 2 (Elbbrücken bis Wilhelmsburg) wird erstmal auf Eis gelegt.
Re: Scholz eröffnet "HVV-Umweltleuchtturm" - und macht offenbar einen Rückzieher bei emissionsfreien Bussen 18.06.2011 15:30 |
