Jamix schrieb:
> Wenn der BBI
> fertig gestellt ist, verfügt er über nur 2 Lande-
> bzw. Startbahnen, die dann auch nicht mal Nachts
> genutzt werden dürfen. Wie soll das gehen? Selbst
> wenn das Flugaufkommen nicht steigen würde, so ist
> das meiner Meinung nach nicht machbar.
Ja, das geht ohne Probleme - der BBI verfügt über sogenannte "unabhängige Parallelbahnen", die so weit auseinander liegen, dass sie unabhängig von einander betrieben werden können - es könnten z.B. auf beiden Bahnen gleichzeitig Flugzeuge starten.
Tegel hat dagegen "abhängige Parallelbahnen", die so nah beieinander liegen, dass die sich im Betrieb erheblich behindern. Außerdem hat Tegel kreuzende Wege. Ein Flugzeug, welches vom Abfertigungsgebäude zur nördlichen Bahn will, muss biespielswiese die südliche Bahn passieren. Dieses Problem besteht beim BBI nicht, da das Abfertigungsgebäude zwischen den Bahnen liegt.
Der Flughafen Franz Joseph Strauß hat zwei Bahnen und befördert 34 Mio Passagiere im Jahr - mit Nachtflugverbot:
In Wikipedia steht über den Münchner Flughafen: "Der Flughafen besitzt zwei parallele, je 4000 Meter lange und je 60 Meter breite Start- und Landebahnen mit einem Abstand von 2300 Metern und einem Versatz der Bahnen von 1500 Metern zueinander. Wegen des großen Abstandes können sie unabhängig voneinander betrieben werden und erlauben so mit 90 Flugbewegungen pro Stunde mehr als die drei Pisten des Flughafens Frankfurt am Main."
Ähnlich wie in München werden die Bedingungen beim BBI sein, insofern sind alle Befürchtungen, die zwei Bahnen würden nicht ausreichen, vollkommen unbegründet. Das würde erst kritisch werden, wenn sich die Passagierzahlen beim BBI verdoppeln sollten, wovon nicht auszugehen ist. Wenn am BBI etwas knapp wird, dann die Terminal-Kapazität. Aber die kann man leichter erweitern, zumal das eingeplant ist.
Außerdem gehen Experten von einem Konzentrationsprozess in der Luftfahrt-Branche aus, dem auch etliche Flugverbindungen zum Opfer fallen werden. Das starke Wachstum der Passagierzahlen der letzten Jahre wird sich so mit Sicherheit nicht fortsetzen.
