12
Re: S31 ganztägig bis Hammerbrook 26.07.2021 16:47 |
Re: S31 ganztägig bis Hammerbrook 26.07.2021 16:57 |
NWT47
Oder - wenn es Computerfreak nur darum geht die S31 dort wegzubekommen, kann man sie auch einfach als S11 fahren lassen.
Re: S31 ganztägig bis Hammerbrook 26.07.2021 18:18 |
Computerfreak
Hinzu kommt, dass man dann besser das 3. Gleis am Berliner Tor zurückbauen kann. Der S1/S11-Bahnsteig (die Aufsichtsbude (Gleis 1/2) stand mal mittig auf dem Bahnsteig und nicht so krumm und schief wie heute. Sie hat sich baulich nicht verändert, sondern der Bahnsteig!) könnte wieder so gebaut werden wie er früher einmal war. Er war schon vor dem Umbau langzugfähig (wegen S10). Die Verlängerung war nach norden unter der Brücke "Beim Strohhause". So könnte vielleicht auch nördlich der Brücke ein Zugang gebaut werden. Die Weiche zur Trennung City-S-Bahn/Verbindungsbahn könnte dann stadteinwärts nach dem Bahnsteig (S1 und S11 halten dann immer an der selben Bahnsteigkante), aber natürlich vor der Bergedorfer Rampe. Das Gleisvorfeld des neuen Mittelbahnsteiges böte Platz für eine direkte Treppenverbindung von diesem Bahnsteig zum Bergedorfer Bahnsteig.
Re: S31 ganztägig bis Hammerbrook 27.07.2021 00:00 |
BÜ Liliencronstraße
Du willst ein Gleis abreißen, nur damit eine nicht mehr benötigte Abfertigerbude wieder aus mittig auf dem Bahnsteig steht??
Re: S31 ganztägig bis Hammerbrook 27.07.2021 09:18 |
HOCHBAHN-Fan
NWT47
Das wäre vermutlich das einfachste - zumal die heutige SVZ-S31 am WE ganz früher m.W. ja auch als S11 nach Hasselbrook bzw. Barmbek geführt wurde.
Re: S31 ganztägig bis Hammerbrook 27.07.2021 11:21 |
HOCHBAHN-Fan
NWT47
Wobei sich dort allerdings auch keine Kehrgleise mehr sind…
Re: S31 ganztägig bis Hammerbrook 27.07.2021 13:23 |
Computerfreak
BÜ Liliencronstraße
Häh?
Wie kommst denn darauf?
Computerfreak
Re: S31 ganztägig bis Hammerbrook 28.07.2021 04:54 |
BÜ Liliencronstraße
Computerfreak
BÜ Liliencronstraße
Häh?
Computerfreak
Re: S31 ganztägig bis Hammerbrook 28.07.2021 07:12 |
Re: S31 ganztägig bis Hammerbrook 28.07.2021 09:47 |
Computerfreak
BÜ Liliencronstraße
Computerfreak
BÜ Liliencronstraße
Häh?
Computerfreak
Das zweite Zitat von mir bezieht sich auf die Wegnahme der S31 vom Berliner Tor und nicht auf die "Abfertigerbude" wie du sie nennst, welche derzeit aber noch für die Tfs der S31 benötigt wird. Nach der Umsetzung meines Vorschlags würde sie dann tatsächlich nicht mehr benötigt und sollte ebenfalls zurückgebaut werden.
Nun alles klar ?
12
