Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 12:34 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 12:56 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 13:09 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 13:14 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 13:15 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 13:23 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 13:29 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 13:54 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 15:09 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 15:13 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 15:28 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 15:32 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 15:43 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 15:51 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 16:15 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 18:02 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 18:21 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 20:50 |
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 21:30 |
Sorry, aber ich kann dieses Dienstleistergequatsche nicht mehr hören. Die Busfahrer machen auch keinen leichten Job. Und wenn sie mal ein kurzes Schwätzchen halten dann kann man es auch mal locker nehmen. Wenn Du selbst Busfahrer wärst, dann wärst Du mit sicherheit sehr unbeliebt unter den Kollegen, da Du alles schnell, schnell und ganz genau machen willst.Zitat
Aber die meisten nutzen das eher um sich über belanglose Dinge zu unterhalten und vergessen das sie ein Dienstleister sind und nach Fahrplan zu fahren haben um eventuelle Anschlüsse einzuhalten.
Re: Fahrerwechsel beim Bus - muss das so laufen? 09.01.2010 21:37 |
