Elektrische Kleinbahn Altrahlstedt-Volksdorf-Wohldorf (EKV)
geschrieben von Jonas
kann mir jemand ein paar Infos zum Streckenverlauf der EKV geben? Was ich so beim surfen gefunden hab ([home.arcor.de]), ist zwar schon nicht schlecht, aber der genaue Verlauf z.B. in Rahlstedt ist mir noch ein Rätsel. Vielleicht kann mir ja jemand helfen...
MfG, Jonas
In Rahlstedt geht es am Doberaner Weg los, dann geradeaus die Oldenfelder Straße weiter, an deren Ende auf die Meiendorfer Straße.
Die weitere Führung im Raum Meiendorf ist mir auch nicht so ganz klar, da sich hier auch teilweise die Straßenführungen verändert haben.
Weiter geht es jedoch entlang des Meiendorfer Wegs (bzw. dessen rechten Fußwegs) und dann geradeaus durch den Volksdorfer Wald.
Die U-Bahn wurde an der Brücke "Hirtenkamp" unterquert, wo heute noch ein Fußweg unter der U-Bahn durchgeführt wird. Anschließend geht es mehr oder minder parallel zur Farmsener Landstraße. Während diese jedoch links abknickt und zwischen zwei Teichen hindurchgeführt wird, hielt sich die Kleinbahn wiederum rechts von den Teichen (wie heute der Fußweg) und erreichte so Volksdorf.
Danach ging es parallel zur U-Bahn (heutiger Wanderweg) bis Ohlstedt und anschließend in einem leichten Bogen (über den heutigen Schulhof der Schule Am Walde und weiter durch den Wohldorfer Wald) bis zur Endstelle Wohldorf.
Hallo Olaf,
herzlichen Dank, damit sind fast alle meine Fragen beantwortet. Die Haltestelle Wohldorf lag dann an der Schleusenredder, oder noch südlicher?
Vielen Dank nochmal, werd die Strecke dann die Tage mal mitm Fahrrad abfahren, ist ja größtenteils ohnehin ein Wanderweg geworden...
MfG, Jonas
Der Bahnhof Wohldorf lag am Schleusenredder 10.
In der ehemaligen Güterannahme ist heute das Kleinbahn-Museum Wohldorf.
Es gibt vom VVM auch ein gelbes Heft in dem die Kleinbahn behandelt wird.
Der Abschnitt von Wohldorf nach Ohlstedt ist auch als Wanderweg ausgebaut. Hier finden sich ein paar Gedenktafeln und ein Streckenrest der Bahn.
Was das Kleinbahn-Museum angeht: Öffnungszeiten beachten, die sind sehr strange:
Sommer (Juni-September)
Sonnabend und Sonntag 13:00 - 16:00
Winter (Oktober-Mai)
nur Sonntag 13:00 - 16:00
Die Öffnungszeiten sind Sonntags
von 13:00 bis 16:00 .
Samstagsöffnungszeiten gibt es nicht mehr.
Moin.
(Beitrag von ganz weit unten hervorkram und erstmal entstauben..)
Lothar Kohl am 09.09.2005
Das Museum ist in den vergangenen Jahren ziemlich heruntergekommen und längst für die Öffentlichkeit geschlossen.
Jetzt haben die Finanzbehörde (mit dem Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen [LIG]) und der Bezirk Wandsbek zusammen rd. 1,5 Mio. € für die Renovierung zusammengelegt.
Die Sanierungsarbeiten sollen "nun" beginnen.
Quelle: Veröffentlichung der Finanzbehörde unter www.hamburg.de/pressearchiv-fhh vom 20.05.2021.
Das freut mich persönlich, denn die dortige Sammlung ist liebevoll zusammengestellt und bietet (vielleicht mit der Ausstellung im Torhaus Wellingsbüttel zusammen) recht spezielle Ausstellungsstücke aus der und über die nordöstliche Ecke Hamburgs.
Sonnabend
Hat Wellingsbüttel auch noch was? Ich dachte immer die Sammlungen hätte man zusammen gelegt. Die Sanierungsarbeiten ist auch nötig, das Haus als Museum bedarf u.a. ja ein vernünftigen barrierefreien Eingang sowie Sanitäranlagen aus diesem Jahrhundert.
Kirk
also, über eine (angedachte?) Zusammenlegung der Sammlungen ist mir nichts bekannt. Das Alstertal-Museum im Torhaus wird vom Alsterverein getragen und befasst sich mit der Entwicklung des Alstertals, das Kleinbahnmuseum in Wohldorf befasst sich überwiegend mit der Kleinbahn und begleitend auch mit der Besiedlung und Entwicklung von Teilen der Walddörfer (z.B. Elektrifizierung) - und wie groß die Sammlung in Wellingsbüttel über die Kleinbahn Rahlstedt - Wohldorf ist, ist mir - ehrlich gesagt - entfallen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Alsterverein Teile seiner Sammlung hergeben würde, zumal der Museumsstandort am Alsterwanderweg und in der Nähe der S-Bahnstation Wellingsbüttel deutlich attraktiver ist, als der "Museumsstandort inmitten der Tannenschonung im Nichts".
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.05.2021 17:45 von Sonnabend.
danke für die Rückmeldung. Ich hab immer gedacht dass die Exponate in Wellingsbüttel dem VVM gehörten und beim Einzug in den Kleinbahnhof, ende der 90er, zurück geholt wurden. So kann man sich irren.
Kirk
... Die Sanierungsarbeiten ist auch nötig, das Haus als Museum bedarf u.a. ja ein vernünftigen barrierefreien Eingang sowie Sanitäranlagen aus diesem Jahrhundert.
also, der behindertengerechte Zugang wird sich (zumindest mit Rampe) wegen des Denkmalschutzes nicht realisieren lassen.
Senatsantwort auf SKA des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 26.05.21.
Ob eine andere Lösung umgesetzt werden kann - mal sehen.
