Wenn das nur einzelne Stellen sind, warum löst man das nicht wie bei eingleisigen Abschnitten? Also jeweils davor eine Ampel (jaja, LZA) und dann darf nur abwechselnd gefahren werden. Wenn man ganz schlau ist, gelten die Zeichen dann sogar nur für die Tonnen und die Tatras dürfen durchrauschen. ;-)
Das bleibt solange eingleisig,bis der zweite Brückenteil, sprich
( die aus F-hagen kommende) Fahrbahn samt Gleistrog neugebaut ist.
Wie lange das dauert und ob die ausführende Baufirma bis zum Schluß besteht,
und ohne Insolvenz durchhält,ist Sache der Glaskugel.
Zur GT Tauglichkeit bleibt das gesagte bezüglich Bölschestrasse usw. weiter gültig.
Tramy1
Aber seit wann werden gebrauchte Weichen benutzt? Weichen sind doch alles Extra Anfertigungen. Ist bekannt, wo diese Weichen vorher verwendet wurden?
les_jeux
Tramy1
Haha... und du hast mal beim Verkehrsbetrieb gearbeitet? Natürlich gibt es Standardformen von Weichen und Sonderanfertigungen sind eher die Ausnahme. Wenn Weichen wie in diesem Falle mal als Bauzustand eingebaut werden, ist es daher naheliegend, eine bereits gebrauchte zu verwenden. Möglicherweise lagen die beiden sogar damals auf der Bellevuestraße, als dort der Straßenbahnbetrieb längere Zeit eingleisig geführt wurde.
Trotzdem danke für die Fotos, nichts für ungut ;)
Wieso dieser Pessimismus? Ich fahr' da ja auch täglich vorbei. Und wenn wieder 'ne heiße Bauphase startet, dann scheint das doch ruck-zuck zu gehen.
Heute stehen bereits die Wartehäuschen an der Haltestelle Bellevuestraße landwärts.
Tramy1
Tramler
Tramy1
Möglicherweise handelt es sich hier um "Bauweichen", die bei Baumaßnahmen und einer temporären Eingleisigkeit überall dort eingebaut werden, wo eben gebaut wird. Wenn es sich denn um eine EW handelt, also in einem geraden Gleisabschnitt. Eventuell können diese auch bei der Baumaßnahme "Am Tierpark" (unterhalb "Alt-Friedrichsfelde") gelegen haben. Dort wurden ja auch ein paar Weichen für die Eingleisigkeit verwendet. Diese "mobilen" Weichen erkennt man glaube ich an den Holzschwellen.
Gelagert werden diese sonst auf dem Gleisbauhof Kniprodestraße, hab ich mir sagen lassen.
les_jeux
landwärts = nach Friedrichshagen, lieber Tramy.
Ansonsten - wie Philipp schon schreibt, kann in elf Tagen ja jede Menge passieren. Warte einfach ab. Oder schreib der BVG ne Nachricht, dass du fürchtest, sie schaffen es nicht; die werden dir sicher gerne das Gegenteil bestätigen ;)
Tramy1
11 Tage sollen da reiche um diese zu errichten?
