S31 ganztägig bis Hammerbrook
geschrieben von Computerfreak
Häufig wird die S31 in der Zeit, in der sie nicht bis Harburg fährt und dann stattdessen nach Berliner Tor fahren soll (dieser Zeitraum wird glücklicherweise immer kürzer), wenn dann am Berliner Tor wegen Bauarbeiten kein Platz für die S31, ist nach Hammerbrook umgeleitet. So auch aktuell.
Im 10-Minuten-Betrieb, kann das ja ohne weiteres gemacht werden, da statt in Berliner Tor, dann in Hammerbrook (stadtauswärtiges Gleis) in den 3 Minuten Kehrzeit gewendet werden kann.
Warum wird das eigentlich nicht immer so gemacht?
Die S31 ist ja am Berliner Tor überflüssig und kommt dort im Prinzip vom Linienweg ab, während sie in Hammerbrook auf dem eigentlichen Linienweg verbleibt und dazu noch die S3 nach Hauptbahnhof auf einen dichteren Takt verstärkt.
Aktuell soll die S31 (lt. Nimmbus) auch in den Tagesrandzeiten bis Hammerbrook fahren.
Hier stellt sich nun die Frage, wie das nun abgewickelt wird, da sich im 20 Minuten-Takt die Kehrzeit und damit die Überliegezeit verlängert, so dass ein Gleis nun nun 13 Minuten belegt wird somit die Durchfahrt der S3 blockiert.
Meine Vermutung:
Die S31 wendet nun auf dem stadteinwärtigen Gleis. Da die hierzu passende Weichenverbindung (als einzige!) in Hammerbrook fehlt, muss bereits am Hauptbahnhof aufs Gegengleis gefahren werden. Die S31 fährt dann über die nördliche Rampe nach Hammerbrook und somit auf demselben Gleis auf dem sie wieder zurückfährt. Damit ist die Situation betrieblich ähnlich der zum Berliner Tor, wo auch auf demselben Gleis hin- und zurückgefahren wird, zusätzlich noch die stadteinwärts fahrende S21 fährt. Zwischen Hammerbrook und Hauptbahnhof würde dann zusätzlich noch die stadteinwärts fahrende S3 fahren. Diese würde aber in der Station selbst die überliegende S31 nur dadurch umfahren können, indem sie das Gegengleis nutzt, also kurz vor dem Bahnsteig aufs Gegengleis wechseln, direkt danach wieder zurück. Das wäre weichentechnisch machbar.
Läuft es so? Wenn ja, warum wird es nicht immer so gemacht?
Oder fährt die S31 in Wirklichkeit ganztägig bis Harburg Rathaus (schlimmstenfalls ab Hammerbrook als Leerfahrt)?
Normalerweise fährt die S31 in den Nebenzeit bis Harburg Rathaus. Übrigens gibt es hinter Hammerbrook auch noch eine Weichenverbindung, also könnte ich auf dem richtigen Streckengleis stadtauswärts fahren, leeren und dann hinter Hammerbrook wenden. Aber, mal abgesehen von Störung und Baustellen habe ich das noch nicht erlebt, dass die S31 in Hammerbrook wendet.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.2021 10:45 von Masso.
Masso
...habe ich das noch nicht erledigt, dass die S31 in Hammerbrook wendet.
Keine Sorge, das erledigt die S-Bahn schon für Dich!
Gruß, Matthias
masi1157
Masso
Gruß, Matthias
Naja, gestern z.B. 20min in Neugraben gestanden, die Strecke, egal ob s31 oder s3, ist total überlastet bzw extern störanfällig.
Masso
Naja, gestern....
Trotzdem ist das nichts, was Du "erledigen" müsstest.
Masso
...extern störanfällig.
Die wird von außen ("extern") gestört? Wie das?
Gruß, Matthias
Ganz einfach, Infrastruktur wird oft beschädigt, leute auf den Gleisen.. Ist halt leider eine störanfällige Linie (auch durch die Zweisystemthematik).
Bei HVV-Störungsmelder sind die auch immer dabei. Ich glaube nicht dass die freiwilligen Melder alle nur die Linie fahren und deswegen die da sooft auf taucht.
Masso
Ganz einfach...
...ja eben! Ich hatte mich nur über die "Versprecher" amüsiert: "Erledigt" statt "erlebt" und dann "extern" statt "extrem".
Gruß, Matthias
War mir schon klar, aber das passt und Spass muss auch sein, bei der Sbahn hat man ja eher selten Spass, eher Frust.
