Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 26.02.2014 17:25 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 26.02.2014 19:16 |
DT2 4ever
Aber grade für den Fall ist der DT5 doch super. Man steigt irgendwo ein und sucht sich innerhalb von 3 Wagen einen freien Platz. Außerdem: Wenn ich in Barmbek bei Helligkeit vom einen in den anderen DT5 sehen kann, warum sollte das nich am Rödingsmarkt klappen?
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 26.02.2014 19:17 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 26.02.2014 19:27 |
Der Hanseat
Und außerdem gibt es ja noch die Infoscreens...
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 26.02.2014 23:10 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 27.02.2014 02:20 |
.Lo.
Fernzüge der Deutschen Bahn haben keine derart dunkel getönten Fenster, und trotzdem funktioniert die Klimaanlage (außer im Sommer, wenn es zu heiß ist, sowie im Winter, wenn es zu kalt ist).
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 27.02.2014 02:28 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 27.02.2014 03:35 |
Computerfreak
Man braucht weder das Gewicht zu erhöhen, um leistungsfähigere Klimaanlagen zu installieren, noch (stark) getönte Scheiben.
Was wär es denn, wenn man dieselbe Klimaanlage bei ungetönten Scheiben laufen lässt?
Dann hat man eben ein bisschen weniger Klima.
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 27.02.2014 06:28 |
MaxM
Der DT5 ist wirklich nicht das einzige BOStrab-Fahrzeug mit Klimaanlage, aber das Einzige mit derart abgetönten Scheiben.
(auch wenn einige - z. B. diese K5000: [www.vossloh-kiepe.com] nur mit einer Fahrgastraumtemperierungsanlage ausgestattet sind.)
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 27.02.2014 10:34 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 27.02.2014 11:18 |
Computerfreak
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 27.02.2014 13:33 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 27.02.2014 20:52 |
bansh84
Fallt doch bitte nicht in jedem Thread hier auf das Getrolle von "Computerfreak" rein...
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 28.02.2014 05:03 |
Herbert
Dein Ernst? :p
Natürlich, dann hat man halt etwas weniger Klima. Besser als nichts. Man kann ja notfalls das Fenster dazu aufreißen, zur Unterstützung von der Klima! Das wird schon!
Diese Ingenieure sind schon Volldeppen - kaufen sich die billigste Klima und nur um das zu kaschieren, kleben sie die Fenster zu. Kann isch doch viel besser mit meiner Klima von Media Markt ;)
Haha!
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 28.02.2014 05:17 |
Computerfreak
Ich glaube kaum dass der von dir erwähnte Elektronik-Markt passende Klimaanlagen vertreibt, aber wenn du eine passende (von ihm) hast, kannste uns die ja mal vorführen.
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 28.02.2014 06:06 |
Alkcair
Sorry, aber diese Aussage kann net dein Ernst sein. Eine leistungsfähigere Klimaanlage geht zwangsläufig mit einer größeren Klimaanlage einher, weil sie einfach größer dimensioniert werden muss, um die Mehrleistung zu schaffen. Das Gas in einer Klimaanlage kann man net unendlich komprimieren, ohne dass irgendwann der Druck zu groß wird und es zu teuer wird, diesen unter Kontrolle zu halten. Außerdem gibt es da noch das Problem mit der Leistungsfähigkeit der Pumpe, die eventuell auch irgendwann nicht mehr hinterherkommt, selbst bei "ein bisschen weniger Klima".
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 28.02.2014 06:17 |
Computerfreak
Wenn draußen 35° herrschen, dann ist es eh Unsinn, innen 25° Grad zu haben zu wollen.
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 28.02.2014 08:10 |
Jan Borchers
Was auch niemals Ziel war. Du kannst aber sicher sein, dass die "Spielereien" mit den Folien keine Luxusspiele sind. Und Deine Szenarien haben ganz sicher keine Kenntnisse von eventuellen Folgestörungen, wenn es so einfach möglich wäre, wie von Dir vorgeschlagen.
Man staunt immer wieder, welch Kompetenz hier Leute zu haben scheinen - ich wünsche mir vor weiteren Diskussionen aber noch Referenzen über deren beruflichen Tätigkeitsfelder, damit man weiß, welch Background vorhanden ist.
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 28.02.2014 09:17 |
Re: Dunkle Scheiben im DT5: Weg damit! 28.02.2014 10:40 |
Das DT2/3 Feeling ist sicher ein ganz besonderes. Und trotzdem ist der DT5 besser. Der Fahrkomfort und die Laufruhe ist super. Wenn ein DT3 über eine Weiche fährt, dann schüttellt und rüttelt es wie auf einer Straße mit tiefen Schlaglöchern. Der DT5 gleitet hingegen wie auf Butter dort rüber.Zitat
bansh84
Für mich geht bei dem DT5 - trotz aller optischen Ähnlichkeit zu DT2/3 - zuviel vom alten U-Bahn-"Feeling" verloren. Das mag aber eine etwas verklärte Sicht sein, nicht alles an dem DT2/3 Fahrgefühl war positiv.
Ich finde, man merkt beim DT5 zu deutlich, dass er das Ergebnis von vielen Kompromissen sein musste. Das ist kein Vorwurf, eher eine subjetive Feststellung. Und dafür...immerhin fährt er. Muss ja nicht alles enden wie ein Flughafen irgendwo in Brandenburg...
