Der Hanseat
Von Montag, 7. Juli, Betriebsbeginn bis Freitag, 25. Juli, ca. 23 Uhr wird die U1 zwischen den Haltestellen Wandsbek Markt und Wandsbek-Gartenstadt in beiden Richtungen gesperrt. Grund hierfür sind Arbeiten zum barrierefreien Ausbau der Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die Fahrzeit kann sich je nach Verkehrslage um bis zu 20 Minuten verlängern. Auf der U3 zwischen den Haltestellen Barmbek und Wandsbek-Gartenstadt verkehrt ein Pendelzug.
Wäre es nicht sinnvoller die U3 bis Farmsen zu verlängern und dort in beiden Richtungen zu kehren?
Der Hanseat
V O R S C H L A G
(Ring -) Barmbek - Farmsen: Zug fährt auf dem richtigem Gleis, aber nur im 10 Minutentakt
Farmsen - Barmbek (- Ring): Zug wechselt kurz vor Wandsbek-Gartenstadt aufs "falsche Gleis" und kommt dann wahrscheinlich mit +1 dort an. Von hier aus geht es auf dem falschem Gleis weiter nach Barmbek, wo er dann abweichend von Gleis 3 weiter auf dem Ring fährt. So bekäme man gerade so einen 10-Minutentakt hin. Jedoch könnten alle aus den Walddörfern mit 1xUmsteigen in die Innenstadt. Theoretisch könnte man die U3 gleich durchbinden bis Großhansdorf/Ohlstedt, dann müsste man gar nicht umsteigen.
Lulatsch
Nicht, dass ich etwa neuerdings die Bau-Planungen der Hochbahn und deren Durchführungen durchweg positiv bewerte, wahrlich nicht, aber wenn in Gartenstadt der Bahnsteig stadteinwärts gesperrt ist, so kann die U3 mangels Kurzkehrmöglichkeit vor Gartenstadt zum geöffneten Bahnsteig nun einmal nur in akzeptabler Taktfrequenz auf dem Gleis "Barmbek Richtung Gartenstadt" hin und her pendeln.
Re: Sperrung der U1 zwischen Wandsbek Markt und Wandsbek Gartenstadt 03.07.2014 11:14 |
b432
Ähm, warum baut man nicht für diese Zeit den entsprechenden umgekehrten Gleiswechsel anstelle des existierenden ein mit den zugehörigen Signalanpassungen?
roennie
Es verkehren 9 Wg. DT3 mit HG 80.
Bus Nr. 1404
roennie
Mir wird aus den bisherigen Ausführungen leider nicht ganz klar, wo dies der Fall sein wird. Auf dem Abschnitt Wandsbek Gartenstadt - Barmbek oder auf der U1 richtung Großhandorf/Ohlstedt oder auf dem Rest der Linie nach Nordersetdt Mitte?
Re: Sperrung der U1 zwischen Wandsbek Markt und Wandsbek Gartenstadt 04.07.2014 00:55 |
Bus Nr. 1404
roennie
Ja, dass kann sehr gut gewesen sein. Da es jetzt ja Echtzeitdaten gibt, werden auch im Linienplan (siehe: [geofox.hvv.de] )alle zusätzlichen Fahrten (Zwischenzüge) angezeigt. Unter den Zwischenzügen gib es folgende Fußnote mit folgendem Text:Zitat
Der Hanseat
Kann es sein, dass die meisten Verstärker und einige Umläufe auf der U1 heute ausgefallen sind?
DT5-Online
Der 5 Minuten-Takt zwischen den Hauptverkehrszeiten wird Ohlsdorf - Wandsbek Markt gefahren, zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Farmsen jedoch nicht. In meinen Augen eine vernünftige Entscheidung, die beiden/drei Haltestellen...
Der Hanseat
- oder hatte 5 Minuten Verspätung: Der Zug um 08:58 war nämlich ein 3erDT3, der sonst immer um 08:53 kommt.