Masso
Schon klar, aber eben nicht ganztägig, schon gar nicht in den Tagesrandzeiten, wo die Linien nur alle 20 Minuten fahren. Aber um genau diese Zeiten geht es hier.
Masso
Sogar ein Weichentrapez, darum schrieb ich ja weiter oben "Da die hierzu passende Weichenverbindung (als einzige!) in Hammerbrook fehlt"
Masso
Das wäre nicht nur umständlicher, sondern würde auch nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob die Streckengleise südlich Hammerbrook für eine solche Rangierfahrt signalisiert sind, der Tf müsste beim Umlaufen ins Gleis steigen oder ein zweiter Tf am anderen Ende im Führerstand sein (was bei 13 Minuten Kehrzeit wohl nicht vorgesehen ist), zusätzlich wäre die Blockade bestenfalls die gleiche, wenn nicht gar schlimmer.
Masso
Gut, aber warum wird im Normalbetrieb die S31 nach Berliner Tor statt nach Hammerbrook gefahren, wenn es auch anders ginge?
Damit das Streckengleis nicht blockiert wird, vermute ich.
Also ich verstehe dass jetzt nicht ganz. Im 10-Minuten-Betrieb kommt die S31 um 5/15/25/usw an und fährt 2 Minuten später um 7/17/27 wieder Richtung Hbf ab, wohl vom stadtauswärtigen Gleis?
Im 20-Minuten-Betrieb geht das nicht. Da kommt die S31 um 5/35/55 an und fährt um 17/37/57 wieder Richtung Hbf ab - aber in diesen 12 Minuten kommt die S3 in beiden Richtungen durch. Einzige Möglichkeit ist dass die S31 hinter Hammerbrook vom stadtauswärtigen auf das stadteinwärtige wechselt, und die während si dort wartet die stadteinwärtige S3 auf das stadtauswärtige wechselt um vorbeizukommen. Wird dass so gemacht?
Könnte die S31 nicht einfach bis Veddel verlängert werden? Wenn sie in Veddel ankommt ist die stadteinwärtige S3 gerade durch, die S31 könnte dann auf dem stadtauswärtigen Gleis zurück fahren, und am Veddeler Marktplatz auf das stadteinwärtige wechseln um der nachfolgenden stadtauswärtigen S3 aus dem Weg zu gehen?
Gestern Abend ca 23:00 Uhr Hammerbrook
Die S31 war 23:22 im Hauptbahnhof nach Hammerbrook abgefahren, als die S3 Richtung Stade dort einfuhr, stand die S31 auf dem Gleis Richtung Hauptbahnhof. An den Elbbrücken kam dann eine S3 aus Harburg entgegen. Könnte die vor Hammerbrook auf das Gegengleis wechseln und nach Hammerbrook wieder zurück?
Vor einigen Wochen, um die gleiche Uhrzeit, hatte ich, auch in der S3 stadtauswärts sitzend, in Hammerbrook den Bahnsteig rechts! vom Zug. Und auf dem Gegengleis stand (dem Anschein nach) schon eine ganze Weile ein Zug der wohl längst im Hauptbahnhof sein sollte.
Vor ca. 3 Wochen, ca. 14:10 Uhr kam ich dort auf den Bahnsteig, beide Gleise waren besetzt, Fahrgäste teilweise ausgestiegen, um sich die Beine zu vertreten, dann kam eine Durchsage, das der Bahnverkehr wieder aufgenommen wird. Und dann fuhren beide Bahnen vom jeweils "falschen" Gleis Richtung Harburg bzw. Hauptbahnhof.
So, nun war ich gestern selbst da und habe mir das angeschaut:
Es wird exakt so gefahren, wie ich es in meinem Eröffnungsbeitrag vermutet habe.
Warum die S31 in der SVZ nach Berliner Tor fährt ist vermutlich damit begründet, dass sie dort im Störfall nicht im Weg steht, kein Streckengleis blockiert und ihr eigenes Gleis zum Wenden hat. Mal abgesehen davon, dass nach 21 Uhr das -ohnehin schon geringe- Verkehrsaufkommen in Berliner Tor in Hammerbrook noch weit unterboten wird und netztechnisch keinerlei Umsteigemöglichkeit zu anderen Schnellbahnlinien besteht.
Die S31 in der SVZ hat primär die Aufgabe Altona mit der Verbindungsbahn zu verbinden. Die Weiterleitung zum Berliner Tor erfolgt nur aus den von Hochbahn-Fan beschriebenen Gründen. Am Berliner Tor lässt es sich entspannter Wenden als am HBF. Einen anderen Grund geben die Fahrgastzahlen auch nicht her.
